Mittwoch, 22. Juni 2022, 11:23
Thunder Tiger e-Hawk 1500 (KIT) Baubericht
Hallo liebe Modellbauer, der e-Hawk 1500 von Thunder Tiger ist ja bekanntlich nicht mehr im Handel erhältlich. :(
Ja ich hab doch noch einen ergattert. :tongue:
Mein Baubericht.
(Tag 1) auspacken
Die Teiler sind alle sehr sauber gefertigt.
Teile heraustrennen und sortieren :)
Erste Klebearbeiten (aufdoppeln) mit Ponal Express.
Beplankung zusammenleimen.
Fortsetzung folgt!
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »mcw-online« (22. Juni 2022, 13:56)
Donnerstag, 23. Juni 2022, 14:21
Fortsetzung
(Tag 2) rechte seite der Tragfläche ist verleimt
Nasenleiste, Rippenleise, Endleiste Weißleim nicht mit Ponal Express!
Rippen mit Ponal Express, von innen nach außen Rippe für Rippe.
Die Rechte Fäche ist bis auf die Obere Beplankung geschafft :)
Fortsetzung folgt!
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »mcw-online« (23. Juni 2022, 14:31)
Freitag, 24. Juni 2022, 10:30
Fortsetzung
(Tag 3) Einschlagmutter einpressen und verschleifen, und auf zur Linken Flächenseite :)
Mal schaun wie weit ich heute komm.
Fortsetzung folgt!
kalle123
Samstag, 25. Juni 2022, 09:52
Hallo mcw-online.
Erstmal danke für das Einstellen deines Bauberichts.
Hier mal ein Bild, was ich momentan vom e-Hawk habe.
Oben die beiden Flächenhälften meines ersten e-Hawks. Der GFK Rumpf hat einen Crash nicht überstanden, aber die Flächen sind ok.
Darunter dann noch einen neuen Bausatz, den ich in Reserve habe. Wollte den irgendwann nochmal bauen, alte Flächen und neuer Rumpf, ABER dann die Querruderservos in der Fläche! M.E. ist die Positionierung dieser Servos im Rumpf nicht optimal.
PS. Ach, versuche doch mal, deine Bilder etwas größer einzustellen. ;)
Gruß KH
»kalle123« hat folgendes Bild angehängt:
Leszek1963
Samstag, 25. Juni 2022, 15:18
Hallo.
Ich schließe mich Kalle an. Getrennte QR Servos machen Sinn. Ich hab auch so gebaut.
Und eine Sache noch. E-Hawk hat einen Schwachpunkt. Es ist Übergang Rump zum Ausleger. Es braucht nicht viel zu brechen. Hab so zwei Rumpfe verloren. Also besser vorab die Stelle etwas verstärken.
Ich wünsche Dir weiter viel Spaß am Bauen.
Viele Grüße Leo :w
Samstag, 25. Juni 2022, 15:48
Hallo, über die Servo hab ich mir natürlich auch schon getanken gemacht :)
Ich werde auch Servos in den Flächen verbauen, bei ein Servo ist der absturz beim Ausfall vorprogrammiert
G. Stieglitz
kalle123
Samstag, 25. Juni 2022, 16:56
Die 4 Servos in den Rumpf rein zu packen, ist nicht das Problem.
Aber die Einstellerei und insbesondere das Auf- und Abrüsten. Servos in die Fläche und gut isses ;)
Gruß KH
Samstag, 25. Juni 2022, 17:31
(Tag 4) die Linke Flächenseite ist auch fertig :)
Die Flächen Steckrohre müssen noch eingeklebt werden, da werde ich UHU PLUS endfest nehmen (2-K Epoxidkleber)
Fortsetzung folgt!
Dienstag, 28. Juni 2022, 17:42
Fortsetzung
(Tag 4) Jetzt sind beide Flächenseiten fertig, und die Flächen Steckrohre sind mit UHU PLUS endfest eingeklebt. :)
Als nächstes werde ich die Obere Beplankung mit Weißleim aufleimen, natürlich auf dem Baubrett. ;)
Fortsetzung folgt!
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »mcw-online« (28. Juni 2022, 17:53)
Samstag, 2. Juli 2022, 16:22
Fortsetzung
(Tag 5) Obere Beplankung wurde aufleimen, Kabinenhaube wurde ausgeschnitten und angepasst. :)
Technische Ausstattung
Lipo: 3S / 11,1V / 1100 mAh
Motor: Aeronaut actro-n 28-4-880 (Luftschraube 10x5)
Regler: Roxxy BL Control 722 BEC
Servo: Hitec HS-55 (2 Stück)
Flächenservo: Hitec HS-125 (2 Stück)
Empfänger: Graupner GR-12 HoTT
Telemetrie: Graupner HoTT Voltage Module 2-4S
Dieser Beitrag wurde bereits 9 mal editiert, zuletzt von »mcw-online« (2. Juli 2022, 17:56)
Montag, 4. Juli 2022, 21:53
Fortsetzung
(Tag 5) Aussparung für Servokabel in Sperrholzspant gefräst und mit endleiste aufgeleimt :)
Fortsetzung folgt!
Sonntag, 31. Juli 2022, 19:47
Löcher für die Flächenbesestung gebohrt und Endstück an den Flächen angeleimt.
Fortsetzung folgt!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »mcw-online« (31. Juli 2022, 19:52)
