- » Slow- und Parkflyer
- » Depronthermomesser!!
- 1
- 2
Hallo.
Nachdem ich gestern mal wieder Depron zuschneiden musste und
diese hässlichen kannten zurückblieben, habe ich mir überlegt, dass
das auch anders gehen muss. Ich erinnerte mich an den Bericht über
die Thermocut von Proxxon. Nur wollte ich mir keine Papp- oder
Holzschablonen bauen. Also kam mir die Idee eine Art Cutter zu bauen
der mit wärme funktioniert. Mit 0,6 mm Heizdraht, 8mm Rundholz
und ein bisschen Isoband ging es dann los. Zuerst habe ich mit dem Dremel
in das ca 13 cm lange Rundholz längs zwei sich gegenüber liegende Schlitze
mit 1-2mm tiefe gemacht. Dann habe ich den ca. 40cm lange Heizdraht in der mitte
eine enge 180° Kurve gebogen. Als nächstes habe ich dann den Draht in die
Schlitze gelegt und mit Isoband das ganze Rundholz mehrfach umwickelt.
Um den Draht zu erhitzen benutze ich einen kleinen Trafo der den Draht bei 7,5V
so erhitzt, das man Depron damit gut schneiden kann.
Für die Qualität der Bilder
möchte ich mich entschuldigen, da ich sie mit meinem Handy gemacht habe.
gar nicht schlecht deine Idee
aber zu den ausgefransten Rändern hab ich dir noch einen andweren Tipp: nimm immer neue Klingen, sobald die nur etwas stumpf werden, reists ein...
Das Messer nicht zu steil halten, das bringt auch was
Ich hab immer den Wetzstab in der nähe liegen, damit lassen sich die Klingen noch ein paaar mal "wiederbeleben"
Fliegergruß Christian
Original von Cars1992
Sorry aus welchen Gründen auch immer bekomme ich es gerad nich hin die Bilder rein zu stellen.
Bilder zu gross?? Max 146kB
Machs halt mit Irfanview kleiner.
Beruf: Elektronik-Ing
So mok wi dat !
Jetzt wieder Online !
ich hab mir was ähnliches gebaut, bloß viel größer
mein Problem sind aber die Schablonen.
Verwendest du Pappe oder Sperrholz?
Wie dick?
mfg Aaron
Wie dick?
mfg Aaron
[SIZE=4]VERKAUFE[/SIZE]
[SIZE=3]oder Vertausche[/SIZE]
Powerschnürzze und Schnürzze mit Wicklung nach Wunsch bis 3 fach Statorgröße für 3D Modelle bis 600g und Segler bis ca 1,2kg.
Drehteile jeder Größe für Motoren oder andere
die andere Art eines Messers. Wie schneidets?
Ps: wie tuts sich mit Fleisch?? *ne spaß!*
Mein 'Hanger:
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst.
Mini Titan
All Fasst.
habe eine alte Lötspitze längs eingeschnitten, ne Skalpellklinge eingefügt.
Gerades schneiden funktioniert wie sonst auch, aber enge Radien sind viel einfacher. Jedoch ist mir der Aufwand zu groß alles mit dem Teil zu schneiden. ausserdem immer ein "Heißes-Messer" auf dem Basteltisch rumliegen haben - weiß nicht. Aber funktionieren tuts super!
Hier ein Bild:
Grüße, Jeremy
Hier ein Bild:
Grüße, Jeremy
Dieses Thema wurde im Forum schon erschöpfend behandelt, z.B. in
Depron sauber schneiden .
Bis dann denn
Stephan Urra
Bis dann denn
Stephan Urra
Kleiner Tipp: achte mal auf Schärfe
Chilikakaoexperte
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (31. März 2009, 17:50)
Wenn du den Traht vorne nicht klemmen willst...schau mal hier:
http://www.elosal.de/waren/wickeltechnik/schlauch/index.php
Sebart Su S29 e30 AXI 2826/14, Jeti Adv 40+, HS65hb, 4S SLS
QQ Yak54 AXI 5320/18, D-Smart100+ HV, SLS
TT-CopterC. V2, SLS
T-rex 500 DFBL, BeastX, 6S SLS
TT-CopterC. V2, SLS
- 1
- 2
