Montag, 8. September 2008, 14:40
TWINLINER - Der 1-Euro-Jet
Wer sich schon gefragt hat, warum ich in den vergangenen Tagen so still war: die Antwort findet ihr auf
http://twinliner.kilu.de/
[SIZE=1]4 X-TWIN TURBO ohne Canards
1 Experimentalflugzeug mit TURBO-Motoren, -Platine u. Tuning-LiPo
1 TWINLINER TL-T340
[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »F. Parker« (9. September 2008, 13:42)
daa235
Beruf: Designer
Montag, 8. September 2008, 15:01
Schaut gut aus!! Lass mich raten , für X - twin elektronik?
gruß Matze
Montag, 8. September 2008, 15:04
Jepp. ;)
1 TWINLINER TL-T340
[/SIZE]
dg1000pilot
Montag, 8. September 2008, 15:16
Lustig, coole Idee.....!
MfG Ricardo
Meine Homepage schaut mal vorbei...
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Montag, 8. September 2008, 15:21
RE: TWINLINER - Der 1-Euro-Jet
Sieht Klasse aus und Du hast dir sicherlich auch viel Mühe gemacht.
Vielen Dank dafür!
Etwas Kritik zu Deinen Bilder hab ich aber leider:
Ein weißer Hase im Schnee ist nicht sehr gut zu erkennen.
Ein anderer Hintergrund für die Bilder wäre besser gewesen. ;)
Montag, 8. September 2008, 15:25
Ja, das stimmt wohl. :D
Aber das helle Design der Seite war einfach obligatorisch. Hasen wollen ja auch mal mit dem Leben davonkommen. :prost:
1 TWINLINER TL-T340
[/SIZE]
cumulus97
Montag, 8. September 2008, 15:44
in österreich würde man es euro-fighter nennen...
Montag, 8. September 2008, 15:48
Das wird dann aber ein 2-Euro-Fighter. ^^
1 TWINLINER TL-T340
[/SIZE]
Captain Kork
Montag, 8. September 2008, 17:47
sorry, wenn ichs überlesen habe, aber kannst du was zum Gewucht sagen?
Gruß und Danke
Timo
Meine Videos bei RC-Movie
Modelle:
Mirage von robbe(HET4W an 4s)
ECO8
Mustang Voodoo
Montag, 8. September 2008, 18:06
Original von Captain Kork
Gruß und Danke
Timo
Hi Timo,
dir muss nichts verziehen werden, aber für die gewünschte Information wirst du den TWINLINER selbst bauen und wuchten müssen, denn ich besitze leider keine Wuuge. ;(
EDIT:
Ok ok, so schick ich dich nicht fort. Da dieses Detail ja nicht ganz unwichtig ist, habe ich eine kleine Waage improvisiert, und siehe da: das Gewicht vom TWINLINER beträgt exakt 11.5 Gramm.
1 TWINLINER TL-T340
[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »F. Parker« (8. September 2008, 18:32)
Captain Kork
Montag, 8. September 2008, 19:33
Wow, das hätte ich nicht gedacht, dass der so leicht ist, die Bauform ist ja doch halbwegs massiv...
Das sollte denke ich funktionieren mit der X-Twin-Elektronik...
Schau doch mal hier vorbei: http://www.rclineforum.de/forum/board.php?boardid=120&sid= Dort findest du auch jede Menge Anregungen, und du findest bestimmt sämtliche Informationen des Gewichts von X-Twin.Modellen betreffend.
Gruß und Danke für die Info, mach weiter so
Timo
Modelle:
ECO8
Mustang Voodoo
Montag, 8. September 2008, 22:31
Wobei für die größe hätte es sich gelohnt das Depron zu spalten, das spart bestimmt 1/3 Gewicht.
daa235
Beruf: Designer
Dienstag, 9. September 2008, 08:13
Hey , sowas könnte man doch auch in etwas größer bauen , so mit 90 cm Spannweite , Impellern und gondeln :D
gruß Matze
Dienstag, 9. September 2008, 08:49
Absolut.
Wenn ich mal die X-TWIN-Elektronik verlasse bzw. zwei Akkus und alle vier Motoren aus beiden TURBOs zur Verfügung habe, werde ich mit Sicherheit auch einen schönen Jet drumherum konstruieren.
@Timo
Das freut mich, wenn es mit dem Gewicht noch klargehen würde. Ich hatte keinen Anhaltspunkt, sondern habe den TWINLINER einfach so entwickelt, wie er mir gefällt. Durch die diversen Änderungen ist zum Beispiel die letztendliche Rumpflänge eher zufällig entstanden. Nicht mal den TURBO habe ich vorher gewogen (was ich vielleicht mal hätte tun sollen, aber wie gesagt: ohne Waage?).
Beruhigend war für mich immer, wie leicht er sich trotz seiner Stabilität und Länge von 340mm anfühlte. Die Hohlbauweise eröffnet unglaubliche Möglichkeiten, Gewicht zu sparen. Gleichzeitig nimmt die Steifigkeit von dem Zeug natürlich dramatisch zu.
Im X-Twin-Unterforum bin ich schon seit ein paar Wochen unterwegs, hab dort aber leider noch keine Nettogewichte zur Elektronik gefunden. Vielleicht könnte die hier jemand beisteuern?
Der komplette TWINLINER ohne Ausstattung wiegt etwas weniger als drei 5-Cent-Stücke (das Münzgewicht ist amtlicherseits mit 3,92 g angegeben). Mit den exakten Daten der X-TWIN-Komponenten könnte ich ja mal entsprechend auflasten, um zu sehen, wie es um den Gleitflug steht.
Auf jeden Fall danke für das Lob! :)
@Jürgen
Also mein Depron lässt sich nicht sauber spalten, obwohl es tatsächlich aus zwei Schichten zu bestehen scheint. Liegt vielleicht daran, dass bei mir nirgends ein Depron-Schriftzug zu finden ist, und es sich somit nicht um das Original handelt? Oder es ist doch original ("Displayqualität"). Keine Ahnung, denn der Händler schweigt sich darüber aus. Vielleicht kenne ich ja auch nur den Trick noch nicht. *g*
Wer ein oder zwei Gramm sparen will, kann aber auch die gewünschte Menge Material von der Innenseite des Rumpfes durch Herausschleifen mit einem Schmirgelstab abnehmen. Das ist vielleicht sauberer und einfacher.
1 TWINLINER TL-T340
[/SIZE]
Captain Kork
Dienstag, 9. September 2008, 14:28
hab jetzt im RTR-Forum gesucht, die Elektronik wird mit ca 11g angegeben.
Achja: Beim Depronspalten gehts darum, meist mit Hilfe eines Heißdrahtes das Depron in der Mitte auseinanderzuschneiden, sprich: zu spalten. Ohne Heißdraht ist das fast unmöglich, also mit nem Messer oder so, zumindest sehr schwierig. Mithilfe von zwei Drähtren (oder ähnlichem) welche absolut grade auf dem Tisch liegen und einem absolut scharfen Messer müsste es aber möglich sein, auch mit einfachen Mitteln eine Depronspaltvorrichtung zu bauen, dadurch würdest du grob 35% (wegen Kleber keine 50%) des Gewichts sparen, durch die Rundbauweise dürftest du aber mit der Stabilität auch keine Probleme bekommen.
Gruß Timo
Modelle:
ECO8
Mustang Voodoo
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Captain Kork« (9. September 2008, 14:30)
Dienstag, 9. September 2008, 14:39
Interessant - auf die gute alte "Styroporsäge" wäre ich jetzt nicht gekommen. Aber es klingt schon ziemlich kniffelig. Ich glaube, da arbeitet man mit der von mir vorgeschlagenen Schmirgeltechnik effizienter, sofern man nur die Röhre ausdünnen will.
1 TWINLINER TL-T340
[/SIZE]
(Jo)Hannes
Beruf: Dipl. Inf.
Dienstag, 9. September 2008, 15:50
Original von F. Parker
Ist sehr einfach, einfach den heißen Draht über den Tisch spannen und z.B. mit 2 Bohrern der gewünschten Dicke unterlegen, dann einfach das Depron langsam drunter durch schieben.
Baubeschreibungen und Fotos meiner Modelle unter http://www.der-frickler.net
Dienstag, 9. September 2008, 16:13
Schön und gut,
aber das soll ernsthaft einfacher sein, als etwas Schleifpapier um ein Rundholz zu wickeln und sich damit aus dem Rumpf soviel rauszuholen, wie man weghaben will?
Für die Flächen vielleicht, aber den Main body kann man wirklich leichter "erleichtern". ;)
1 TWINLINER TL-T340
[/SIZE]
Dienstag, 9. September 2008, 16:32
War ja auch nur ein Vorschlag für die, die es nachmachen wollen ;)
Helikrischi184
Beruf: Schüler, 7.Klasse
Mittwoch, 10. September 2008, 18:21
Original von daa235
Wäre cool, aber dafür gibts schon ne Alternative:klick
Mit freundlichsten Fliegergrüßen, Krischi.
Es gibt Tage, an denen lohnt es sich kaum aufzustehen.
Z.B. Montag bis Freitag.
