Donnerstag, 31. Mai 2018, 17:25
Heli Zoppa 350
Ich brauche Hilfe bei meinem Heli.Bin Anfänger ,und kenne mich deshallb nicht sehr gut aus.Meine Heli Zoppa 350 fliegt nicht vorwärts,Alle Steuerbefehle ,drehen ,Seitwärts,steigen,rückwärts mcht er,fliegt nur nicht vorwärts.Auch das trimmen an der Fernbedienung hilft nicht.Wer kann mir da weiterhelfen ???
David1986
Donnerstag, 31. Mai 2018, 19:55
Kippt denn die Taumelscheibe nach vorn wenn du den Steuerbefehl nach vorn gibst ?
Helikopter:
Mini Titan E360 im Hughes 500D Rumpf und GT5.2
T-Rex 500X mit Graupner GR-18+3xG+3A+Vario
LOGO 550SE V2 mit Graupner GR-18+3xG+3A+Vario
Sender:
Graupner: MC-16 HOTT
raimcomputi
Donnerstag, 31. Mai 2018, 21:21
Wo hast du das denn ausprobiert? Draußen? Falls ja, dann geht das wirklich nur bei Windstille. So ein Fix-Pitch Heli ist schon bei leichtem Gegenwind überfordert und kommt nicht dagegen an.
Bleibt er denn auf der Stelle stehen, wenn der Steuerknüppel in der Mitte steht, oder fliegt er da schon von alleine rückwärts? Steht denn die Taumelscheibe gerade, wenn der Heli am Boden steht und der Steuerknüppel am Sender in der Mitte steht? Falls nicht, dann stelle alle Sendertrimmungen wieder auf 0 und stelle die Taumelscheibe gerade, indem du die Anlenkungen die von den Servos zur Taumelscheibe gehen, in der Länge veränderst. Die Kugelpfannen sind normalerweise aufgeschraubt.
Flächen: keine mehr
Funke: Walkera Devo 10
Simulator: Clear View, Heli-X
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »raimcomputi« (31. Mai 2018, 21:27)
Freitag, 1. Juni 2018, 13:57
Danke für die Tips,ich probiere das alles durch,
