Epic
  • »Epic« ist der Autor dieses Themas
Montag, 25. September 2006, 10:51
Jazz fuer den TRex
ich suche einen Jazz Regler fuer meinen Rex. Wo gibts denn das Teil "guenstig"?! bei jetzt hab ich es bei ebay fuer 120 inkl versand gesehn:
http://cgi.ebay.de/Kontronik-Jazz-40-6-1…1QQcmdZViewItem
habt ihr noch ein paar gute quellen?
Gruss Sebastian :w
NT2003
Beruf: Werkstoffprüfer Metalltechnik
Montag, 25. September 2006, 17:05
kosten bei allen mir bekannten Shops um die 129.-€ Neu.
Shop links kannst du auf meiner HP schauen.
Gruß Detlef
FASST FX 30 :ok:
Epic
Montag, 25. September 2006, 17:24
hmm,
dann waere die ebay auktion eine alternative.
ich habe das problem das ich den spurlauf nicht korrekt hinbekomme. mal stimmt er, dann stimmt er wieder nicht (bei akkus unterschiedlicher anzahl von zyklen)
habe den original align regler verbaut. wenn der jazz nun das ganze in die hand nimmt und immer die gleiche drehzahl hat, sollte der spurlauf doch immer stimmen oder?!
danke schon mal!
Gruss Sebastian :w
Montag, 25. September 2006, 17:31
erstens sollte der Spurlauf nicht Drehzahlabhängig sein und zweitens hat der Jazz auch immer verschiedene Drehzahlen abhängig von Spannung und Last beim Hochlaufen. Du hast nicht zufällig die Plastiklatten drauf?
Gruß Stefan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »noch ein Stefan« (25. September 2006, 17:31)
Epic
Montag, 25. September 2006, 17:58
nee Helitecs.
Hmm... was koennt man dagegen tun? Alu Blatthalter? (Naja, Regler wollt ich in absehbarer Zeit eh kaufen)
Danke fuer die Hilfe!
Gruss Sebastian :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Epic« (25. September 2006, 18:00)
Montag, 25. September 2006, 19:09
also wenn du mit den Helitecs den Spurlauf nicht eingestellt bekommst dann stimmt aber irgend etwas nicht. Alublatthalter helfen da gar nichts.
Gruß Stefan
Epic
Montag, 25. September 2006, 19:29
hmm,
ist halt komisch. weil manchmal passt er manchmal wieder net... naja. trotzdem thx!
Gruss Sebastian :w
Montag, 25. September 2006, 20:01
Original von Epic
schon mal die Blattlagerwelle kontrolliert ?
Gruß aus
Wolfram
Epic
Montag, 25. September 2006, 20:05
nee noch net, waere ne moeglichkeit, obwohl die eigentlich nix haben duerfte, da der rex komplett neu war und bis jetzt viell 6 mal geflogen bzw geschwebt ist.
ich werde es aber trotzdem ueberpruefen!
thx!
Gruss Sebastian :w
Haggy
Beruf: Steuerverdreher
Montag, 25. September 2006, 22:31
an welchen Gestängen versuchst du denn, den Spurlauf einzustellen. An den Oberen kurzen (obere Mischerhebel zum Blatthalter) oder an den längeren (TS zu den Oberen Mischerhebeln)?
In der Regel solltest du von den Oberen die Finger weg lassen, da die Veränderung viel zu groß ist. Die längeren unteren eigenen sich zur Feineinstellung wesentlich besser.
Wie weit etwa weicht denn das eine von dem anderen Blatt optisch ab?
Obere Mischerhebel gleichmäßig fest angezogen? Rotorblätter ohne Spiel in den Blatthaltern?
Hagen
Hagen
HK 450
Sender Spektrum DX6I + AR 6200
Heckservo (FS 550 BB Carbon Digital Speed)
Gyro KDS800
Rotorblätter (Align Carbon 325D)
Epic
Dienstag, 26. September 2006, 09:06
Rotorblaetter haben natuerlich etwas Spiel zur Ausrichtung.
Habe es an den oberen kurzen Anlenkstangen versucht. Werde Deine Variante mal testen. Der Unterschied im Spurlauf betraegt etwa 5 mm... naja... manchmal weniger, manchmal gar nicht. Das ist ja das Problem.
Gruss Sebastian :w
Roadrunner25
Dienstag, 26. September 2006, 11:41
Ich hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem. (zufällig auch beim einstellen von HT Blättern). Ich bin fast verzweifelt , mal hat der Spurlauf gestimmt in urplötzlich war er wieder einige mm auseinander. Bei mir lag es eindeutig an der Blattlagerwelle , obwohl die neu war. Diese war minimal verbogen (im eingebauten Zustand nicht zu sehen). Immer wenn sich die Welle ein kleines Stück weitergedreht hat , war der Spurlauf mal in Ordnung und mal durcheinander. Ich habe eine neue Welle eingebaut und das Problem war nicht mehr da.
René
Epic
Dienstag, 26. September 2006, 12:02
kk,
dann werde ich das mal versuchen bevor ich mir teure alu komponenten hole. Danke schonmal fuer die antwort!
Gruss Sebastian :w
Epic
Dienstag, 26. September 2006, 20:40
heute wieder einen Fluig gemacht. Spurlauf passt 1A. Allerdings wieder mit den etwas schwaecheren Akkus.
@ Stefan:
Wenn ich mir nen Tsunami Regler mit Kabel hole, dann kann ich doch die Drehzahl vorgeben oder?! oder ist das auch wieder nur ein Prozentwert?
Danke,
Gruss Sebastian :w
Dienstag, 26. September 2006, 21:13
beim Tsunami und beim Spin kannst du die Drehzahl fest vorgeben.
Ich würde aber trotzdem den Jazz nehmen.
Gruß Stefan
