Mittwoch, 8. August 2018, 10:41
Kontronik Jive100+LV
es geht um meinen Trex550
Hatte vorher ein Robbe Roxy Regler drin.
Diesen möchte ich durch einen neuen Kontronik Jive100+LV ersetzen.
Also, Roxy Regler raus, Kontronik rein.
Lineare Gaskurve (Futaba T8FG) von 0%, 25%, 50%, 75%, 100% eingestellt.
Wenn ich den Akku anschließe, signalisiert er ganz normal.
Geht dann aber zum verecken nicht in den Programmiermodus, wenn ich nach der ersten dreier Tonfolge den Jumper abziehe. Was mache ich falsch?
Bin momentan echt ratlos... :wall:
Wäre Euch über jede Hilfe sehr dankbar !!!
Gruß, Axel
BOcnc
Mittwoch, 8. August 2018, 11:41
Hast du schon mal versucht die Brücke auf den anderen Pins zu stecken. Ich muss das auch immer erst probieren welche richtig sind.
Und Regler direkt auf den Gaskanal vom Empfänger
Mittwoch, 8. August 2018, 12:13
ja, ich glaub das habe ich auch schon ausprobiert. Meiner Meinung nach kommt der Jumper dahin, wo die zwei kleinen Pfeile rauskommen.
Saabfan
Gestern, 18:41
Das ist korrekt. Bei Futaba muss auch der Gaskanal reversiert werden, sonst funktioniert das nicht. Verstehe zwar auch nicht, was das soll, aber nur so klappt es. Im Futaba-Forum gab es dazu mal eine brauchbare Beschreibung.
