hase3
  • »hase3« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 26. März 2008, 11:29
CopterX - Kopf im T-Rex 450
wenn ich meinem Rex einen CopterX-Kopf gönnen würde ;) - was brauch es noch dazu?
Welle ist ja dabei, passt die rein? Hauptzahnrad, kann das bleiben Hier das Teil
Was würde man zum Alu-Heck noch brauchen? Heck
Dank + Gruss
Rainer
T-Rex 450
MX-16s
Helicommand Rigid
menthos
Beruf: Azubi Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung
Mittwoch, 26. März 2008, 11:33
Du da ist alles Dabei! :)
Bei beiden! :ok:
MFG
Chris
[SIZE=1]
T-Rex 250
T-Rex 450 Pro
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 GF
[/SIZE]
hase3
Mittwoch, 26. März 2008, 11:46
Und passt auch rein in meinen T-Rex 450S CF?
Gruss Rainer
T-Rex 450
MX-16s
Helicommand Rigid
menthos
Mittwoch, 26. März 2008, 11:50
Na Logo!
Copter ist T-Rex, und T-Rex ist T-Rex! :ok:
Das heisst dein Kopf ist genau gleich, nur das er aus Plastik ist, und den wo du haben willst aus Alu! :)
Aber die Taumscheibe vom Copter ist bisschen kleiner, was aber nichts macht! :)
MFG
Chris
[SIZE=1]
T-Rex 250
T-Rex 450 Pro
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 GF
[/SIZE]
hase3
Mittwoch, 26. März 2008, 12:06
Na dann... Danke Dir!
Gruss Rainer
T-Rex 450
MX-16s
Helicommand Rigid
blackie
Beruf: Kraftfahrer
Mittwoch, 26. März 2008, 13:25
Original von menthos
Na Logo!
MFG
Chris
Woher willst du denn wissen, das die TS vom REX grösser ist ? die Teile sind zu 99,9% Baugleich... halt ne Copy... haste scho mal ne REX TS in der Hand und nachgemessen ?
Kannst den ALU-Kopf ruhig draumachen... das geht... beim Heck kannste auch das Alu vom Copter verwenden... aber vergiss net die Riemen sind nicht so doll... das du gleich Neopem nimmst...
Grüsse Maik :ok:
Ammersee `09 ich war dabei ==[] auch `10 und 2011 erst recht wieder :D isses nich schon so weit ? :nuts: :ok:
Mittwoch, 26. März 2008, 14:06
Da brauchst du nicht zu messen das siehst man mit blosem Auge, das die Rex Taumelscheibe größer ist wie die vom Copter habe beide.
Das sind eben die 0,1% von 100% die nicht gleich sind :D
Gruß Marc
Heli`s:
T-Rex 500 im Airwolfkleid :
MSH Protos 500
Fläche:
FunJet
Cargo im Chromkleid umgebaut zur B-17
blackie
Beruf: Kraftfahrer
Mittwoch, 26. März 2008, 14:20
und wieviel macht da aus ? ... kann ja net soooooo viel sein. ODER?
Grüsse Maik :ok:
menthos
Mittwoch, 26. März 2008, 15:35
Maik... Nicht alles was ich sag muss gleich falsch sein! :evil:
[SIZE=1]
T-Rex 250
T-Rex 450 Pro
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 GF
[/SIZE]
Mittwoch, 26. März 2008, 15:52
Original von blackie
Nein es ist nicht so viel und es bringt auch keine Nachteile zumindest bei mir nicht da er in einem Rumpf eingebaut ist.
Gruß Marc
Heli`s:
MSH Protos 500
Fläche:
FunJet
Mittwoch, 26. März 2008, 16:23
ich habe im T-Rex 450 CDE den Copter X Kopf, das komplette Heck und das Hauptzahnrad, passt ohne Probleme. Würde aber darauf achten das du die Version V2 bekommst, die sind wie die Teile vom T-Rex SE V2 mit Drucklager im Rotorkopf und das Heck hat die neue Anlenkung.
Gruß Matthias
»DSLMatze« hat folgendes Bild angehängt:
blackie
Beruf: Kraftfahrer
Mittwoch, 26. März 2008, 18:40
Hab ich net geschrieben das es falsch ist, es war halt was neues für mich... da ich mir ja auch den Alukopf holen will für meine zukünftige Huey... ist das schon mal interessant zu wissen.
Grüsse Maik :ok:
Mittwoch, 26. März 2008, 18:56
qualitativ gibts da auch Unterschiede, dafür ist der Rex um ein vielfaches teurer
Gruß Tim
Der mit dem roten Heli ;)
10er
Beruf: Bäcker oder so
Mittwoch, 26. März 2008, 19:17
Na Logo!
MFG
Chris
Kannst den ALU-Kopf ruhig draumachen... das geht... beim Heck kannste auch das Alu vom Copter verwenden... aber vergiss net die Riemen sind nicht so doll... das du gleich Neopem nimmst.. .
Und was ist an dem Riemen so schlächt ???
CopterX450AEV2/Futaba 401Gyro/4x Sonix 11,1V-2200 mAh 3S1P-16C/FS61BB Carbon Digital auf Taumelscheibe/Robbe Servo FS61BB Carbon Speed Digital Cool/XIER PXL460 Outrunner+Sonix 30A Opto+3A UBEC/ utaba FF9/EmpfängerR 137F
Phase3 F16/Alfa FockeWulf
blackie
Beruf: Kraftfahrer
Mittwoch, 26. März 2008, 19:45
der Riemen hat die Angewohnheit schnell zu reissen ist mir schon passsier und vielen anderen auch... bei mir zum Glück am boden...
Grüsse Maik :ok:
10er
Mittwoch, 26. März 2008, 20:15
kann man jetzt aber auch nicht abschätzen wann oder nach wieviel Lipo´s ich tauschen soll ???
ich sag mal so :shake: das ist dann pech , genau so wie bei einem Servoausfall ,man weiß nie wann es passiert oder ???
blackie
Beruf: Kraftfahrer
Mittwoch, 26. März 2008, 21:15
Man kann es aber auch verhindern, wenn man gleich auf Neoprem umsteigt..
Grüsse Maik :ok:
10er
Donnerstag, 27. März 2008, 19:29
Was ist den an dem Riemen so anders ??? ist er mit vasern versterkt ???
Aggroslyder
Beruf: Auszubildener (KFZ-Mechatroniker)
Donnerstag, 27. März 2008, 22:40
der Neoprenriemen ist aus einem anderen Material. Mittlerweile würde ich aber den Kevlarriemen nehmen:ok:
MfG Rob:w
CopterX 450SE V2:ok:
Nimbus 3m :ok:
Extra 330L 2,3m :ok:
Extra 300 1,2m :ok:
Lift Off XXS :evil:
Video Sommerferien 2007
Meine Homepage
Freitag, 28. März 2008, 09:23
ich verstehe nicht warum gerade am Kopf gespart wird!
T-Rex holen,dann Copter einbauen ???
Der Kompl.Kopf ist von 179 auf 139 Euro runter beim V2.
Glaube nicht das "nur"der Name Align den Peisunterschied macht.
Ins Material kann mal ja nicht reinschauen,aber wieviele Alu Legierungen gibt es?
Meiner Meinung am falschen Ende gespart.
Zum thema Riemen:
Lese immer nur Neopren.
Das der HTR-Super "Kevlar" noch um eine ganze Ecke besser ist sollte sich doch auch schon rumgespochen haben ???
edit:
http://www.freakware.de/shop/artikelseite.php?wgruppe=171
Dort gibt es beide!
Kevlar und Neopren
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alexander Scheuten« (28. März 2008, 09:25)
