Thomas.Heiss
  • »Thomas.Heiss« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 27. März 2016, 13:20
Tarot ZYX/ZYX-s V4.01/4.02 Cyclic Servo Frequenz 71Hz vs 111Hz vs 133Hz vs 200Hz merkbaren Unterschiede auf der Taumelscheibe
Worin liegen die nennenswerten / merkbaren Unterschiede wenn man die Taumelscheibenservos bsw. statt 200Hz (BeastX) mit nur 111Hz oder sogar nur 71Hz ansprechen kann?
Merkt man das beim Fliegen gerade bei 71Hz (ZYX Analog Einstellung) vs 111/133Hz (Digital) vs 200Hz (BeastX)?
Ausgemessene ZYX Frequenzen bei HF/RCGroups: E-Flite G210 Gyro Servozittern/Ausschläge, Tarot ZYX 4.01 Nichtkompatibles Spektrum H3060/DS76T funktioniert, BlueArrow D05010MG/D03018MG mit ZYX-s V4.02
Es war angedacht das ZYX-s im Walkera V120 mit den WK02-1 Servos zu verwenden.
Hat schon jemand mal beim Original Walkera RX2622V-D/RX2636H-D mal nachmessen mit wieviel Hz die Taumelscheiben- und Heck Servo (digital) angesteuert werden?
Diese Cyclic Servos können imZYX wohl (digital) zumindest nur dann 111Hz, WENN ein 1520us Heckservo (digital) mit 333Hz angesteuert werden kann.
Da bin ich mir beim WK03-4 nicht mehr ganz so sicher, weil ich max. 14% Tail Gyro Gain aufdrehen konnte und dann hatte es bereits stark übersteuert.
Evtl. muß ich in einem erneuten Versuch von den 333Hz auf die nächste Einstellung 214Hz runter gehen.
Dann kommt leider nur mehr 1/3 also 71Hz (Cyclic = Analog) auf der Taumelscheibe statt >=111Hz (Cyclic = Digital) an.
Man kann beim Tarot ZYX/ZYX-s leider nicht auf der Taumelscheibe für Digital-Servos höhere Servo Frequenzen wie 200Hz/165Hz/120Hz separat einstellen.
Die Frequenz Werte berechnen sich wohl automatisch mit 1/3 vom eingestellten Heck Frequenz Wert :-(
Beim BeastX kann man bsw. einstellen:
- Taumelscheibe
* 50 Hz (analog)
* 65 Hz
* 120 Hz
* 165 Hz
* 200 Hz: Default 450X DS76 (vermutlich auch bei H3050MG?)
- Heck
* 50 Hz (analog)
* 165 Hz
* 270 Hz: Default 450X DS76T+H3060MG
* 333 Hz
* 560 Hz
EZNov Neuron
- Taumelscheibe
* 50 Hz
* 120 Hz
* 200 Hz
* 333 Hz
- Heck
* 200 Hz
* 333 Hz
* 560 Hz (760us)
Spirit System FBL (Spirit Settings V2.0.1 PC Software)
- Taumelscheibe
* 50 Hz
* 60 Hz
* 100 Hz
* 150 Hz
* 200 Hz
* 333 Hz
- Heck
* 50 Hz
* 60 Hz
* 100 Hz
* 150 Hz
* 200 Hz
* 333 Hz
* 560 Hz (760us)
Im ZYX kann ich bsw. für das DS76T nicht 270Hz sondern nur Heck Digital + Taumelscheibe Analog = 214Hz auswählen, somit kämen bei den Cyclics statt der 111Hz nur noch 71Hz an.
Die 133Hz auf den Cyclic Servos ist laut Tabelle/Messung nur dann, wenn ein digitales 760us Servo mit 400Hz verwendet wird.
Sind ja leider etwas trübere Aussichten mit dem Tarot ZYX(-s).
Gerade jetzt wo mein Spektrum DS76T wohl doch NICHT defekt zu sein scheint und ich endlich ein ZYX-s für einen Spektrum Satelliten Anschluß (kein Kabelgewurschtel für AR6115e mehr) gefunden habe.
Die Spec beim Blue Arrow D030318MG Servo scheint bei 1520us schonmal 333 Hz Frequenz zu sein: http://www.helifreak.com/showpost.php?p=6171029&postcount=1
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Thomas.Heiss« (27. März 2016, 15:47) aus folgendem Grund: EZNov Neuron Frequenzen hinzugefügt, BlueArrow D03018MG 333Hz Frequenz, Spirit Sytem V2.0.1 Frequenzen ergänzt
Thomas.Heiss
Montag, 28. März 2016, 12:45
Ich habe nochmal einen Grundlagen Thread bei HF ausgegraben: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=263175
