helipower
  • »helipower« ist der Autor dieses Themas
Beruf: KFZ.-Mechaniker
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 09:56
RTF Funke Belt
hat von den Beltfliegern schonmal jemand versucht das Gas am Sender auf einen Schieber(Poti) zu legen?
Ist das überhaupt möglich?
Habe jetzt den Jazz montiert und nun dreht der Motor deutlich höher als mit dem E-Sky-Steller.
Was habe die bei E-Sky da nur am Steller gemacht das die Drehzahl paßt ???
Macht das sch... Teil denn nicht wie üblich 100% auf ???
Gruß,Michael
Gruß,Michael
Vario Bell UH1 D (E) Rex 700 E - MB
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »helipower« (17. Oktober 2007, 14:50)
helipower
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 13:48
:ansage: Hat denn keiner Idee hier?
Weihnachten war doch gestern schon für mich ;( ;( ;(
Gruß,Michael
Gruß,Michael
ncc11
Beruf: Dipl.-Ing. (FH)
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 14:04
Der esky-Sender hat doch gar keine Gasvorwahl....
An den beiden Drehreglern des Esky-Senders kannst Du nur Pitch verstellen und auf dem Gasknüppel ist eine Gasgerade fest einprogrammiert.
Ulrich
[SIZE=1]T-Rex 450/500/600
aktuelles Video
[/SIZE]
helipower
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 14:47
Original von ncc11
Ulrich
Es muß doch möglich sein diese Gerade auf einen extra Schieber(Poti)zu legen und über den Knüppel nur noch Pitch zu verstellen :wall: :wall: :wall:
Gruß,Michael
ncc11
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 15:06
Genau genommen ist die Gerade ja auch eine Diagonale von -100 nach +100...
Ohne tiefe Platinenkenntnisse könnte eine realistische Chance bestehen, wenn Du auf den Gyro.SW-Switch verzichten kannst. Ich habe es noch nicht getestet, aber es wäre ein Versuch wert, diesen Schalter gegen ein Poti auszutauschen. Dann könntest Du die Gasvorwahl bzw. den Limiter am Kanal 5 abgreifen, bzw. dort den Regler anstelle von Kanal 3 anschliessen. Im Erfahrungsthread des HBK wollten das einige mal ausprobieren, um die Empfindlichkeit des HL-Gyros über den Sender einstellen zu können. Ich weiss leider nichts über den Erfolg bzw. Misserfolg.
Ulrich
aktuelles Video
[/SIZE]
helipower
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 15:11
Original von ncc11
Ulrich
Schon klar.
Aber warum dreht der Motor jetzt mit dem Jazz dann soviel höher?
Es muß was an dem Steller von E-Sky anders sein.Habe die Nacht fast einen Schlag bekommen wie ich mal kurz auf 3 D geschaltet habe.Da reißt es den Belt bestimmt auseinander.
Gruß,Michael
Gruß,Michael
ncc11
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 15:58
Hast Du den Jazz-Regler im Stellermodus oder im Reglermodus?
Eine Erklärung wäre, dass Du dem Jazz so ein hohes Eingangssignal vorgibst, dass dieser maximal öffnet.
aktuelles Video
[/SIZE]
Chorge
Beruf: Biologe, Pharmaberater
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 16:04
Ich würd einfach mal sagen, dass der Jazz nicht wirklich gut mit der originalen Fernsteuerung zusammenarbeitet... Punkt, aus - schade!!! :shake:
[SIZE=2]Mit V-Stabi: ThreeDeeRidid
Mit MicroBEAST: Protos 500, T-Rex 450 Pro, T-Rex 550E[/SIZE]
Ammersee '11 - wir kommen!
helipower
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 17:38
Original von ncc11
Hi Uli,
habe ihn zuerst im APM-Modus und dann im Heli-Modus probiert.Nix von beiden funktioniert.
Im Moment steht er im Motor-Flächenmodell-Modus.Dort läßt er sich soweit gut regeln wie der E-Skysteller.Es fehlen da aber leider dann die Vorzüge des Helimodus.Die neue Funke ist jetzt Pflicht.
Gruß,Michael
Eingangssignal ??? ??? ???
Gruß,Michael
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »helipower« (17. Oktober 2007, 17:40)
ncc11
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 20:31
Das Eingangsignal gibt die vom Jazz-Regler konstant zu haltende Drehzahl vor. Der Esky Sender, der nur für Brushless-Steller vorgesehen ist, liegt im 3D-Modus so circa. zwischen +100 (max. neg.Pitch),+70 (0°Pitch), +100 (max.pos.Pitch) und damit vermutlich für den Heli/Regler/Governormodus zu hoch, aber vor allem nicht konstant.
Ulrich
aktuelles Video
[/SIZE]
franz_vm
Beruf: Ingenieur
Donnerstag, 18. Oktober 2007, 18:49
auf der Homepage von E-Sky
www.twf-sz.com
gibt es zwei PDF-Manuals zum runterladen:
Helicopter fly guide.PDF
4&6Transmitter.pdf
Im Transmitter-manual sind die festen Mischkurven auf Seite 14 und 15 dargestellt
Franz
Belt CP (RTF), Reflex XTR 5.04
helipower
Donnerstag, 18. Oktober 2007, 21:05
:ansage: Nabend ihr Kranken
Und er fliegt doch mit der RTF Funke :D :D :D
Gruß,Michael
http://www.myvideo.de/watch/2566447
Mit Nokia N70 onboard
Bitte Bildschirm hochkant stellen :D :D :D
http://www.myvideo.de/watch/2566651
Gruß,Michael
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »helipower« (18. Oktober 2007, 22:30)
