Dienstag, 18. April 2006, 12:31
Erster Crash
Moin moin,
ich hatte Oster-Sonntag den ersten Absturz mit meinem T-Rex 450XL CDE. ;(
Der Wind war wohl doch zu böig. :wall:
Ich habe draußen schweben geübt und der Heli ist mir bei einer Böe 5 Meter Abgedriftet, direkt auf eine Baumreihe zu.
Meine Reaktion war, runter mit dem Hubi, leider etwas heftig.
Einschlag aus 2 Meter Höhe.
Da ich ohne Haube geflogen bin ist der Akku rausgeflogen und der Akkustecker (Multiplex) in den Rotor gekommen.
Schadensbilanz:
Hauptrotor zertrümmert (die Holzlöffel)
Anlenkhebel Paddelwippe gebrochen
1 Servogetriebe Zahnfrass (Nick)
Akkustecker Zertrümmert
Meine Schlussfolgerung daraus:
Fliege als Anfänger nie bei Wind.
Fliege nie ohne Haube.
Der Platz kann gar nicht groß genug sein.
Teile sind schon bestellt.
Gruß Matze
anrobby
Dienstag, 18. April 2006, 13:18
RE: Erster Crash
Mein Beileid, willkommen im Club. Bei meinen Stürzen war der Schaden immer höher.
Gruß Rob
_____________
** Gruß Rob **
_____________
T-Rex 450 SE
T-Rex 500 CF
T-Rex 600 Nitro Sport
skipper44
Beruf: Ruhestand
Dienstag, 18. April 2006, 14:13
RE: Erster Crash
Hallo Matthias,
auch mein Beileid. :wall:
Aber was deine Schlussfolgerungen anbetrifft:
1 und 3 sind schon richtig, aber deine 2. stimmt nicht ganz:
wenn der Accu durch den Chrash rausfliegt: dann wäre
deine Haube jetzt auch hinüber. ==[]
Rolf
Gruß aus dem Osnabrücker Land. :w
Rumpelstielzchen
Wohnort: Hessen, nahe Giessen bzw. Wetzlar, ca. 70-80 km von Frankfurt am Main
Dienstag, 18. April 2006, 14:54
RE: Erster Crash
Original von skipper44
Hallo Matthias,
Rolf
ganz genau, ich hab den akku mit klett vorne fest und drumherum nochmal einen klett-kabelbinder, bevor der sich löst ist vom heli nix mehr übrig :evil:
wegen dem getriebe: mir hat es mal eins von einem c121 gefetzt, da habe ich ein c121 mit ebenfalls defektem getriebe in ebay für 1€+2,5€ versand bekommen, habe einfach vorher nachgefragt welche zahnräder noch ganz sind, kannst du ja mal versuchen, vielleicht hast du genausoviel glück :ok: ....(im unglück ;)) aber der schaden ist wirklich noch gering, geh aber auf nummer sicher und prüf:
-Hauptrotorwelle
-Heckrotorwelle
-Blattlagrwelle
auf Schlag, wenn du später erst merkst dass was vibriert dann wäre das ärgerlich....wobei jetzt hast du ja schon bestellt....
Fabian
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Rumpelstielzchen« (18. April 2006, 14:57)
Dienstag, 18. April 2006, 23:17
-Hauptrotorwelle
-Heckrotorwelle
-Blattlagrwelle
Ich hab das Outdoor First-Aid Parts (XL) bestellt.
Inhalt:
- Hauptrotorhalter 2 x
- Blattlager-Welle x 2(¦3x40mm)
- SF mixing lever x 2
- Heckrotorgehäuse (R) x 1
- Heckrotorgehäuse (L) x 1
- Heckrotorwelle x 2
- Heckrotorblatt-Halter x 2
- Heckrotor-Stellring x 2(¦3.5x¦5x2.5mm)
- Kugelschrauben x 2 (¦4.75x4.59mm)
- Inbusschraube x 2(M2x6.5)
- Kugellager (MR52ZZ) x 2(¦2x¦5x2.5mm)
- Kugellager (MR63ZZ) x 2(¦3x¦6x1.5mm)
- U-Scheiben
Nur eine Hauptrotorwelle ist nicht mit im Set, aber der Heli scheint ohne Hauptrotorblätter und Halter sauber zu drehen.
