Astro-Frank
Beruf: Werkzeugmacher
Dienstag, 9. März 2010, 22:52
@Andreas
Wie ich bereits schon geschrieben habe, kann das CFK durch unsere Entwicklung auch in 8 Grundfarben eingefärbt werden. Die Beschichtung wird vor dem Klarlack aufgetragen und lässt die Carbonstruktur noch voll zur Geltung kommen. Ich werde mir aber einen Streifen in der gleichen Farbe wie mein Canopy ist drauflackieren.
Das hört sich interessant an, bin mal auf Fotos gespannt. :ok:
@Tilo
ich schraub auch schon an meinem 425er äh es wird ein 550er :D
Langes Heck und Blätter habe ich schon, TS Servos sind ebenfalls schon da :w
Gruß Frank
GAUI Hurricane 425 mit BEAST :nuts: 8)
GAUI Hurricane 550 mit BEAST :nuts: 8)
CopterX CX 450 SE V2 ;)
Ammerseeveteran (09/10) 8) , '11 bin dabei! :ok:
nuggeto1
Beruf: Dreher
Mittwoch, 10. März 2010, 05:52
Hallo Frank :w
sind bei dir auch die Gestänge für die Push-Pull Anlenkungen zu lang? Die kurzen passen aber die langen sind gut 6-7mm zu lang. Habe sie genau auf die im Bauplan angegebenen 55mm eingestellt. Hatte gestern aber auch zu wenig Zeit, um nach der Ursache zu suchen.
VG Tilo
Bell222 (E-Maxx500) # LGT-2100, 3xFS501BB, 1xFS550BB Carbon Digital, Turnigy C3536/1450, YGE-Regler 60A, 2x 11,1V 2400mAh parallel, Lipo-Blitzer
Hurricane 425 #
F-16 # / F-18 # / Stratus Sport #
383
Mittwoch, 10. März 2010, 09:12
Bei mir ist bis jetzt nur ein Servo gekommen. Die anderen sind schon seit 5 Wochen unterwegs. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :angry: :angry:
Das mit den zu langen Stangen habe ich auch gemerkt. Allerdings werde ich ja die Scheiben als Servohörner benutzen die noch keine Löcher haben. So wie ich es auf den Fotos erkenne sind die dann auch nicht auf einer Linie zum Drehpunkt der Servos. Ich glaube das ist normal so, man ist aber gezwungen Servos mit Scheiben zu benutzen!!!
Align 250
Align 450 SE V2
Tarot 450 Pro
Vision 450 FBL
Gaui 425
SJM 360 FBL
Protos 500
Cockpit SX mit Assan
Ich weiß, ich bin verrückt!!! :)
Astro-Frank
Mittwoch, 10. März 2010, 09:17
Hi Tilo,
ich weis noch vom ersten, dass die Angaben in der Anleitung nicht gestimmt haben.
Habe ich dann selber ausprobiert und nu passt es. Werde die Gestänge eh noch mal nachmessen, da ich die Maße
für den zweiten brauche, ich schreibe Dir dann meine Maße :w
Gruß Frank
385
Mittwoch, 10. März 2010, 09:39
Es war bei mir aber schon ne Qual die Gestänge überhaupt so "kurz" zu bekommen. Viel weitr werden sich die Pfannen nicht mer aufschrauben lassen. Zumindest bei mir nicht!
Align 250
Align 450 SE V2
Tarot 450 Pro
Vision 450 FBL
Gaui 425
SJM 360 FBL
Protos 500
fragos
Beruf: Kraftfahrzeugtechnik
Mittwoch, 10. März 2010, 10:19
Hab jetzt nachgemesen beim 550er
Rechts vorne 66,5mm von Mitte bis Mitte
Links vorne 82,00 mm Mitte bis Mitte
Hinten links 66,5 mm Mitte bis Mitte
Franz :w :w
GWS C130
Catalina PBY
MPX-Twinstar
Walkera Df22
MPX- Funcopter
HURRICANE 425 EC135
HURRICANE 550,AGUSTA 8)
HURRICANE 550 CH53 IM AUFBAU :nuts: :nuts:
TURNIGY 9CH
Astro-Frank
Mittwoch, 10. März 2010, 11:04
Original von fragos
Franz :w :w
Schaut bei mir ähnlich aus, +/- 0,5 mm :ok:
Gruß Frank
nuggeto1
Beruf: Dreher
Mittwoch, 10. März 2010, 18:00
Hallo Allen :w
ist schon ein Unterschied zwischen der engl. und der deutschen Anleitung. Ich hab einfach von Servoachse zu Umlenkhebelachse gemessen und dann passt es. Mein Gyro ist Heut auch angekommen :D :D :D :D Erst kommt nichts und dann alles auf einmal. Endlich wieder schrauben :) :) Wenn man den ganzen Winter nur gebastelt hat und auf einmal fehlen die Teile zum weitermachen, einfach furchtbar.
VG Tilo
Hurricane 425 #
389
Sonntag, 14. März 2010, 10:39
Ich trenne mich von einen meiner NEUEN Hurris.
Der Heli ist bis Zahlungseingang für Christian reserviert.
