Montag, 3. Januar 2011, 12:27
RELÄXX! - Der 24h-Flieger
Moin zusammen,
das hier ist gedacht als als kleine Ermunterung für alle, die lieber selber machen als fertig kaufen.
Nach Umrüstung der ganzen Flotte auf BL und 2.4GHz lagen komplette Antriebsstränge und RC-Komponenten untätig in der Werkstatt rum.
Ganz zu schweigen von einigen Quadratmetern Trittschall-Dämpfung namens Selitac.
Als dann noch an Heiligabend 2010 ein paar Stunden Zeit übrig waren, wurde dieser Zustand unhaltbar: Irgendwas muss man doch daraus bauen können!
Um es kurz zu machen: 24 Stunden später war der Erstflug passiert, bei einer netto-Bauzeit von vielleicht fünf Stunden.
Die Eckdaten des RELÄXX!:
Spannweite 1240mm (=2x eine Plattenbreite :D )
Länge 680mm
Flächeninhalt 18dm^2
Gewicht ohne Akku 175g
Abfluggewicht mit 2S850mAh Akku 225g
Flächenbelastung demnach 12,5g/dm^2
Antrieb Bürste Speed 320 mit Propeller aus 'nem RTF-Bomber, geschätzte 5x2 Zoll
V-Leitwerk mit 2x8g Servos
So sieht er aus:
»HolgerW.« hat folgendes Bild angehängt:
Montag, 3. Januar 2011, 12:29
Es gibt keinen Bauplan, um der Frage vorzubeugen.
Hier noch ein paar Baufotos.
Die Flächen:
Montag, 3. Januar 2011, 12:30
Der Rumpf wird:
Montag, 3. Januar 2011, 12:32
...weiter:
Montag, 3. Januar 2011, 12:35
RELÄXX! heisst er, weil er genau das tut: entspannen.
Zum Heizen oder 3D-Bolzen ist er naturgemäss ungeeignet, aber gutmütig deherschleichen kann er genial! ;)
Danke an Harald für das Foto!
Montag, 3. Januar 2011, 12:36
So, und jetzt ihr!
Gruss,
H.
Montag, 3. Januar 2011, 12:47
Der ist niedlich :)
Gefällt mir.
Schön gemacht.
Gruß Cedric
Montag, 3. Januar 2011, 16:59
Schick, mal was mit V-Leitwerk :ok:
Gruß Ralf :w
Oliver H.
Montag, 3. Januar 2011, 23:31
wirklich ganz nette idee
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Dienstag, 4. Januar 2011, 20:39
ich find solche modelle sind oft die besten.
mein rekord von idee bis einfliegen waren mal 1,5h bei nem 2mot delta
di.gi
Donnerstag, 6. Januar 2011, 20:47
immer
wieder schön,
wenn die Eigenabuten ihrem Element übergeben werden,
und nach dem erfolgreichem Flug wieder heile auf die Erde
zurückkehren.............. 8)
Schöner Flieger:ok:
Gruss Martin :w
:wall: NIMM DAS LEBEN NICHT ZU ERNST,DU KOMMST SO WIE SO NICHT LEBEND RAUS :O
Verkaufe :