Und danke für euer Beileid.
Gruß Matze
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DSLMatze« (18. April 2006, 23:18)
Rumpelstielzchen
Dienstag, 18. April 2006, 23:27
nimm die welle mal raus (ist ja keine große arbeit) und rll sie auf einem spiegel oder af einer sehr ebenen fläche am besten bei gutem licht, dann siehst du ob die noch 100%ig ist
die holzrotorblätter gehen zwar zum glück schnell kaputt aber ich musste selbst feststellen, dass die welle weniger aushällt als man denkt
wenn du natürlich nachher trotz minimalem "wellen-fehler" keine vibs hast dann sollte das wohl auch kein problem sein
Fabian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rumpelstielzchen« (18. April 2006, 23:29)
NT2003
Beruf: Werkstoffprüfer Metalltechnik
Dienstag, 18. April 2006, 23:31
Hallo Fabian,
was macht denn dein Rex ? Hast du ihn wieder ? :w
Gruß Detlef
FASST FX 30 :ok:
Rumpelstielzchen
Dienstag, 18. April 2006, 23:34
Original von NT2003
Hallo Fabian,
nein aber stefan hat ihn fertig, er muss nur noch schauen ob jetzt alles einwandfrei läuft/steht/oder wie auch immer (d.h. er muss ihn mal fliegen), nur das gute wetter hat ihm bisher gefehlt
aber ich denke dann kann ich bald wieder loslegen und hoffe dann dass er mehr als 2 flüge heil bleibt :shy:
werde das ganze dann vorsichtshalber gleich auf video festhalten lassen :)
Fabian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rumpelstielzchen« (18. April 2006, 23:35)
NT2003
Dienstag, 18. April 2006, 23:40
hoffe für dich, das alles Funzt wenn Stefan ihn fertig hat. :ok:
Kommst du auch nach Bad Dürkheim zum RC-Line Treffen?
Gruß Detlef
FASST FX 30 :ok:
Mastergizmo
Mittwoch, 19. April 2006, 00:24
bin heut auch das erste mal mitm trex gecrashed. ;(
in ca. 5 metern höhe hat sich ein blatthalter von der hecknabe gelöst und ist weggeflogen.
der heli spielte brummkreisel und schüttelte sich wie es halt mit nur einem heckblatt so ist; also schnell den AR schalter betätigt und versucht ihn kurz vor dem boden abzufangen.
naja hat nicht so toll geklappt :wall:
--> landegestell platt
ein anlenkärmchen von der hecksteuerbrücke hats auch erwischt. wurde beim wegfliegen des blatthalters mit abgerissen.
landegestell habe ich noch da und ein anlenkärmchen hab ich im "screw parts" beutel gefunden.
vielleicht war meine JAMARA schraubensicherung zu alt.
werde mir was frisches von LOCTITE besorgen.
hab noch LOCTITE 648 hier; denke aber, daß es zu stark ist.
-Gruß Philipp
Rumpelstielzchen
Mittwoch, 19. April 2006, 10:31
Original von NT2003
hi, ich war ja noch nie auf nem treffen und würde gerne mal auf eins kommen aber ludwigshafen......ludwigshafen am rhein....sind nur ca. 150km von mir....
also dann werde ich den 27.-28.5. mal im auge behalten, wenn ich da zeit habe bin ich dabei, einziges "hindernis" könnte die freundin sein, die sehe ich nämlich eig. nur am wochenende :D
Fabian
Mittwoch, 19. April 2006, 17:58
Original von Mastergizmo
Hm,
da tut sich schon wieder folgende Frage auf: Woher bezieht ihr eigentlich alle euer Loctite?? Mittlerweile habe ich schon ALLE Baumärkte durch und da gibts nur Schraubensicherung anderer Hersteller.
anrobby
Mittwoch, 19. April 2006, 18:18
Hi, Loctite bekommst du z.B. bei Autozubehör (ATU) oder Werkzeugläden. Im Netz gehts bestimmt auch.
Gruß Rob
_____________
** Gruß Rob **
_____________
T-Rex 450 SE
T-Rex 500 CF
