rwfly
  • »rwfly« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 18. August 2010, 09:16
Rauchpatronen
die gängigen Rauchpatronen haben eine Brenndauer von 4 Minuten.
Bei 500m Ausgangshöhe brennen die Patronen nach der Landung idR 1-2 Minuten weiter.
Gibts Patronen die 2-3 Minuten brennen?
Gruß weeks
weeks solution
Mittwoch, 25. August 2010, 11:48
schau doch maö beim schweighofer der hat so ein zeugs
rwfly
Sonntag, 29. August 2010, 12:55
Rauchpatronen
Schweighofer liefert leider auch nur 4-Minuten Patronen.
Besteht eigentlich die Möglichkeit sich die Patronen selbst aufzubauen?
Nötig wäre nur Rauchpulver. Gibts da Lieferquellen?
Gruß weeks
weeks solution
Freitag, 3. September 2010, 09:12
RE: Rauchpatronen
Ich hab' die AX60 immer in der Länge halbiert, dann ist die Brenndauer so um 2 min. Es ist nur eine fürchterliche Sauerei !
Wolfgang
rwfly
Freitag, 3. September 2010, 13:07
RE: Rauchpatronen
Hallo Wolfgang
diese Idee hatte ich auch schon.
Mit welchem Werkzeug teiltst Du die Patrone?
Gruß weeks
weeks solution
Montag, 6. September 2010, 09:20
RE: Rauchpatronen
Hallo weeks,
ich hatte' die Dinger auf die Drehbank gespannt und mit einem Abstichstahl die Kunststoffwand durchtrennt. Der Rauchstoff an sich ließ sich dann mit einer Puksäge abschneiden. Aber Vorsicht, das Zeug ist ziemlich aggressiv, Stahl und Eisen beginnen bei Berührung mit den "Spänen" sofort zu rosten ! Das Drehmaschinenbett und den Support samt Querschlitten hatte ich daher immer mit einem Tuch abgedeckt (mußte man aber aufpassen, daß die Tücher nicht vom Ami erfaßt wurden) ! Die Brenndauer der halben Patrone ist jedoch mit 2min. etwas kurz ! Ich mußte für die letzten Figuren meiner Kür immer auf den Rauch verzichten.
Daher mache das jetzt nicht mehr, ich bohre jetzt Löcher in die Kunststoffhülle, dann ist die Abbrandzeit etwas kürzer als 4 min. Es wird dann zwar auch am Boden noch geraucht, mir ist es aber wichtig, daß ALLE Figuren (einschließl. Landung) in die Luft gezeichnet werden !
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »neiwo« (6. September 2010, 09:21)
