Freitag, 17. Januar 2020, 12:57
Ich werfe hier einmal den eklatanten Tip in die Runde, zum Baumarkt zu gehen, sich für 12 - 15 Euronen ein ordinäres Multimeter zu kaufen und mit genauen Daten zu werkeln.
Dann weißt du woran es liegt ... auch in Zukunft und die Mutmaßerei hat ein Ende.
An sonsten : "42" :prost:
Gruß Stefan
Ich hab auch ein Flugzeug :dumm:
Hilmar
Freitag, 17. Januar 2020, 12:58
Da war die Frage nach "geladen?" schon richtig.
Naja, und sein Fitnesszustand natürlich. Sprich: Innenwiderstand. Aber den kann man schlechter messen als ihn vielmehr durch starken Leistungsmangel zu bemerken.
Was wiegt der Flieger?
Das wäre jetzt mal interessant.
Gewicht ohne Akku bitte.
Herzlichst
Hilmar.
LogoBasto
  • »LogoBasto« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 17. Januar 2020, 13:08
Ja, die Akkus waren knackevoll geladen - Alle 3 (2x 2S mit 250 mAh und 1x 2S 350 mAh)!
MPX Heron, MPX Stuntmaster, Clik 21
Traxxas Maxx 4S, Traxxas Slash 4x4 Platinum
Serpent S411
Freitag, 17. Januar 2020, 13:23
Mein persönlicher Favorit für den Schnurzz 16GS war die Super 9x3. Da sind dann auch 160g Abflugmasse kein Problem (ohne Quälerei für den Motor), und bei 3D kann der Durchmesser sowieso nie zu groß sein, weil dadurch die Ruderfolgsamkeit markant zunimmt. Da spürt man definitiv jedes halbe Zoll.
Was auch zu frühem Abregeln führen kann, ist eine eventuelle Fehlprogrammierung der Unterspannungswarnung des Reglers. Wenn er z.B. mit einem 3S rechnet und pro Zelle auch nur 2,8V als Grenzspannung ansieht, dann ist für ihn auch ein voller 2S leer!
LG, Philipp
Freitag, 17. Januar 2020, 17:24
das ist ein guter Gedanke !
Aber soviel ich weiß erkennen die Regler ob ein 2 S oder ein 3 S angeschlossen ist ?
LogoBasto
Freitag, 17. Januar 2020, 17:28
"Mein persönlicher Favorit für den Schnurzz 16GS war die Super 9x3. "
Bei welchem Akku?
An die Unterspannungsreglung hab ich auch bereits gedacht, werd mir das demnächst mal anschauen...
Serpent S411
Freitag, 17. Januar 2020, 19:08
Bei welchem Akku?
S.o., 2S 300mAh, 35C, Klick!
Der versorgt auch mein aktuelles Setup, Volta bzw. Foxy mit Super 9,5x4, an einem Hacker Toxic, Flugzeiten bei 3D sind da fünf Minuten und mehr ...
LG, Philipp
LogoBasto
Freitag, 17. Januar 2020, 22:38
Der 12A Schnurzz Regler lässt keine Programmierung zwischen 2S oder 3S zu, er erkennt lediglich den Unterschied zwischen Lipo oder Nicht-Lipo.
Welche Bohrung hat die 9x3 Super Line`?
Serpent S411
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LogoBasto« (17. Januar 2020, 22:48)
Freitag, 17. Januar 2020, 23:02
Und steht er korrekt auf LiPo?
Bohrung:
Von hinten 5,5mm etwa bis auf 2,5mm Tiefe, der Rest bis nach vorne durch hat dann 4,8mm.
LG, Philipp
jfbaumi
Samstag, 18. Januar 2020, 12:43
OK, wenn ich mir dein Zittervideo anschaue würde ich auf ein defektes Servo tippen. Motor und diese Zitterrei zwingen den Regler in die Abschaltung. So ein Servogezitter sollte man vom Strom her nicht unterschätzen.
Der 16GS mit einer 8x4,3 GWS an dem 2S 350 mAh Setakku reicht auf jeden Fall zum rumhovern. Und dafür brauchs auch keine 12 A, sondern geschätzt 4-5A. Das sehe ich jeden Samstag bei uns in der Halle. Das ist eines der beliebtesten Modelle bei uns.
Ich habe bei meiner Crack Yak superlite Set wurde sogar nur ein Schnurzz 13gs mitgeliefert bekommen und der hat mit 2s 240mAh Akku auch gereicht, bei 125g Fluggewicht, dann sollte der 16GS für die Clik auch reichen.
Gruß Jürgen
jbsseiten
jfbaumi
Samstag, 18. Januar 2020, 14:43
So, bin in der Halle.
Click mit 2s 350 mAh 7x 3,5 gws 6,5 A ( gemessen ) bei Vollgas. Hovern etwas über Halbgas.
Gruß Jürgen
jbsseiten
Samstag, 18. Januar 2020, 15:02
Eine Frage zu dem Problem Servozittern: Handelt es sich um "Standard"-Servos oder um Linear-Servos?
Dirk
LogoBasto
Samstag, 18. Januar 2020, 20:49
Es handelt sich um das Servo S706MG .
Serpent S411
Hilmar
Sonntag, 19. Januar 2020, 15:59
Gute Idee,
und lässt sich sehr einfach überprüfen:
Servo rausziehen und Antrieb laufen lassen.
...allerdings hast Du momentan nur die 250er Zellen, sehe ich das richtig?
Was wirst Du denn nach der Anzahl an guten Hinweisen nun unternehmen?
Herzlichst
Hilmar.
LogoBasto
Sonntag, 19. Januar 2020, 16:33
Servo ist schon draußen.
Fürs Fliegen werde ich die LemonRc 2S 350mAh verwenden.
Geordert sind bereits APC SF 8x3,8 und Graupner Slow Prop 9x3.
Alles weitere wird nächste Woche, bzw. nächstes Wochenende getestet! :ok:
Serpent S411
Hilmar
Sonntag, 19. Januar 2020, 21:34
Klingt gut, mach mal weiter so.
Herzlichst
Hilmar.
schmonzel
Beruf: Versicherungskaufmann
Montag, 20. Januar 2020, 09:06
Das Teil wiegt mit Akku so um die 140 gr. Ich fliege genau solch eine Combo, nehme 350 er Akkus.
Torquen und hoooovern locker mit Halbgas, Flugzeiten so um die 5 M.
Schraube die angegebene 7 er !
Happy flying, Andreas :prost:
LogoBasto
Dienstag, 21. Januar 2020, 20:22
So, Servo ist getauscht und das Ganze auf die Waage geworfen:
120g ohne Akku
147g mit Lemon RC 2S 350mAh.
Serpent S411
jfbaumi
Donnerstag, 23. Januar 2020, 22:28
Hast jetzt mal, ohne Servogezapple, versucht ob die 7X3,5 LS reicht? ( siehe Post 31 )
Gruß Jürgen
jbsseiten
LogoBasto
Freitag, 24. Januar 2020, 09:33
Airborn yesterday :ok:
In einer kleinen Turnhalle getestet, die große war leider besetzt :dumm:
Das Teil fliegt wundervoll!
Servogezitter ist jetzt vorbei, da ich es getauscht habe.
Die 7x3,5er Latte reicht nicht, daher hab ich die Graupner SF 9x3 gewählt!
Flugzeit liegt bei ca. 4 min. (mit sehr viel Hoveranteil, wegen der kleinen Halle). Motor und Regler werden gut warm.
Vielen herzlichen Dank nochmals für eure Hilfe :prost:
Serpent S411
