3 501
Donnerstag, 12. Februar 2015, 19:37
Dann stell mal dein Zahnflankenspiel nach, kann gut sein, dass es dann weg ist. Mein Hurri reagiert darauf extrem.
Wenn du den Motor/Lager prüfen willst, dann zieh Glocke ab und schau ob das Lager rubbelt oder ob die Welle vom Motor eingelaufen ist.
3 502
Donnerstag, 12. Februar 2015, 19:49
Der Ton kann dann aber nur aufgrund eines zu großzügigen Zahnflankenspiels auftreten. Zu eng ist es keinesfalls.
Die Motorglocke bekomme ich leider nicht herunter, da ich keinen Hobbyraum besitze und weder Abzieher noch Presse habe. Die 2 Inbus-Schrauben am Glockenkopf hatte ich schon mal offen, aber keine Chance die Glocke herunter zu bekommen ohne Beschädigung.
Vielleicht bin ich aber auch nur verwöhnt worden durch den flüsterleisen Lauf des Original 910 KV, welcher in den anderen beiden X5 steckt, :D
Mini Titan E 325 FBL Umbau, Gaui X5, Logo 600, Logo 600SE, Raptor E 700; Hitec Aurora 9X
3 503
Donnerstag, 12. Februar 2015, 19:56
Normalerweise ist vorne an der Welle ein Seegerring, wenn du den entfernst, kannst du einfach die Glocke abziehen. Dazu braucht man nichts besonderes an Werkzeug.
3 504
Donnerstag, 12. Februar 2015, 20:06
Ja, an dem Seegerring war ich natürlich schon.
Allerdings hat meiner keine 2 Löcher, um mit einer Seegering-Zange arbeiten zu können, sonder 2 Flachstücke, welche in die Nut an der Welle eingreifen.
Habs dann gelassen, weil ich die Angst hatte, beim entfernen des Seegerings diesen zu beschädigen, und dann nicht mal einen hoch-frequent-singenden Motor für den X5 zu haben, :D
3 505
Donnerstag, 12. Februar 2015, 20:24
Ich hätte da eine Lösung :)
»NoLuckyLuke« hat folgendes Bild angehängt:
3 506
Donnerstag, 12. Februar 2015, 20:28
Wenn das der 910 KV ist, welchen du mir angeboten hast, dann ist er GEKAUFT!
Rest per PN!
Hab die Schnauze voll, von meinem "singenden" Motor, :D :D :D :D hab dann ja jede Menge Zeit, das Teil ev. mal zu renovieren.
3 507
Donnerstag, 12. Februar 2015, 20:32
Glückwunsch Felix :ok: :ok: :ok:
Da warst doch glatt schneller wie ich :) ;) :prost: :prost:
gruss Manfred
3 508
Donnerstag, 12. Februar 2015, 20:34
Das ist der, kannst du haben ich brauch Kohle für Lipos ;(
3 509
Donnerstag, 12. Februar 2015, 20:38
:( Steht mir auch noch bevor und Fbl umbau und............
verdammt muss Lotto spielen.......... :dumm:
gruss Manfred
3 510
Donnerstag, 12. Februar 2015, 20:42
FBL Umbau kostete mich pro X5 € 90 inkl. VK, dafür brauchst doch hoffentlich kein Lotto spielen, :prost:
3 511
Donnerstag, 12. Februar 2015, 20:45
NE aber Schwiegermutter verkaufen............ :evil:
Hhhmmm aber die will ja keiner :(
gruss Manfred
3 512
Donnerstag, 12. Februar 2015, 20:59
Versuchst´s halt mit einer Annonce:
"Tausche Schwiegermutter gegen FBL-System", :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
3 513
Donnerstag, 12. Februar 2015, 21:03
:prost: :-)(-: :prost: :-)(-: :prost: :-)(-: :prost: :-)(-: :) ;)
:evil: würde auch einen ,,singenden Motor" nehmen :evil:
bin da nicht so................... :D :D
gruss Manfred
3 514
Donnerstag, 12. Februar 2015, 21:04
Mach eine Schnur an die Schwiegermutter, aber denk dran das Drachen nur 100m hoch fliegen :)
3 515
Donnerstag, 12. Februar 2015, 21:07
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Ich brech nieder, :D :D :D :D :D :D :D
3 516
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
Da könnte ich mir, auch noch die Lipos sparen. :ok: :ok:
gruss Manfred
3 517
Donnerstag, 12. Februar 2015, 22:35
Hätt noch ne Schwiegermutter zum abgeben. Vielleicht kann man die im Bundle besser verticken.
Könnte dann für einen 1S 100mAh recien, oder?
3 518
Donnerstag, 12. Februar 2015, 22:46
Kenn deine Schwiegermutter zwar nicht, aber für diesen Lipo sollte es sich schon ausgehen, vielleicht holst sogar einen 150 mAh heraus, :D
3 519
Donnerstag, 12. Februar 2015, 22:57
Hab auch wieder zugeschlagen diese Woche. Erst eine Stubenfliege ( Cherson CX-10, so´n 5cm Quatti ).
Heut in der Firma mal in ums Eck ein Büro gesteuert das Ding ohne Vorwarnung. Man hatten die Weiber Panik :-)))))
Tja, und dann hab ich mich grad überreden lassen, doch mal ein FBL System zu kaufen. Ist ein Kbar geworden. Mal sehen wie das Ding am Tisch läuft, und ob ich genug Vertrauen entwickle, das in einen Heli zu bauen.
Wenn der Rigid-Rotor mit dem RJX Kopf fliegen sollte, will ich es mal da drauf setzen und schauen, ob das in den Griff zu bekommen ist.
Hoffentlich überlebt der Heli das Experiment.
3 520
Donnerstag, 12. Februar 2015, 23:18
Optimist :-))
Was machen denn die neuen Servos im X5, schon probiert?
