JAP
  • »JAP« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 3. Januar 2010, 20:14
Miniatur Klapptriebwerks Semiscale DISCUS t
Hallo Forum,
nachdem es ja vor einer Weile eine ganze Welle sehr kleiner Motorsegler gab (FMT Autorenstaffel), hat mir dieses Thema keine Ruhe gelassen und ich wollte mich in diesen Kreis einreihen. Allerdings war die Suche nach einem Modell shwierig, hatten die Autoren doch bereits auf höchstem Niveau, kleine Kunstwerke geschaffen. Nachbauen kommt grundsätzlich nicht in Frage, also was anderes.
So kam mir die Idee in dieser Größe zu versuchen, einen eigenstartfähigen Motorsegler mit funktionierendem Klapptriebwerk zu bauen. Als Vorbild diente der Discus t.
Klar war, daß der Spektrum "Brick" AR6400L zum Einsatz kommen würde plus ein extra Servo für die Klapptriebwerksmechanik. Das ganze mit einer Lipozelle 110mAh und als Motor ein alter xtwinmotor mit entsprechendem Propeller direkt angetrieben.
Das Modell habe ich aus gespaltenem Depron gebaut, die Fläche ist gebogen und verschliffen aus 3mm Depron. Das Seitenleitwerk ist doppelwandig und hat innenliegend die Höhenruderanlenkung.
Modell flugfertig wiegt 21,7 Gramm.
Bodenstart ist problemlos möglich, die Flugzeit liegt bei rund 10 min. Die Fluggeschwindigkeit ist angenehm gering.
Hier paar Bilder und wenns klappt ein Video von der Klapptriebwerksfunktion:
Hier das Video:
http://img121.imageshack.us/my.php?image=discust.mp4
beste Grüße, Jeremy
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »JAP« (3. Januar 2010, 20:15)
RetoS.
Sonntag, 3. Januar 2010, 20:25
RE: Miniatur Klapptriebwerks Semiscale DISCUS t
Sehr cool! :ok: :ok:
Wie gross (eeehm klein!) ist der Discus?
Jeremy, kennst du meinen kleine Ventolina schon? Leider ohne ganz versenkbares Klapptriebwerk ;( .
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…ghtuser=&page=1
Grüsse,
Reto
JAP
Sonntag, 3. Januar 2010, 20:33
danke Reto,
klar kenn ich den von Dir, schon bewundert!
Spannweite beim Discus ist 53cm mit Winglets.
J
Hilmar
Sonntag, 3. Januar 2010, 21:17
Sehr niedlich, Jeremy.
würde prima in Formation fliegen mit meiner Husky Beagle, die beiden haben denselben Kastenrumpf-Charme.
Herzlichst
Hilmar.
Sonntag, 3. Januar 2010, 21:41
Wie schafst du es dasss die Luftschraube in der richtig stehen bleibt.
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 3. Januar 2010, 21:49
ich bin mir sicher , einmal hätte gereicht ==[] Sebastian ==[]
super gemacht Jeremy, ich muss deine Neuheiten irgendwann mal live sehen.
vielleicht klappt das ja mal, entweder in deiner, oder in meiner Ecke.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Sonntag, 3. Januar 2010, 22:55
Hallo Jeremy,
wenn du so weiter machst, brauchst du für den Bau deines übernächsten Fliegers ein Elektronenrastermikroskop. :)
Klasse, was du da wieder gezaubert hast. Bin schon auf das Flugvideo gespannt.
Freundlichst
Wolfgang
JAP
Montag, 4. Januar 2010, 00:28
@ Sebastian:
Du könntest versuchen die Edit Funktion zu benutzen und die überschüßigen posts zu löschen.
Ansonsten Admin: die Zuvielposts rauslöschen - danke!
dennoch will ich deine Frage beantworten Sebastian:
Die linke klappe hat einen vorsprung (sie ist etwas länger als die rechte). Wenn nun der Prop einfährt und sich dabei noch im Uhrzeigersinn dreht (durch den Fahrtwind) stößt es zuerst an der linken Klappe unten an und bleibt stehen, dadurch ist er in einer einfahrbaren Position.
J
Alexander211
Dienstag, 5. Januar 2010, 14:15
zieht des Bisssiwisssie -Motori den Flieger überhaupt? ==[]
LazyZero
Dienstag, 5. Januar 2010, 15:45
Ich tippe auf bisschen unter 10gr Schub, bei 21gr, sollte das für scalefliegen reichen.
Gruß Christian
JAP
Dienstag, 5. Januar 2010, 17:36
die Steigleistung ist nicht brutal, aber sie reicht. Man kann auf normalem Aspahlt drausen Bodenstarts machen, in der Halle natürlich noch besser. Die Startstrecke liegt bei ca. 6-7m
Hoff mein Kameramann hat bald mal Zeit für ein Video!
Grüße, Jeremy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JAP« (5. Januar 2010, 17:37)
