Heli.Pilot
  • »Heli.Pilot« ist der Autor dieses Themas
Montag, 3. Januar 2005, 22:17
Rex ... Tsunami 30 und Feigao 16 L ???
Hallo zusammen
Ich fliege im T-Rex den 16 L Motor und möchte ihn gerne mit dem Tsunami optimieren .
Man kann im RPM Setup des Tsunami 30 die Pol Zahl des Motors angeben .
Wieviel Pole hat den der Feigao Motor eigentlich ? Wie kann man sowas ermitteln bzw. gibt es zu diesen Motoren eine Homepage ?
Gruss Ingo
SJM325
SJM 430
T-Rex V1
HK-450
div. Flächen
DX7i
Helitreffenberlin.de
Mayk
Beruf: Funkelektroniker
Montag, 3. Januar 2005, 23:12
RE: Rex ... Tsunami 30 und Feigao 16 L ???
der Feigao Motor hat zwei Pole wie alle Hacker und Kontronik (ausser Tango) Motoren und nachbauten (Feigao, Himax usw.)
Mayk
Frank_Schwaab
Dienstag, 4. Januar 2005, 12:26
Und Vorsicht mit dem BEC des Tsunami, bei 3s ist es hart an der Grenze!
Gruß Frank
rexy 450
Dienstag, 4. Januar 2005, 13:17
Hallo.
Hm?
Bei nem Bekannten geht der Regler(Tsunami30) ohne Probleme mit 4s im Kunstflug.
Irgendwie komisch, da sagt jeder was Anderes.
Hab mal ein Datenblatt gefunden wo BEC bis 4Lipolys angegeben war.
Gruß MM
Pete
Dienstag, 4. Januar 2005, 14:51
kommt bestimmt auf den Kreisel/Servo/Empfindlichkeit an.
Beim kleinen Tsunami ist mir das mehrfach gelungen daß das BEC abgeschaltet hat nur weil das Heck (401/HS50) ein bißchen gewackelt :O hat, ich wollte es nicht wahr haben daß die Empfindlichkeit noch weiter runtergeregelt werden mußte.
Frank_Schwaab
Dienstag, 4. Januar 2005, 15:04
Hallo MM
Die 4s würde ich gerne sehen :D :D
Gruß Frank
Dienstag, 4. Januar 2005, 16:20
@Frank
guck mal da in die Bedienungsanleitung des Tsunami30
http://www.ed-modellbau.de/downloads/tsunami30.pdf
Nach dem PDF geht der sogar bis 5 Lipo
Gruß Martin
Flieg, so wie du dich fühlst!
>>>> FP Piccolo, LMH 110 bald.......T-Rex 450<<<<
rexy 450
Dienstag, 4. Januar 2005, 18:27
Hallo.
Bis 5 Lipoly gehts, ja das stimmt, aber ohne BEC.
Mit BEC nur bis max. 4.
Ich finde die Seite im Moment nur leider nicht, Mist.
Gruß MM
Mayk
Donnerstag, 6. Januar 2005, 20:59
du kannst natürlich mit 4S das BEC nutzen nur nicht mehr mit den gleichen Strömen wie bei 3S. Je weniger Spannung am Eingang liegt umso mehr kann das BEC an Strom liefern bevor es aussteigt.
Mayk
