101
Dienstag, 17. Februar 2009, 21:46
WTF - SFW-Rad? :D :D :D
Ideen muss man haben... :ok:
102
Mittwoch, 18. Februar 2009, 22:00
Original von MiniMagister
zu was anderem taugen die ja nicht :D *duckundweg*
Spass bei Seite, hat eben perfekt gepasst und auf Hallenboden klappern mir die Dinger eh zu sehr :shy:
das Fahrwerk ist jetzt auch im Rumpf :)
der Bereich für diese Hutze auf der Rumpfunterseite habe ich auch schon eingezeichnet, beim Original ist das vermutlich die Laufkühlung, wie man an den Löchern erkennen kann nutze ich sie auch als Kühlöffnung :D
Fliegergruß Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (18. Februar 2009, 22:01)
103
Mittwoch, 18. Februar 2009, 22:03
die Schwinge fürs Bugfahrwerk ist auch fertig, ausgesägt aus 6er Sperrholz, mit Rovings umwickelt und bei 65° in der Lipoheizbox getempert :D
pramus
Mittwoch, 18. Februar 2009, 23:11
RE: Semiscale A-10 - Baubericht
Fein, fein bisher Christian :ok: :ok:
Nach Deinem selbsterstellen "Lastenheft" hake ich mal die ersten Posten als erledigt ab
Original von Christian2005
...., zuerst einmal das Ziel:
-funktionierende Fowlerklappen
-wenn es das Gewicht zulässt 2 x EDF 64, ansonsten Pusherprop
-Indoortauglich :evil:
... Bisher hast Du ja allen Hürden souverän und sauberst genommen, so daß ich ich gespannt warte. Ich gebe es zu, daß mir dazu noch keine durchführbare, relativ einfach baubare Lösung bisher selbst eingefallen ist.
Gruß, Pramus
105
Donnerstag, 19. Februar 2009, 17:42
das Fahrwerk haken wir mal zu 1/3 ab :tongue:
zu den klappen habe ich schon ne Idee.... später mehr dazu :D
ich hab das Ganze schonmal zusammengelegt, sieht ja schonmal nach Flieger aus :)
106
Donnerstag, 19. Februar 2009, 17:43
Jürgen Be
Beruf: Postler
Donnerstag, 19. Februar 2009, 20:59
sieht sehr gut aus, immer mehr nach A10 :evil:
das machst du echt super :ok:
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
108
Donnerstag, 19. Februar 2009, 21:31
und am Fahrwerksschacht mach ich weiter :)
der Hintere Teil ist fertig angeschlagen, jetzt kommt der vordere
109
Freitag, 20. Februar 2009, 14:37
es "klappt"
110
Freitag, 20. Februar 2009, 14:38
111
Freitag, 20. Februar 2009, 15:38
achja: noch eine Frage an die Scale-Experten hier :D
wo sitzen bei dem Teil die Landescheinwerfer? hab bissher nur die Rollscheinwerfer am Bugfahrwerk entdeckt ???
112
Freitag, 20. Februar 2009, 16:46
Es könnte sein, dass das die einzigen sind :shy:
113
Freitag, 20. Februar 2009, 18:53
ich lese hier in ein pdf von detail und scale dass die nose floodlights in kleine pods unter dem flugel hangen, grad vor die rolruder im flugel...
(entshuldige die typ fehler ich schreibe nicht oft in deutch)
ich kan dem pdf nicht online stellen (warum weiss ich nicht :( ) aber ich denke du hast dieses teil auch shon?
immer wieder
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »richard h« (20. Februar 2009, 19:19)
114
Freitag, 20. Februar 2009, 19:16
Original von richard h
ich kan dem pdf nicht online stellen (warum weiss ich nicht :( ) aber ich denke dus hast dieses teil ach shon?
vielen Dank für den Tipp :ok: werde gleich mal danach schauen :)
115
Original von Matthias R
...das würde ich auch sagen. Und ich sage auch, man lese seine vorhandenen Unterlagen so sorgfältig wie man auch baut, dann klappts ;) ;) ;)
Hans-Jürgen
und weil ihr doch immer Unterlagen sucht:
http://www.rc-network.de/forum/showthrea…ewpost&t=136989
»H.-J.Fischer« hat folgendes Bild angehängt:
116
Freitag, 20. Februar 2009, 19:31
mal schnell ne screenshot gemacht...
immer wieder
117
Original von H.-J.Fischer
Hans-Jürgen
ich hab ja alles durchgeschaut, aber ich dachte, ich hab da nochwas übersehen :shy: trotzdem nochmal danke für die Zeichnung :ok:
118
Freitag, 20. Februar 2009, 19:33
ach in den Gondeln sind die drinn 8(
danke :ok:
119
Freitag, 20. Februar 2009, 19:43
die sind nicht in den herkömmlichen normalen Pylons enthalten, sieh nach ob du das irgendwo als Bild siehst......
http://data3.primeportal.net/hangar/don_…-2_03_of_12.jpg
http://data3.primeportal.net/hangar/shaw…_059_of_121.jpg
so, da ist eine "Funzel" an der Innenseite des Pylons
http://data3.primeportal.net/hangar/shaw…_103_of_121.jpg
Hans-Jürgen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »H.-J.Fischer« (20. Februar 2009, 19:54)
120
Freitag, 20. Februar 2009, 20:20
kan nicht so shon bauen wie du aber mit denken geht perfect ;)
kein problem :ok:
immer wieder