Jetzt habe ich noch den MD500E Rumpf mit Beleuchtung ( NEU ) für 125,00 €,
und einen HYPE 80A BEC Alpha Pro Regler ( NEU ) für 65,00 €
Bei Interesse unter " Biete " hier im RC Line Forum suchen, oder eine PN an mich.
MfG Andreas Obermeier
Chewy75
Dienstag, 16. März 2010, 17:32
ich bin noch ganz neu hier und im ModelBAU auch relativ frisch, ich habe früher mal (vor mehr als 20 Jahren) Fläche geflogen und habe irgendwann im letzten Jahr als mein Sohnemann mit einem Koax ankam mit Helis angefangen. Erst Koaxe, dann einen Thunder Tiger Innovator Expert (den ich auch immer noch sehr sehr gerne fliege). Mittlerweile mache ich Rundflüge mit ein paar Loops und Rollen (ich habe absichtlich "mache" geschrieben und nicht "beherrsche" ;-) ) Naja zum groben über mich solle das erst mal reichen.
Ich habe mir jetzt auch einen Gaui (eigentlich zwei, aber nur für einen RC-Komponenten) bestellt und alle Komponenten soweit komplett beisammen, die erste Mechanik habe ich auch prima zusammen bekommen, die RC-Komponenten kommen dann rein wenn sie bei mir eintrudeln... Jetzt frage ich mich aber noch welche Akkus ich am besten nehmen soll, mein Setup ist eigentlich auf 6S bzw. 2 x 3S ausgelegt, aber ich habe einfach keine Idee wieviel mAh Sinn machen, wenn er zu schwer wird sind ein paar zusätzliche mAh auch schnell wieder weg und das ganze wirkt sich eher negativ als positiv aus... Womit befeuert Ihr Euren 425er und wie lange fliegt Ihr damit (bitte grobe Einschätzung des Flugstils dazu schreiben, sonst bringt mir das alles nix...)
Vielen lieben Dank und viele Grüße
Bernd
391
Dienstag, 16. März 2010, 18:40
@ alle
Der Hurri ist weg.
Jetzt wär noch der MD500E Rumpf zu haben.
Bei interesse? PN an mich!
Gruß, Andreas
392
Donnerstag, 18. März 2010, 12:48
hab gerade entdeckt das es eine V2 Version des Hurri´s gibt. Die hat keine Push Pull Anlenkung mehr. Sieht auch optisch etwas anders aus.
Schauts euch an:
zum 425er V2
Gruß der Hub Flo
TopSky 3.0 Disser
Baby Shark und Speed Shark von Nanoplanes
DX7,AR6200,AR6255
Helimission
393
Donnerstag, 18. März 2010, 13:01
Sieht interessant aus, aber für ca. 500 $ auch nicht ganz günstig!
"Wenn Mann zwei Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität."
Albert Einstein
nuggeto1
Beruf: Dreher
Donnerstag, 18. März 2010, 16:40
Ist aber auch ein komplett anders Chassis wo die Servos direkt neben der Rotorwelle sitzen. Und durch das viele Alu und Carbon kommt dann wohl auch der Preis zustande.
VG Tilo
Hurricane 425 #
395
Donnerstag, 18. März 2010, 21:40
Natürlich ist der Preis irgendwo verständlich und man kann mit der neuen V2 wohl auch verstehen, warum der 425er in V1 so günstig auf den Markt gebracht wurde...
Albert Einstein
Astro-Frank
Donnerstag, 18. März 2010, 22:43
Original von Skywalker.
Das ist ja auch der Grund warum ich mir einen zweiten "V1" (für 79,90) geholt habe. :nuts: ;)
Gruß Frank
397
Freitag, 19. März 2010, 09:35
@Astra-Frank: Kriegt man die V1 aktuell noch irgendwo für diesen Preis?
Albert Einstein
Astro-Frank
Freitag, 19. März 2010, 09:52
Jepp, gibt es :ok: und zwar beim Heli Shop.
Ich kann Dir leider keinen Link schicken, da im Augenblick Service Arbeiten bei denen am Server gemacht werden.
Achtung das Angebot steht unter Leseraktion. ;)
Im übrigen habe ich nichts mit Astra am Hut, sondern mit Astro, steht für Astronomie, mein anderes Hobby. ;)
Service Arbeiten am Server:
Wir führen gegenwärtig Servicearbeiten am HELI SHOP SERVER durch. Die Seite kann daher heute nur eingeschränkt oder fallweise gar nicht zur Verfügung stehen. Die Arbeiten sollten bis spätestens 17:00 Uhr des heutigen Tages erledigt sein.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen telefonisch für all Ihre Anliegen, sowie zur Bestellaufnahme zur Verfügung.
Gruß Frank
Chewy75
Freitag, 19. März 2010, 10:05
die Leseraktion ging nur bis Montag, ich konnte mir noch schnell einen zweiten für 79€ sichern, aber einen Tag später gab es die Leseraktion schon nicht mehr...
400
Freitag, 19. März 2010, 10:16
Danke euch für die Infos!
Und sorry Frank für den Tippfehler :D
Albert Einstein
