Dienstag, 9. Juni 2009, 08:15
Dualsky Breeze... Tips zum Zusammenbau
Moin zusammen,
habe mir den o.g. Shocky im Komplettpaket für 109 € gekauft. Hat ihn schon einer und gibt es beim Zusammenbau Tips oder Tricks, die nicht in der Aufbauanleitung stehen? Seid Ihr zufrieden? Das Set enthält den Dualsky-Motor mit eingebautem Regler, 3 Rockamp Servos und den Rockamp 2s 300 maH Akku. Ich denke mal, dass passt alles, habe aber auch nicht so die richtige Ahnung, ob man vielleicht eine andere Luftschraube ausprobieren soll etc.
Gruß, Martin
[SIZE=1]Graupner 47 G Koax//Hirobo Quark/T-Rex 450 SE V2//T-Rex 500 ESP // T-Rex-250 (im Bau)/div. Flächenmodelle wie Parkmaster 3D, FunJet, MPX Twister, Cessna 172,Breeze,DG1000/Graupner MX 22 35 MHZ//Futuba FF 10 2,4 GHZ[/SIZE]
somebuddy
Beruf: Elektroniker für Geräte und Systeme, E-Technik Student :)
Dienstag, 9. Juni 2009, 10:57
mein breeze kam auch gestern.. allerdings ohne komponente.. ich muss jetzt noch ein paar wochen warten bis der chinamann klingelt ^^
Setup:
TX: FM6014 mit RcOs 0.6 und 2,4Ghz RcOpen24
:shine:
Hangar:
Wingo
Fun 2-Mot Balsa Modell
Cessna 177
Chubby Lady
Funjet HET 2W20
Glider-SP
Fox
E-Airfish 2400mm&3000mm GFK
Dienstag, 9. Juni 2009, 11:23
lohnt sich das denn... aus China??? Das Ding ist ja auch hier nicht soooo teuer.
Gruß, Martin
somebuddy
Dienstag, 9. Juni 2009, 12:45
frag mich was leichteres ob sich das lohnt.. ich weiß ehrlichgesagt nichtmal ob der motor auf den ich jetzt noch wochen warte überhaupt genug power hat..
TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner
wollte eigentlich den neutrino nachbau.. aber hab mich "verklickt".. bzw. war zu schusselig.. ich hoffe der hat genug sagt.. ist ja der axi nachbau
will ihn mit 2s 350 - 450mah fliegen.. outdoor
Setup:
:shine:
Hangar:
Wingo
Cessna 177
Chubby Lady
Funjet HET 2W20
Glider-SP
Fox
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Dienstag, 9. Juni 2009, 14:43
Moin Martin,
Ruder mit UHU-Por anflanschen. Einseitig anschrägen, Gegenseite entgraten (einmal mit feinem Schleifpapier drüber) und einen Streifen UHU-Por mit dem Finger auf die Oberseite schmieren. Trocknen lassen, an den Enden ein Stück Tesa oben und unten, fertig.
Höhenruder nicht vergessen! Steht nicht in der Anleitung und wenn der Rumpf drauf ist, ist es zu spät.
HR-Mitte mit einem Stückchen Balsa verstärken.
HRHorn nicht zu weit nach innen setzen, sonst schleifen die Züge an der Torsionsverstärkung. Etwas schleifen ist OK, aber keine "Umlenkung" bauen.
Ruderhörner assymetrisch zur Ruderdicke setzen, Abstand der Bohrungen jeweils gleich zur Drehachse (die liegt nicht in der Mitte des Ruders sondern z.B. beim HLW oben).
Ich habe die Airbrakes an den QR montiert, Outdoor würde ich sie weglassen. In der Halle muß ich's noch mal probieren, ohne zu fliegen.
Martin
RetoS.
Dienstag, 9. Juni 2009, 14:52
Hi someboddy,
der Motor reicht schon, wenn du unter 160gr. Gesammtgewicht bleibst. :ok:
Grüsse,
Reto
Dienstag, 9. Juni 2009, 16:08
@ Martin
danke für die Tips!!!
Martin
somebuddy
Dienstag, 9. Juni 2009, 23:26
bleibe ich mit 350mah oder 450 mah.. dem oben genannten motor dem gws 4 empfänger und dem turnigy plush 10 regler und hxt 500 servos unter 160 ??
also doch besser noch den neutrino clone kaufen und mit 3s fliegen ? meinste das ist besser ?
Turnigy 3020 Brushless Outrunner Motor 1800kv
Setup:
:shine:
Hangar:
Wingo
Cessna 177
Chubby Lady
Funjet HET 2W20
Glider-SP
Fox
somebuddy
Mittwoch, 10. Juni 2009, 08:28
Hab leider kein "Leergewicht" vom Breeze.
Auf der Homepage steht 150g Abfluggewicht. Wenn ich davon jetzt die im Paket mit angebotenen Teile abziehe komme ich auf ein "Nackgewicht" von 86,6 g für den Breeze.
Kann das sein !?
Wenn ich jetzt meine Komponente draufrechne:
Leergewicht : 86,6g
Motor: 19g
Akku : 22,5g
Servos: 15g
Empfänger : 5g
Regler : 9g
komme ich auf ca. = 157,1g
ist das noch okay mit meinem Motor ? oder doch den anderen und 3s ?
grüße :(
Setup:
:shine:
Hangar:
Wingo
Cessna 177
Chubby Lady
Funjet HET 2W20
Glider-SP
Fox
aerostar
Donnerstag, 11. Juni 2009, 00:25
meiner wiegt 155g mit den Paket-Komponenten, 2s 300mAh. Leistung reicht locker.
Martin
