Freitag, 23. Oktober 2009, 11:10
Gut, dann mach ich dir dan Ding am WE fertig und frage bei der Post
nach. Dann schick ich dir das Teil am Montag, schreib mir per PN
schonmal deine Adresse.
Gruß Robert
VERKAUFE:
[SIZE=3]Hurricane 425[/SIZE],[SIZE=1] Alu V-Stabi, 3x DS-821HT, 1x Savöx SH-1290MG, Jazz 80-6-18, Scorpion-HK3026, AR-7000, 7S A123[/SIZE]
Samstag, 24. Oktober 2009, 11:12
Hallo zusammen
Mein Motor ist Heute gekommen. Hier ein kleines Bilderupdate meine 425 ers.
Die Empfänger - Servo, & Reglerverkabelung habe ich jetzt auch fertiggestellt. Die Antennen sind bei 2,4 Ghz natürlich leicht zu verstecken, obwohl diese im 90° Winkel zueinander verbaut wurden. Die Haube bringe ich am Montag zum Lackierer.
»AndreasObermeier« hat folgendes Bild angehängt:
Samstag, 24. Oktober 2009, 11:13
Foto 2
Samstag, 24. Oktober 2009, 11:14
Foto 3
Samstag, 24. Oktober 2009, 11:15
Foto 4
waschtel82
Beruf: Industriemechaniker
Samstag, 24. Oktober 2009, 11:42
Bekommt man bei disem Heli einen 6S unter oder muss ich zweimal 3S nutzen?
*Graupner AT-6 *HK 500 mit Flymentor
*Eurolight EXTRA 330S ZG-20 *Gaui 425
*HET F-104 *DG-1000
*Phase3 F-16 *Shockflyer
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
Samstag, 24. Oktober 2009, 15:47
Ich kenne die Maße deines Akkus nicht aber sage einfach mal nein.
Ausgelegt ist das Ganze für 2x3S.
Sieht ja schonmal gut aus Andreas! Hast du schon
Schwebeversuche gestartet?
Gruß Robert
VERKAUFE:
Samstag, 24. Oktober 2009, 19:15
@Yaw
Danke für die Blumen
Nein Schwebeversuche habe ich noch nicht gestartet. Die beiden 5S LIPOS und die Rotorblätter sind noch irgendwo auf dem Weg zwischen Hong Kong und mir Zuhause.
Hast Du meine E-Mail bekommen?
@All
Hat jemand Interesse an Canopys aus Carbon? Ich bin gerade am überlegen, ob ich da nicht eine kleine Serie fertigen soll.
Gruß, Andreas Obermeier
waschtel82
Samstag, 24. Oktober 2009, 19:36
Original von te_chnix
Gruß Robert
Ist ein Turnigy 6S 3000mAh 25C.
Wenn diese Akkus nicht passen, fällt dieser Heli leider für mich flach.
*HET F-104 *DG-1000
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
Sonntag, 25. Oktober 2009, 12:07
@waschtel82
Ich habe meinen 425 er gerade vermessen, Dein Akku passt ohne Probleme dorthin wo der 5S normal montiert wird!
P.S. Kauf Dir den Heli er ist TOP!
waschtel82
Sonntag, 25. Oktober 2009, 12:18
Original von AndreasObermeier
@waschtel82
Bist ja ein Schatz :O
Könntest mir auf nem Bild zeigen oder erklären an welche Stelle der 5S/6S dann kommt?
*HET F-104 *DG-1000
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »waschtel82« (25. Oktober 2009, 12:19)
Sonntag, 25. Oktober 2009, 12:42
@waschtel82
Ich werde Heute Abend mal 2 Stück 3S zusammenheften, und ein Foto für Dich machen!
Bis dahin
waschtel82
Sonntag, 25. Oktober 2009, 12:44
*HET F-104 *DG-1000
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
Sonntag, 25. Oktober 2009, 17:35
@waschtel82
Hier die versprochenen Fotos.
Auf dem 1. Bild kannst Du erkennen das man den Antennenhalter bei dem vorderen Kufenbügel entfernen kann ( Das muß ich bei meinem 5S anscheinend auch machen ). Dann rutscht der Akku in die vorgesehene Aussparung nach hinten und vorne gewinnt man noch ca. 3 Zentimeter.
Sonntag, 25. Oktober 2009, 17:36
Foto 2
Foto 3
Sonntag, 25. Oktober 2009, 17:38
@Andreas
Nein habe keine Mail bekommen. Schick sie bitte nochmal ab.
Das hatte ich jetzt schon öfter.
Gruß Robert
VERKAUFE:
waschtel82
Sonntag, 25. Oktober 2009, 19:07
Nochmal Danke für die Bilder!
Geht die Haube dann noch darüber?
http://shop.rc-now.com/product_info.php/…anges-Heck.html
......sehe ich das richtig, dass es damit ein "600er" wird?
*HET F-104 *DG-1000
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
icepick
Sonntag, 25. Oktober 2009, 20:07
Nein, Andres Obermeier sagt das man zum Aufrüsten ein Heckrohr + Riemen + Servohalter + 550ér Blätter + 550ér Haube benötigt.
Ob die kosten dann geringer sind durch umrüsten wie wenn man sich gleich einen größeren Hurricane holt weiß ich nicht
Sonntag, 25. Oktober 2009, 20:23
@Yaw
Ich schicke Dir eine PN hier im Forum.
@waschtel82
Die Haube geht noch drüber.
@waschtel82 & icepick
Die Umrüstung ist erheblich günstiger als gleich einen 550er zu kaufen. Man sollte lt. Herrn. Maurer aber einen niedrig drehenden Motor in Erwägung ziehen. ( wegen dem Übersetzungsverhältnis, und der großen Blätter )
Grüße, Andreas Obermeier
