Thomas.Heiss
Donnerstag, 2. April 2020, 14:58
FBL? Darunter verstehe ich "Flybarless". Was meinst Du?
Schau ob die Hauptrotorwelle unten nicht am FBL schleift,denke zwar nicht und du hast Luft ist es ok.
Der AR636 Empfänger/Flybarless Baustein sitzt doch im Rahmen unterhalb der Hauptrotorwelle (HRW), nicht oben auf der Gyro Plattform (wie bei einem 450er):
http://www.modelaviation.com/images/arti…bnf-basic-1.jpg
http://www.extremehobbies.co.nz/content/…gy-blh1580.jpeg
mcxer
Donnerstag, 2. April 2020, 16:09
Was auch immer gerne gemacht wird, ist mit tatsächlich auch schon passiert, den Heckrotor beim wechseln falsch drauf machen !
Hier das passende Video dazu - wie man es FALSCH macht !
https://www.youtube.com/watch?v=qaQozoQLDJM
Das org. Blatt, also das weiße, war richtig herum drauf, das grüne montiert er falsch herum !!
Ja, der Hubi fliegt damit, bei Pitch stößen hält das Heck nicht und der Heckmotor wird unnötig warm !
ritchy
Donnerstag, 2. April 2020, 16:19
….. und jault wie Hölle ;)
Gilt auch beim 150 S !!
"... nein mein Schatz, der Heli ist nicht neu, den hab ich doch schon länger..."
mcxer
Donnerstag, 2. April 2020, 16:21
Na ja, heulen tut er ja immer, halt mal mehr und mal was weniger :)
Donnerstag, 2. April 2020, 16:25
Ah, ok, danke Dir.
Dirk
ballonfly
Beruf: Therapeut
Donnerstag, 2. April 2020, 16:42
Hallo Dirk und Thomas
Ich habe das deswegen geschrieben weil das neue Zahnrad etwas dicker ist und je nach Dicke vom Klebepad kann es unten richtig knapp werden, ich musste an meine Welle etwas abschleifen wie auch immer. Ich weiß nicht ob man es am Bild erkennen kann
FBL und Empfänger war damit gemeint :)
»ballonfly« hat folgendes Bild angehängt:
L.G Claudio
Donnerstag, 2. April 2020, 16:47
Das kann man gut erkennen, danke Claudio.
Dirk
Exbird
Freitag, 3. April 2020, 16:50
Und warum versetzt du nicht einfach den Empf./FBL etwas nach hinten???
Das würde ich sowieso grundsätzlich machen, da die Erfahrung gezeigt hat, wenn das FBL zu nahe am Drehpunkt der Hauptrotorwelle ist
das FBL manchmal Korrekturen durchführt wo es nicht soll - ergo Heckpendeln usw.......
zB.: 230S V2 - orig. so montiert wie bei dir mit den standard-Gainwerten permanentes Heckzucken
1cm nach hinten versetzt - fliegt sauber und ruhig wie er soll 8)
:prost:
Ein guter RC-Pilot hat mindestens so viele Landungen wie Starts!
Rudi sagt: "Einmal Futaba, immer Futaba!" Rudi hat wie immer RECHT!!! 8)
ballonfly
Beruf: Therapeut
Freitag, 3. April 2020, 19:24
Danke für den Tip, daran hatte ich auch schon gedacht, es hat ein paar Sekunde gedauert um die Welle etwa abzuschleifen , FBL zu versetzen müsste ich den Rahmen fast ganz aufmachen und das ist sehr kniffelige Arbeit.
Mein 230 fliegt sehr gut, und mit dem Heck habe ich absolut keine Probleme , wenn Ich mal den Chassis erneuere dann werde ich die Veränderungen vornehmen.
L.G Claudio
