Dienstag, 17. Juni 2008, 13:09
Probleme beim Programmieren T-Rex 450 SE auf FF-9
Ich hab ein Problem, welcher Taumelscheibentyp hat der Rex 450 SE bzw welchen Typ muß ich bei der FF-9 auswählen? Ich hab schon alle Varianten ausprobiert, aber eine Funktion läuft immer Seitenverkehrt. Bei meiner alten Steuerung ( MX-12) gab es nur die 120° CCPM einstellung - welche ist das bei der FF-9?
T-Rex SE
Blade Pro
Caliber 5
Kyosho EP Concept
Jegla
Beruf: Inscheniör
Dienstag, 17. Juni 2008, 14:14
RE: Probleme beim Programmieren T-Rex 450 SE auf FF-9
as etwas seitenverkehrt läuft hat nix mit der TS Einstellung zu tun...da muss im TS-Mischer die funktion einfach umgestellt werden....
Gruß Jens
Einstellvideos für Anfänger jetzt auch in TV Auflösung und Menü auf DVD
Mikrokopter 8) [SIZE=3]ZU VERKAUFEN (GPS, KOMPASS incl.)[/SIZE]
T-Rex 450 PRO mit MB
T- Rex 600 ( FF-10 CG)
GoFast
Dienstag, 17. Juni 2008, 18:19
HI,
musst SR-3 nehmen ;)
Dann gibst du Pitch und drehst die Servos so lang, bis beim Pitchgeben die Taumelscheibe schön nach oben läuft. Dann sollten auch die anderen Funktionen richtig laufen :w
Fabi
Mittwoch, 18. Juni 2008, 18:53
danke für eure schnellen Antworten!
Den Taumelscheibentyp SR-3 hab ich genommen. Ich muß dann aber die Grundeinstellung der Pitch und Gaskurve umkehren damit alle Funktionen richtig laufen. Grundeinstellung:
Punkt 1 = 0 %
Punkt 2 = 25 %
Punkt 3 = 50 %
usw
Bei mir:
Punkt 1 = 100 %
Punkt 2 = 75 %
Punkt 3 = 50 %
usw
... kann das richtig sein? Wenn ich das nicht so mache ist es so:
- wenn die Taumelscheibe richtig auf den Pitch reagiert ist die Nickfunktion seitenverkehrt
- und wenn die Nickf. richtig läuft wird bei Pitch die Taumelscheibe schräggestellt.
Gruß Andre
T-Rex SE
Blade Pro
Caliber 5
Kyosho EP Concept
Mittwoch, 18. Juni 2008, 19:05
Du mußt im TS-Mischer für die falsch laufende Funktion den Wert negieren (also z.B. Roll von 60% auf -60% stellen).
ciao
Christian
Prôtos 500 FBL[SIZE=1] (Roxxy 960-6,AR6200,Stock Motor,3xDS510,BeastX,Futaba 9257, SAB)[/SIZE]
Align T-Rex 450 SEV2[SIZE=1] (Roxxy 940-6...)[/SIZE]
Funjet
Kyosho Outrage[SIZE=1]
[/SIZE]Blade mcx
Mx16 Spektrum
Mittwoch, 18. Juni 2008, 19:28
Danke!
Nicht das ihr glaubt ich könnte die Bedienungsanleitung nicht lesen - hab den Sender gebraucht gekauft und in der Anleitung fehlen ein par Seiten und zwar genau die, die diese Funktionen beschreiben.
T-Rex SE
Blade Pro
Caliber 5
Kyosho EP Concept
