Freitag, 21. August 2015, 09:45
Schaumwaffelrumpf bei Bauchlandung schützen
ich habe eine gebrauchte Tomahawk Viper erstanden, deren Unterseite mit einer durchsichtigen Folie beklebt ist, quasi "unsichtbar". Nach viele Landungen muß ich feststellen, dass diese noch immer an Ort und Stelle bombenfest klebt, ohne auch nur die kleinste Tendenz, sich an irgendeiner Ecke abzulösen. Kurzum: bin hellauf begeistert davon und würde das gerne auch bei anderen Schaumwaffeln anbringen. Leider konnte mir der Verkäufer auch nicht mehr sagen, woher er die Folie hat bzw. worum es sich genau handelt. Daher meine Frage an euch: Wer kann mir aus eigener Erfahrung "etwas Vergleichbares" empfehlen?
Danke und Gruß
Jens
grossiman
Freitag, 21. August 2015, 16:26
Hallo.
Steinschlag-Schutzfolie aus dem KFZ-Bereich.
Gruß Andreas
Fliegende Kisten
Freitag, 21. August 2015, 22:25
Schaut mal bei Firmen rein die Aufkleber und Schilder machen, -also sogenannte "Werbetechniker".
Die haben sicher auch verschiedene Selbstklebe-Klarsichtfolien auf Lager oder eben die Bestellmöglichkeit.
Ein Freund von mir war mal in dem Geschäft tätig und brachte mir zwei Restbögen in verschiedene Stärken mit..
maddyn
Beruf: Gärtner bei der Markgemeinde
Samstag, 22. August 2015, 07:55
Hi
klares breites Tesaband/Packetband geht auch
nur den Rumpf vorher sauber machen und entfetten hält genauso
den Rumpf mit UHU Por (Verdünnt) einstreichen dann das Band drauf
das ganze zum Schluss mit nem Fön bischen warm machen und mit nem Tuch festdrücken
Gruß Martin
Runter is leichter wie rauf
Gast01032020
Samstag, 22. August 2015, 11:47
Is aber nicht so schön! Die Autoschutzfolien sind zudem etwas Dicker, haben dafür natürlich ein wenig mehr an Gewicht.
Somit geht beides und es kommt halt auf den individuellen Bedarf und Geschmack an ;)
liebe Grüße
Tobi
Sonntag, 23. August 2015, 10:35
Ich danke für die Vorschläge.
Ich denke ich versuche mal die KFZ-Folie.
Wegen der paar g Mehrgewicht mache ich mir keine Sorgen, kommt ja eh nur an die besonders gefährdeten Stellen.
Werde berichten, wie es gelaufen ist, kann natürlich etwas dauern, besonders der Langzeiterfolg :)
Jens
Ramius
Sonntag, 23. August 2015, 13:17
Transparente Lackschutzfolie von 3M habe ich, unter anderem, am Bauch meiner Segler.
Das ist immer das Erste was ich an einem neuen Modell mache.
Funktioniert tadellos und langlebig.
Bei meiner P47 von Parkzone war ein transparenter Kunststoffunterboden zum Aufkleben dabei.
Ist gold wert, wenn man ohne Fahrwerk landet.
Grüße vom Kyffhäuser
DX18 / FL Bellanca / Alpina 3001 / P47 PKZ / MCPX BL
Sonntag, 23. August 2015, 13:49
Hallo Jens,
die normalen Packbänder etc. taugen dafür nichts da sie zwar auf Zug aber nicht auf Abrieb ausgelegt sind. Der richtige Tipp iust Lackschutzfolie, oder auch "Teflon-Folie". Die gibt's auch in größeren Dicken und hält auch lange auf Betonpisten oder Steinen, lässt sich aber selbstredend nicht so gut um enge Radien oder sphärische Bereiche legen.
Was ganz gut geht sind ein paar Tropfen dünnflüssigen Sekundenkleber an /unterdie vordere Kante da diese am stärksten durch Ablösung bedroht ist.
Nachteil: Zum Werfen verschlechtert man mit der Folie natürlich die Griffigkeit....
mica 987
Sonntag, 23. August 2015, 23:31
..bei guten Modellen (wenn sich der Aufwand lohnt) baue ich mir welche aus GFK / CFK.. zuerst Folie auf die Stelle dann wachsen (gut) + Trennlack, danach kann im Positiv-verfahren eine GFK-Schale erstellt werden..(habe ich für div. MPX-Modelle so gemacht) wird wirklich sehr stabil u. haltbar.. auf DAUER "unschlagbar".. :ok:
Ist aber etwas Arbeit, mqan sollte ein wenig Erfahrung mit GFK / Harz usw. haben..
VERKAUFE: CARRERA Raritäten
MPX EG Pro
, FunJet, GFK / Carbonschutz f. ES 2, FunJet u.a.
HYPE FOX + GFK Nase
Dienstag, 17. November 2015, 15:51
ich wollte nochmal eine kurze Rückmeldung geben. Ich habe mir mittlerweile Lackschutzfolie von 3M geholt. Da ich 2 meiner "Bauchrutscher" zwischenzeitlich verkauft habe, meine Viper ja noch die ursprüngliche Folie drauf hat und mein Merlin schon so zerschunden ist, dass ich unsicher bin, ob sich da Folie noch lohnt oder ich mir doch mal einen neuen Rumpf besorge, kann ich noch keine live-Erfahrungen bieten. Ich habe allerdings schonmal ein Stück Folie "nur so" aufgeklebt und ein wenig mit diversen harten Gegenständen malträtiert. Das Ergebnis hat ganz gut überzeugt.
Sobald ich auch vom Einsatz am Flugzeugrumpf berichten kann, melde ich mich wieder. Wird aber wahrscheinlich erst 2016.
Jens
