Montag, 10. Januar 2011, 19:41
Servo und/oder Gyro geschrottet???
ich habe mir einen gebrauchten KDS450 (S?) gekauft. Er war sicher schon mal abgestürzt, hat jetzt Haupt- und Heckrotor aus Alu.
Ich war auch schon mit ihm in einer Halle, wo er von unabhängigen Piloten begutachtet und geflogen wurde. Es wurde festgestellt das der Heckrotor besser getrimmt werden muss. Außerdem ist das Heckrohr verdrehbar.
Prima, dachte ich und habe das Heckrohr samt Halter ausgebaut. Dafür habe ich den Stecker aus dem Gyro gezogen. Dann eine Lage Panzerband um das Heckrohr und wieder alles zusammengebaut.
Aber beim einschalten gab es keine Reaktion mehr vom Heckservo. :wall:
Habe dein anderes angehängt, aber statt in die Mittelposition zu fahren, wird der Servo in eine Richtung maximal ausgelenkt und scheinbar noch ein bisschen weiter.
Meine Hauptfrage ist: Kann ein Gyro durch das Geschaukel beim schrauben kaputtgehen??? Oder was kann da passiert sein?
Vielen Dank im voraus,
Hasko
Montag, 10. Januar 2011, 20:01
RE: Servo und/oder Gyro geschrottet???
Kann dir jetzt nicht genau sagen, was er hat und auch nicht vergleichen, da meiner erst Ende der Woche kommt. (Bekomme einfach keine Zeit ihn abzuholen)
Aber vom Schaukeln geht bestimmt kein Gyro kaputt. Hast du mal geschaut ob der Stecker vielleicht nicht richtig drin ist. Oder hast du am Kabel vom Gyro gezogen und er hat nun einen Wackler?
Hier gibt es eine Anleitung vom Gyro ist wohl der KDS800 bei dir:
http://www.tempohobby.de/downloadbereich…sanleitung.html
SAB Goblin 700 Black Thunder
Henseleit TDR II
Align T-Rex 800E Pro
Jeti DS16 Carbon Edition
Elprog Pulsar 3+
satsepp
Montag, 10. Januar 2011, 21:09
Ist der Stecker richtig herum drinnen?
Probiere statt dem Gyro mal das Servo direkt an Gierausgang vom Empfänger, eventuell ist ja da Servo gestorben.
Sepp
Verein : MFC-Zell
Hangar: Einige 450er, Voodoo 600 + TDR mit SK720
Motto : PITCH OR DIE
Videos : Videos
Mittwoch, 12. Januar 2011, 21:27
So, habe das jetzt mal probiert mit dem Servo direkt in den Empfänger gestöpselt. Bei Kanal 4 ist gar nichts passiert und bei Kanal 1 bewegt sich wenigstens der Servo.
Also ist zumindest der Servo intakt.
Hat jemand noch Ideen???
CrashCow
Beruf: Beheimatet in Elektrik & Elektronik + Programmierung
Montag, 17. Januar 2011, 13:00
hast du inzwischen Dein Problem gelöst?
Gruß Olli
:angel:Grüße von der Bavarian Hoverforce :angel:
KDS 450 SV Pro
Scorpion Comander 60A V2 Heli
TS: DES 488 MG BB
Heck: KDS 590N + KDS 900 Gyro
Motor: KDS‐WS2838 Motor 3650KV
DX6i
Blade 120 SR
Dienstag, 18. Januar 2011, 20:08
:nuts: :nuts:Ja :nuts: :nuts: :nuts:
Wenn man gleich ans schlimmste denkt, übersieht man halt leicht das offensichtliche. Koaxliebhaber war der Sache schon ganz nah. Der Stecker war zwar richtig drin, aber nicht richtig rum.:dumm: :dumm: :dumm: :dumm:
