2 541
Dienstag, 7. Oktober 2014, 21:03
ich würd nen Logo 400 (evtl. se) oder einen Voodoo 400 in die engere Wahl ziehen, die Dinger gehen mit 6S ab wie Schmidts Katze und machen richtig Laune. :evil:
Viele Grüsse
Andre
PS: Rollenkreise, nee danke, ich kann mir gerade kein neuen Heli leisten :nuts:
2 542
Dienstag, 7. Oktober 2014, 21:10
du bist zu viel bei rc-Heli :dumm:
er schwankt zwischen Protos und Gaui ;)
2 543
Dienstag, 7. Oktober 2014, 21:16
den normalen X5 kann man problemlos für unter 10€ auf Riemen umbauen aber das ist eigentlich kein muss denn der Starrantrieb ist sehr haltbar und hat auch ein angenehmes Laufgeräusch :ok:
Das wußte ich nicht dass der X5 so leicht auf Riemen umgebaut werden kann. Weißt du zufällig, welche Teile bei einem ev. Umbau getauscht werden müßen?
Ich starte und lande immer im Gras, weshalb ich nicht dauernd den Heckantrieb erneuern möchte wenn ich ihn wieder einmal beleidigt haben sollte, :D
Mini Titan E 325 FBL Umbau, Gaui X5, Logo 600, Logo 600SE, Raptor E 700; Hitec Aurora 9X
2 544
Dienstag, 7. Oktober 2014, 21:26
das macht dem nix, ich hab das schon viel zu oft gemacht aber es irgendwann mal sein lassen da die Heckblätter jedesmal wie nach einem Mäuseangriff ausgesehen haben.
ich hab meinen ja erst dieses Jahr umgebaut, du brauchst:
http://www.heli-shop.com/shop/product_in…ad-X5-Lite.html
http://www.heli-shop.com/shop/product_in…le-X5-Lite.html
http://www.heli-shop.com/shop/product_in…en-X5-Lite.html
http://www.heli-shop.com/shop/product_in…ng-X5-Lite.html
das sind alles Teile vom Hurri und die bekommst du nachgeworfen ;)
der umbau ist in 10 min. erledigt
2 545
Dienstag, 7. Oktober 2014, 21:36
Ich bin eigentlich für alle Marken offen, sorry wenn das falsch rübergekommen ist mit Protos und Gaui.
Die beiden habe ich mir bis jetzt halt nur näher angesehen bzw. Fotos und Video´s.
Der Markt ist ja leider recht groß.
Wichtig wäre nur eine schnelle E-Teileversorgung falls mal etwas schief geht, :nuts: und mein erster FBL soll es sein.
Muß auch nicht neu sein, ich habe bis jetzt mit Gebrauchten gute Erfahrungen gemacht.
Ich habe erst 1 komplett selbst zusammengebaut, allerdings mußte ich auch schon 2 mal das Chassis austauschen da ich richtig eingebomt bin, :O
Ist somit ein Fast-Komplettaufbau, :nuts:
Etwas noch zur allgemeinen Belustigung:
Mein 2. Gaui war jetzt fast 2 Monate ausser Gefecht, Regler getauscht, Motor getauscht und jedesmal nach 1-2 Minuten Abschaltung des Reglers, meiner Meinung nach, jedoch hatte ich seinerzeit bloß vergessen nach dem Freilauftausch die Halteschrauben im Chassis festzuschrauben und nach 1-2 Minuten hat sich eben einfach alles mitgedreht.
Bin erst voriges Weekend dahintergekommen, dass der Motor ja weiterdreht als er wieder runterkam, diesmal wenigstens mit Teppengestell, :nuts: :nuts: :nuts:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »felice65« (7. Oktober 2014, 21:47)
2 546
Dienstag, 7. Oktober 2014, 21:43
Gibt es flugdynamisch eigentlich einen großen Unterschied zwischen einem Gaui 550 umgebaut auf FBL und einem X5?
Hat jemand zufällig beide Modelle im Einsatz?
Oder ist der Unterschied zum X5 minimal, wenn man in einen Gaui 550 gute Komponenten einbaut?
Ps: Danke für die Auflistung der Teile, schön dass es so einfach geht.
2 547
Dienstag, 7. Oktober 2014, 21:53
der Unterschied ist in etwa so groß wie der Preisunterschied :D
richtig zu merken ist das aber erst bei härterer Gangart :applause: :applause: :applause:
2 548
Dienstag, 7. Oktober 2014, 21:57
Momentan gibt es ja beim bekannten Gaui-Shop diese -10% Aktion weshalb ich auf den Gaui X5 Lite FES Basic Kit gekommen bin.
Jetzt habe ich ja einen Scorpion HK-3026-1400KV und einen YEP 150 A über wegen der miesere mit dem Freilauf vom 550er, welche ja für den X5 passen sollten. Bräuchte eigentlich nur noch Servos. Ein MB Clone liegt auch noch herum.
Oder die Lücke zwischen meinen 450ern und den beiden 550er Gauis schließen und einen 500er Heli besorgen.
2 549
Dienstag, 7. Oktober 2014, 21:59
das musst du wissen, ich würde den X5 kaufen :ok:
@ Manfred :evil:
»NoLuckyLuke« hat folgende Bilder angehängt:
2 550
Dienstag, 7. Oktober 2014, 22:01
Nun ja, ich bin flugtechnisch erst bei flottem Rumgekurve, Loopings und Rollen angelangt, ist vermutlich noch keine "härtere Gangart" :D :D :D
2 551
Dienstag, 7. Oktober 2014, 22:13
Zu welchem X5 würdest du mir raten, Komponenten selbst zusammenstellen oder Combo?
Würde mein oben genannter Motor und Regler passen?
2 552
Dienstag, 7. Oktober 2014, 22:24
bei der Combo ist ja Motor und Regler dabei daher hat sich das eh erledigt.
mit deinem Motor kannst du da nichts anfangen es sei denn du willst 4000 U/min fliegen :evil:
der X5 braucht so um die 900kv ;)
ob du jetzt den Lite oder den normalen willst ist Glaubenssache, ich mag Carbon :tongue:
2 553
Dienstag, 7. Oktober 2014, 22:33
Also der Lite hat dann ein Plastikchassis mit Riemen und der normale X5 ein Carbonchassis mit Starrantrieb, dass ist der einzige Unterschied.
Den normalen X5 kann ich, wenn mir der Starrantrieb doch nicht gefällt, jederzeit auf Riemen umbauen.
Dann danke ich dir einstweilen, muß jetzt abhauen.
2 554
Dienstag, 7. Oktober 2014, 22:56
kein Plastik sondern G10, das ist schon ein bisschen wertiger!
mein Tip wäre den Hurri so lange zu fliegen wie er dir ausreicht und dann erst zu wechseln.
wann das soweit ist sagt dir der Hurri selbst :evil:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »NoLuckyLuke« (7. Oktober 2014, 23:19)
2 555
Mittwoch, 8. Oktober 2014, 10:48
Das wäre vermutlich am vernünftigsten, wenn man diesen Heli-will-haben-Virus endlich mal abstellen könnte, :D
2 556
Mittwoch, 8. Oktober 2014, 13:12
Huhu Manfred :w
:evil: :applause: :nuts:
2 557
Donnerstag, 9. Oktober 2014, 05:37
HALLO KLAUS :w
:applause: :D :applause: :D :applause: :D :applause: :D SIEHT SEEEHHHHRRRR GUT AUS :ok: :ok:
gruss Manfred
2 558
Donnerstag, 9. Oktober 2014, 12:27
ein bisschen Farbe fehlt noch, muss gleich mal zum Baumarkt :angry:
2 559
Donnerstag, 9. Oktober 2014, 15:46
:nuts: :nuts: WOW LUZIFER LÄSST GRÜSSEN :evil:
DIE WIRD JA IMMER GEI.......... :ok:
gruss Manfred
Leszek1963
Donnerstag, 9. Oktober 2014, 17:43
Heute hab ich dann festgestellt das ich eh noch nicht Heli fliegen kann, --> http://www.helifreak.com/showthread.php?t=531380
Lesson 1: Slow upright piros , meine Güte bin ich schlecht
Hi Andre.
Ich aber erst ==[] ==[] . Hab Gefühl, ich fange gerade erst an ;(
