1 581
Montag, 23. Juni 2014, 20:50
der Eurofighter war heute heiß :evil:
fing in der Luft an zu brennen, der Motor konnte wohl doch nur 3S :puke:
aber schnell runterbekommen und nur der Motor kaputt :ok:
1 582
Montag, 23. Juni 2014, 22:19
Knapp 30km von hier war heute ein Eurofighter auch "heiß drauf".
Leider hat es zwei Tote gegeben, als er den Learjet "berührt" hat.
Hab's bestimmt schon in den Nachrichten gehört.
Gruss Reimund
1 583
Dienstag, 24. Juni 2014, 14:22
Hallo Gauianer,
hat eigentlich schon jemand mal Mini/Micro-Servos im 425er mit der Servoplatte 204704 in der Luft gehabt?
Lg, thk_ms
1 584
Dienstag, 24. Juni 2014, 17:04
Ansonsten ist es mir egal, wie heiß der Motor wird. Allerdings verbrennt man sich fast die Finger beim Wärmecheck.
DER war heiß :evil: :evil: :evil:
»NoLuckyLuke« hat folgende Bilder angehängt:
1 585
Dienstag, 24. Juni 2014, 17:09
Hallo Gauianer,
Lg, thk_ms
Sind das nicht die Platten, die schon beim 425er beiliegen? Ich habe die garnicht genutzt, da ich einfallslos war, wie ich da die Servos fest montieren sollte.
Mein GAUI 425/515 fliegt mit 3x HS 5245MG
Leszek1963
Dienstag, 24. Juni 2014, 17:25
Ich habe solche Servos mit den mitgelieferten Platten, ca. 800 Flüge lang benutzt. Geht problemlos bei 430er Blättern. Die Servos dieser Größe werden auch beim 500er Rex und Protos benutzt.
Ich hatte Turnigy MG 930 drauf, mit 4Kg Stellkraft. Hatten auch bei 465er und 500er Blätter auch gut gehalten. Bei 550er ist mir aber eins ausgestiegenen.Habe dann auf Standard Servos umgerüstet.
Schaue Dich beim Graupner um, bei DES 600er Serie. Die sind nicht schlecht.
Viele Grüße Leo :w
1 587
Dienstag, 24. Juni 2014, 17:53
Hast du evtl. ein Bild, wie du die Servos mit den Platten montiert hast?
Ich hab mir damals aus Alu Adapter gefertigt.
1 588
Dienstag, 24. Juni 2014, 18:07
die Platten haben das Bohrbild von einem Standardservo und werden in den Rahmen geschraubt.
die Midi-Servos kommen dann ganz normal in die Platten.
1 589
Dienstag, 24. Juni 2014, 18:24
Hat bei mir so nicht gepasst.
1 590
Dienstag, 24. Juni 2014, 19:03
die werden glaube ich von innen angeschraubt, ich hab das auch noch nie gemacht.
Leszek1963
Dienstag, 24. Juni 2014, 22:49
Ich versuche morgen früh, welche Bilder zu finden. In jedem Fall, wurden die Platten mit gelieferten Imbusschrauben befestigt. Die Servos ebenfalls von außen mit Schrauben die bei Servos mitgeliefert wurden.
Die"Ohren" von Servos, musste ich leicht bearbeitet, sonst passten die nicht zwischen die Köpfe von Imbusschrauben. Hat aber sehr gut gehalten.
Leszek1963
Dienstag, 24. Juni 2014, 23:19
Ich muss mich korrigieren. Ich habe schon länger CFK Chassis, da werden die Imbusschrauben benötigt um die Platten zu befestigen.
Bei Kunststoff Chassis, werden die mitgelieferten, schwarzen Schrauben benutzt.
Liegen den Platten bei
Viele grüße Leo :w
1 593
Dienstag, 24. Juni 2014, 23:24
hallo,
ich meine nicht die mitgelieferten 36x15mm platten sodern die 28x14mm Platten, die es nur als Zubehör gibt,...
LG, thk_ms
Leszek1963
Dienstag, 24. Juni 2014, 23:52
Ach so, dann habe ich leider keine Erfahrung. Wusste gar nicht., daß so was gibt. Etwas klein die Servos für den 425 er. Es sei denn, die haben Stellkraft genug. Weniger als 2,5Kg an Ts bei 425 er soll es nicht sein
1 595
Mittwoch, 25. Juni 2014, 14:44
ich hab ein paar Hurri-Teilchen über:
http://www.heli-shop.com/shop/product_in…-HC425-550.html
für 20€ incl. Porto und allem Krims und Krams. :prost:
zusätzlich hab ich noch einen kompletten Rotorkopf mit Taumelscheibe und Anlenkungen+Mitnehmer für den X5, keine Ahnung was da am Hurri passt.
ich hab mir den Formula geholt der ist 10 mm tiefer :evil:
Leszek1963
Mittwoch, 25. Juni 2014, 14:49
Hmm. Gute Bilder mit den Servo Platten habe ich leider nicht gefunden.
Ein mal mit CFK und einmal mit Plaste.
Viele Grüße Leo :w
1 597
Mittwoch, 25. Juni 2014, 15:14
HALLO KLAUS
Meinst Du jetzt das Aluheckgehäuse ? steh gerade auf dem Schlauch ???
Wenn ja ist gekauft.
mfg. Manfred :)
gruss Manfred
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »streule01« (25. Juni 2014, 15:30)
1 598
Mittwoch, 25. Juni 2014, 15:19
Meinst Du jetzt das Aluheck ? steh gerade auf dem Schlauch
jo, das aus dem Link
1 599
Mittwoch, 25. Juni 2014, 15:33
Ist gekauft Klaus :ok:
Da wird sich mein 550 der in Rumpf kommt sicher freuen ;)
Rest über Nachricht denk ich mir
mfg. Manfred :)
gruss Manfred
1 600
Mittwoch, 25. Juni 2014, 15:36
hast PN :ok:
