Kai.Backes@gmx.de
  • »Kai.Backes@gmx.de« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Dreher
Freitag, 13. Juni 2008, 13:53
Belt CP wackelt
Hallo an alle.
Wenn ich meinen Belt starten will, und die Blätter sich anfangen zu drehen fängt mein Belt immer ganz kurz an zu wackeln. Wenn ich etwas Drehzahl habe, hört es auch sofort wieder auf.
Habe allerdings noch das Trainingsgestell angebaut. Traue mich auch noch nicht ohne zu fliegen. Daher kann ich auch nicht testen ob es an dem Gestell liegt.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem, oder liegt der Fehler doch irgendwo anders ?
Danke schon mal .
Gruß, Kai
Twinstar 2 - BL Umbau ( Pulsar 10 )
Parkzone F4U Corsair :heart:
Phase3 F16
Robbe Pitts S12 ( Arcel )
Jamara Sharp2
Graupner MC 22
http://www.mbc-zweibruecken.de/
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kai.Backes@gmx.de« (13. Juni 2008, 13:54)
AM0K
Beruf: Fachinformatiker/Systemintegration
Freitag, 13. Juni 2008, 14:01
RE: Belt CP wackelt
So wie du es beschreibst würde ich es als "das Ausrichten der Blätter" verstehen.
Soll heißen, es ist kein Problem, sondern normal.
Stimmt denn der Spurlauf im Schwebeflug? Was für Blätter hast du drauf?
Amok
Frank KR
Freitag, 13. Juni 2008, 14:02
Hi Kai,
das ist normal.
Mein Belt schüttelt sich auch kurz bei ca 25% Gas, danach ist er ruhig.
Als ich noch das Trainingsgestell drunter hatte war es sogar noch stärker.
Solange bei Nenndrehzahl nichts vibriert mach dir mal keine Sorgen.
Gruß, Frank
TRex 600 GF FBL microBeast
Spectrum DX7
Flugtagebuch
Kai.Backes@gmx.de
Beruf: Dreher
Freitag, 13. Juni 2008, 14:05
RE: Belt CP wackelt
Hallo !
Danke für die schnellen Antworten.
Spurlauf ist in Ordnung.
Als Blätter habe ich die vom TRex drauf. Sollen ja erheblich besser als die vom Belt sein.
Im Flug, oder wenn etwas Drehzahl da ist, vibriert absolut nichts.
Habe mir nur Sorgen gemacht, dass er eventuell umkippt, wenn ich mal ohne Trainingsgestell fliegen möchte.
Gruß, Kai
Phase3 F16
Jamara Sharp2
Graupner MC 22
AM0K
Freitag, 13. Juni 2008, 14:07
RE: Belt CP wackelt
Ne, ... das ist schon OK so.
Die Blätter müssen sich erst ausrichten. Und das können sie halt erst bei einer bestimmten Fliehkraft/Umdrehung. Was du machen kannst ist etwas an den Blatthalterschrauben drehen. Einen Tick fester oder Loser wirkt da manchmal Wunder...
Amok
Kai.Backes@gmx.de
Beruf: Dreher
Freitag, 13. Juni 2008, 14:10
RE: Belt CP wackelt
Hallo Amok.
Das mit den Blatthalteschrauben werde ich dann mal ausprobieren.
Danke noch mal an alle, jetzt bin ich wesentlich beruhigter und werde dann wohl mal in den nächsten Tagen je nach Wetter das Trainingsgestell abmachen und ohne probieren.
Gruß, Kai
Phase3 F16
Jamara Sharp2
Graupner MC 22
