marlua001
  • »marlua001« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Elektromeister
Samstag, 11. Juli 2009, 16:33
T-Rex 600 ESP, Helicommand 3A, Einstellung
Hallo T-Rex Freunde,
fliege meinen T-Rex 600 ESP zur Zeit noch mit 57% in beiden Modi.
Möchte irgendwann die Empfindlichkeit weiter runtersetzen und
später den HC nur noch als "Not-Retter" nutzen.
Wenn man die Empfindlichkeit z.B. im Horizontalmodus, auf 30%
herunter setzen würde, was passiert dann genau?
Wird der Heli nicht mehr richtig gerade ausgerichtet oder nur langsamer?
Kann das jemand möglichst genau erklären?
Mit welcher Einstellung fliegt Ihr, wenn schon etwas Praxis vorhanden ist?
Wäre nett, wenn Ihr mir helfen könntet.
Gruß Hans
gerne auch direkt an: hg.boegner@googlemail.com
someone
Samstag, 11. Juli 2009, 16:53
Der HC wird den Heli schon noch in eine gerade Fluglage ausrichten, aber nicht mehr so schnell. Ist aber sehr schwierig zu erklären... Setze am besten die Empfindlichkeit mal auf 50 % und gehe mit der Zeit immer wieder etwas weiter runter. Es fliegt sich viel einfacher als man denkt. Nur Mut, das wird schon klappen! :ok:
SJM 430 Rigid :evil:
T-Rex 450 Rigid
T-Rex 250
Futaba T7C :ok:
Lama V4
Samstag, 11. Juli 2009, 22:26
der soll noch so um die 20% Wirkung haben wenn die LED von ROT eben noch auf GELB umspringt und das ist selbst manchen Fortgeschrittenen noch zuviel. Also, soviel Bammel brauchst du nicht haben. kannst ja zur Not noch schnell in den höher geproggten Positionsmode umschalten...nur als Tip :ok:
Bernd
• Blade Helis: 130x • nanoQX • mSR • Align: T-Rex 450 Sport FBL • T-Rex 500ESP FBL • T-Rex 600ESP FBL • Henseleit TDR •
• EFlite AS3xtra • MPX Stuntmaster • MPX FunJet • F27-Q Stryker • F27-Q Micro Stryker 180 • Reflex XTR2 • Spektrum DX8 DSMX •
