Ralodin
  • »Ralodin« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 21. November 2007, 12:04
Belt fliegt nicht ??
nachdem bei meinem Belt ein Rotorblatthalter gewechselt wurde, hebt er nicht mehr ab :wall: :wall: !
Ich habe das Gefühl, das die Leistung des Motors nicht richtig übertragen wird. Neues Zahnrad ist auch verbaut. Könnte doch eigentlich nur am Freilauf liegen. Kann es sein, das die Kupplung rutscht. Denke ich muss auf ein neues Teil warten. Wieder eine Woche nur V3 fliegen ;( !
meine Wasp V2 ist auch noch nicht da. Ich muss lernen, verstehen, lernen, v.... u.s.w
Hoffe das ich bald auch genügend Erfahrung habe um sie weitergeben zu können. Ich bin vielleicht schon ein Junky. :nuts:
Mfg
Ralf :w
Als Hirte erlaubte mir zu dienen mein Vater dir, meine Macht reichst du uns durch deine Hand, diese verbindet uns wie ein heiliges Band, wir waten durch ein Meer voll Blut, Gib uns dafür Kraft und Mut.
Mittwoch, 21. November 2007, 12:08
Stell mal ein Foto ein.
Freilauf kanns sein, kann aber auch der kopf nicht richtig festgeschraubt sein, so blöd es klingt kann auch ein Blatt falschrum drauf sein. Lager falsch eingebaut, Blatthalter dadurch verklemmt...etc etc
Dennis
Nullheli
Ralodin
Mittwoch, 21. November 2007, 12:14
Photo.
Leider kann ich momentan kein Photo einstellen. ;( Blätter passen. Kann ich den Freilauf irgendwie testen?? Der Kopf ist fest und der Motor schnurrt. Eigentlich alles Original! Danke übrigens für die superschnelle Antwort.
Danke
Ralf :w
Mittwoch, 21. November 2007, 12:24
Hmm....
testen kannst du ihn. Motor festhalten,Rotor drehen. Darf nur in einer Richtung gehen. Wenn du das Zahnrad erneuert hast, dann kanns auch sein, dass der Freilauf simpel falschrum ist. Motor dreht falschrum. Ritzel auf dem Motor lose. Welle im Motor lose. All sowas
Dennis
Nullheli
Der_Stevie
Mittwoch, 21. November 2007, 12:28
Kann es sein, dass du eine der beiden Schrauben quer durch die Hauptwelle vergessen hast?
Stefan
<---- Rex 450 SE
Ralodin
Mittwoch, 21. November 2007, 12:29
@g...
Motor lässt sich in beide Richtungen drehen. also doch wohl Freilauf.
Danke Ralf
Mittwoch, 21. November 2007, 12:33
Dreht sich dabei das Zahnrad mit ??
Nullheli
Ralodin
Mittwoch, 21. November 2007, 12:46
Gandhara06
Nein, es dreht sich nicht mit.
Ralf
Mittwoch, 21. November 2007, 12:51
Dann ist dein Ritzel oder die Welle lose, ganz einfach.
Du musst einfach nur den Weg der Drehbewegung verfolgen, wenns irgendwo aufgehört hat, liegt davor der Fehler :ok:
Nullheli
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gandhara« (21. November 2007, 12:52)
Jegla
Beruf: Inscheniör
Mittwoch, 21. November 2007, 12:57
Hallo Ralf,
im "Zoom, Micro Star, T-Rex, Belt etc." Teil bist du besser aufgehoben. Trau dich und komm rüber ... :-)(-:
Gruß Jens
Einstellvideos für Anfänger jetzt auch in TV Auflösung und Menü auf DVD
Mikrokopter 8) [SIZE=3]ZU VERKAUFEN (GPS, KOMPASS incl.)[/SIZE]
T-Rex 450 PRO mit MB
T- Rex 600 ( FF-10 CG)
Mittwoch, 21. November 2007, 13:00
Da komm ich aber nicht mit, wer weiß was mir da als Mikadoaner passiert 8( :D :D
Nullheli
Mittwoch, 21. November 2007, 13:14
Hey Ralf?
was los? was wars nu ?
Dennis
Nullheli
Ralodin
Mittwoch, 21. November 2007, 19:03
sorry...
hallo,
musste Arbeiten. Bin aber jetzt wieder dran.
@ Jens, ich trau mich beim nächsten Thema. Hast ja recht, aber ich war so aufgeregt.
bis denne .
Ralf :w
Mittwoch, 21. November 2007, 21:12
Hast du das Problem denn gelöst?
Nullheli
Der_Stevie
Montag, 26. November 2007, 23:58
Original von Gandhara
Würde mich auch interessieren.
Stefan
<---- Rex 450 SE
