Donnerstag, 10. September 2009, 21:09
Anleitung Hauptrotorwelle ersetzen
Bin neu hier und habe gleich mal eine Frage.
Ich habe den Belt CP V2 seit einiger Zeit und habe auch schon einige Hüpfer damit gemacht. :tongue:
Leider hat es durch einen Steuerfehler meinerseits einen kleinen Crash gegeben und die Hauptrotorwelle und das Zahnrad haben schaden genommen.
Bin technisch nicht gerade unbegabt aber traue mich nicht an den Austausch der Welle.
Hat jemand von euch so etwas wie eine Anleitung für den Austausch oder einen Link?
Klar kann ich den Heli einschicken und instandsetzen lassen. Aber mein Modellbauherz würde das mal ganz gerne selber versuchen.
Hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Heligrüße aus Gütersloh
Rolf
satsepp
Freitag, 11. September 2009, 21:40
RE: Anleitung Hauptrotorwelle ersetzen
also erstens ist auch die BLW (Blattlagerwelle) defekt und muß gewechselt werden.
Das Tauschen dauert beim ersten mal vieleicht 2-3 Stunden, wenn Du geübt bist 2 Minuten!
Also mal vorausgesetzt der Huby war super eingestellt, also nicht ab werk, sondern anhand von jems Videos, dann ganz einfach wie folgt:
1. die 3 Kugelköpfe an der TS abklipsen (die von den servos kommen.
2. Jesus Bolt am HZR rausdrehen
3. Kopf samt well obem raus ziehen!
4. neues Zahnrad rein (ich hoffe Du hast eines mit Freileuf gekauft, ansonsten zuerst den freilauf raus und im neuen reinpressen, und ja nicht falsch herum!
5. eine Neue Welle durch das HZR stecken und mit dem Jesusbolt (SSchraubesicherungt nicht vergessen!!!!) Sichern.
6. Das rude Distanzstück vom alten kopf auf die neue welle, und Sichern... gerell jed Schraube in Metall Sichern!
6.b ich mache dann so einen Porbelauf ob die welle auch wirklich 100% gerade ist, pürüfe das mit dem Fingernagel. heckblätetr dazu am besten samt Blatthalter abmachen, oder Zahnriehmen aushängen...
7. Jesus Bolt am Kopf oben abmachen, und den Kopf dann so wie er ist auf die neue welle setzenm, und wieder sichern.
8. Blatthalter abmachen (merken wie alles montiert war, und die BLW tauschen und wider zusammenschrauben, und extremst Wichtig Sichern!!!
Sofern vorher alles passte prüfe ich nur so Auge*Pi ob Pitch passt, und den Spurlauf beim ersten start.
Sofern keine Servos getauscht wurden bleiben alle Einstellungen bestehen.
Wurde ein Servo oder Servogestänge getauscht, dann unebdingt zuerst die Taumelscheibe gemäß Einstellvideos bei Mittelstellung und oben sowie unten einstellen.
Sepp
Verein : MFC-Zell
Hangar: Einige 450er, Voodoo 600 + TDR mit SK720
Motto : PITCH OR DIE
Videos : Videos
thomasnt4
Beruf: Tischler,Informatiker
Freitag, 11. September 2009, 22:04
Mein Gott wie kompliziert, da lobe ich mir meinen T-Rexe da dauert es max. 2 Minuten um eine Blattlagerwelle zu tauschen.
T-REX 250
T-REX 450 SE V2
T-REX 450 Sport
T-REX 600 ESP
T-REX 450 SE V2 in EC 135 Scale mit HeliArtist Fenstron und 4 Blatt Kopf
Graupner Bell 47 G Koax
Medevac Bell 47 G Koax
Graupner Bell 47 G in BO-105 Scale (Alter Christoph 9) im Aufbau
locker02
Samstag, 12. September 2009, 00:24
Dauert doch bei jeden Heli nicht lange die BLW zu wechseln.
Satsep beschreibt wie man die HRW wechselt,nicht nur die BLW.
T Rex 500 ESP
T Rex 600 ESP
Spektrum DX7
icepick
Samstag, 12. September 2009, 10:51
Also ich will meine HRW auch ersetzen. habe auch schon den 3er pack hier liegen von Align. Jetzt weiß ich aber nicht wie rum die HRW rein muss, also welche seite oben und unten ist.
In der HRW ist ja eine Nut gefräßt die nicht mittig ist wie ich erst dachte und es ja eine kurze und lange seite zu den Löchern hin gibt
Walter01
Samstag, 12. September 2009, 11:10
Das siehste doch, wenn du die alte ausbaust.
Der Größe nach:
T-Rex 700 N, Yamada ST RR+Hatori/
Radikal G20 FBL Gasser V-Stabi 5.0, 3xBLS 452, BLS 254/
T-Rex 600 E CF, 3xHitec 6965B, GY611/
Bullet 500 Pro, 3xFutaba S9650, S9254/
T-Rex 250, GY520, FS550 BB/
Funke: FF9 FrSky 2,4 GHz
icepick
Samstag, 12. September 2009, 11:17
Hab da nicht aufgepasst :D
Hab es jetzt aber schon hinbekommen, trotzdem danke
thomasnt4
Samstag, 12. September 2009, 12:04
Hey,
die Align Schrift muss nach unten zeigen bzw unten sein.
Gruss Thomas
T-REX 250
T-REX 450 SE V2
T-REX 450 Sport
T-REX 600 ESP
Samstag, 12. September 2009, 18:36
Vielen dank für eure Antworten und besonders an Sepp für die ausführliche Anleitung.
Werde das dann mal versuchen.
Gruß Rolf
lefix12
Samstag, 12. September 2009, 19:27
Falsch machen kann man eig nix ;)
MFG Felix :w
ICQ: 234-992-704
Skype: lefix12
Dieter Gerold
Beruf: Techn.Angestellter
Sonntag, 13. September 2009, 06:25
...na Felix...biste Dir da sicher... :shake: ...überleg noch mal.... :angel:
...Gruß...Dieter :w
satsepp
Sonntag, 13. September 2009, 12:18
Original von Dieter Gerold
ich hatte das erste mal auch was falsch zusammen gebaut, und mußte wieder alles zerlegen :D
Und selbst nach mehreren Neuaufbauten hatte ich den Kopf auch mal fals zusammengebaut, aber glücklichwereise jede Menge Fotos wo ich nachschauen konnte.
Und es ist wie bei jedem "ersten mal" ist einfach eine Nervosität vorhanden, und etwas Angst vor dem fremden neuen...
Sepp
Verein : MFC-Zell
Videos : Videos
Supra42
Sonntag, 13. September 2009, 20:03
hört sich so an als ob u noch einige BLWs gebrauchen würdest ich verkaufe grade meine ganzen Sachen fürn Belt V2 ich hab welche von N.H. TECHNOLOGIES.
Die sind weicher als die normalen dann geht nicht so viel kaputt.
MfG Nick
Esky BAD Belt CP V2 FBL
Esky HBK 3
Ikarus Piccolo Fun
Walkera HM 4#3b
Zoom 450 Clone zu verkaufen
Align T-Rex 600N Limited Edition FBL mit Microbeast RJX Kopf
Hk 450 TT Pro
Align T-Rex 250SE
Align T-Rex 700E
Funke:
Spektrum Dx7
Montag, 14. September 2009, 20:12
Nun noch ein Video oder ein paar Bilder dazu und alles wäre perfekt. :tongue:
