BOcnc
Montag, 11. Juli 2016, 21:30
Beim anstecken kann das NEO nicht wissen was vorher war.
Ich denke schon das es mit der Spannung zu tun hat.
Ich würde den Regler abziehen und mal mit einer anderen Spannungsquelle das NEO mit Servos und Empfänger starten. Wenn du es dann noch schaffst es zum blinken zu bekommen kann es nicht am Kosmik liegen.
Bringt natürlich nur was wenn der Fehler oft kommt.
62
Montag, 11. Juli 2016, 21:41
Könnte man zum Testen machen, aber ohne BEC wird das beim Kosmik und dem Heli nicht gehen.
Selbst wenn man das BEC komplett Ausschalten kann über die Software, wüsste ich jetzt nicht wo ich ein Hercules BEC mit Stützakku unterbringen sollte.
Die Vermutung beruht darauf, dass die Neo schon vorher im Flug einen Weck hat. Angeblich kommt das Problem vom Sensor, welcher für die Rettung zuständig ist.
Könnte sein das dann eine Rettung nicht so durchgeführt wird, wie es sein sollte.
Ausprobieren werde ich das aber erst mal nicht, dafür ist der Heli ein wenig zu teuer gewesen.
Minicopter Diabolo 700 UL
Henseleit TDR II
Henseleit TDF
Shape S8
Jeti DS16 Carbon Edition
BOcnc
Montag, 11. Juli 2016, 21:43
Wenn das nur beim anstecken kommt musst du ja nicht fliegen.
64
Montag, 11. Juli 2016, 21:56
Ohne auf die Neo klopfen wird das aber nicht besser.
Wenn es danach geht brauche ich garnicht mehr Fliegen gehen.
Henseleit TDR II
Henseleit TDF
Shape S8
BOcnc
Montag, 11. Juli 2016, 22:03
Drauf rumklopfen würde ich da aber nicht wegen den Sensoren.
Wenn das mit einer anderen Spanungsquelle auch auftritt würde ich das zurückschicken.
66
Montag, 11. Juli 2016, 22:22
Kosmik ohne Stützakku?
Platine im Neo fest? Die sollen ja manchmal rumklappern!
LG, Phil
67
Dienstag, 12. Juli 2016, 16:09
Als Stützakku habe ich das BEC Ultra Guard 430 verbaut.
Ich bin leider nicht der einzige mit dem "Neo" Problem. Von daher wird zurück schicken wohl ein Zitronenhandel sein.
Platine ist fest, sonst würden die Stecker doch auch sehr weich im Gehäuse sitzen und das tuhen sie nicht.
Henseleit TDR II
Henseleit TDF
Shape S8
68
Dienstag, 12. Juli 2016, 20:16
Ich hab immer Bauchweh, wenn einfach so mehrere verschiedene Systeme zusammen gestöpselt werden. Jedes macht zahllose Checks beim Booten, schaltet da hin, schaltet dorthin, fährt Spannung rauf, kalibriert, ....
Dass sich da dann etwas beißt, ein System das andere irritiert und eine ewige Initialisierungsschleife draus wird, muss nicht wirklich verwundern.
Kontronik empfiehlt einen Stützakku. Sauberer Gleichstrom ohne Störungen, fertig.
Hast schon einen Boot direkt von einem Empfängerakku versucht?
LG, Phil
69
Mittwoch, 13. Juli 2016, 18:53
Ein anderer Modellbaukollege hat den selben Heli, andere Servos, anderes Funkübertragungssystem und nur einen Stützakku.
Komisch, der hat das selbe Problem mit der Neo im TDR 2.
Also ihr könnt mir ja viel erzählen. Für mich ist die Neo das Problem und sollte Mikado das auf Dauer nicht gebacken bekommen, gehe ich halt zurück zu Bavarian Demon.
Henseleit TDR II
Henseleit TDF
Shape S8
BOcnc
Mittwoch, 13. Juli 2016, 18:59
Wenn keiner das Ding zurück schickt wird sich nichts ändern. Da kannst du schon jetzt was anderes kaufen.
BOcnc
Mittwoch, 13. Juli 2016, 19:14
Ich habe mal für dich im VStabi Forum gesucht. Man soll einen Servicefall eröffnen.
72
Mittwoch, 13. Juli 2016, 20:46
Und dann heißt es Einschicken, obwohl ihnen das Problem längst bekannt ist und ich nicht der erste damit bin.
Die Flugsaison ist dieses Jahr so schon viel zu kurz. :hä:
Henseleit TDR II
Henseleit TDF
Shape S8
BOcnc
Mittwoch, 13. Juli 2016, 23:13
Man kann auch die Sensoren kaputtschlagen und den Heli opfern. Meiner ist das ja nicht.
74
Donnerstag, 14. Juli 2016, 01:07
Erst Akku, dann Kosmik?
LG, Phil
75
Donnerstag, 14. Juli 2016, 15:04
Der Zusatzakku schaltet sich automatisch an, sobald der Kosmik Empfängerstrom ausgibt.
https://www.youtube.com/watch?v=C_ffu-iNLCY
Henseleit TDR II
Henseleit TDF
Shape S8
76
Donnerstag, 14. Juli 2016, 19:38
Genau um "automatisch" geht´s! Siehe Beitrag #68.
LG, Phil
77
Donnerstag, 14. Juli 2016, 20:07
Naja der Modellbaukollege mit dem anderen TDR 2 hat das Teil nicht und das selbe Problem.
Von daher glaube ich einfach nicht daran. Für mich ist es ganz klar die Neo die ihr Geld nicht wert ist.
Henseleit TDR II
Henseleit TDF
Shape S8
78
Freitag, 15. Juli 2016, 01:55
Wie Du glaubst!
LG, Phil
79
Samstag, 16. Juli 2016, 22:34
Heute 2 Flüge gemacht und keine Probleme mit der Neo.
Ich weiss nicht ob ich mich jetzt darüber freuen soll, oder nicht.
Henseleit TDR II
Henseleit TDF
Shape S8
80
Montag, 18. Juli 2016, 02:05
Heute wieder geflogen und wieder keine Probleme mit der Neo.
Mal schauen wie es weiter geht. Im Moment funktioniert sie.
Der Heli macht aber echt Laune, der fliegt sowas von präzise und direkt. Jedes Zittern oder ungenaus Knüppeln setzt er 1:1 um.
Hab zuerst gedacht warum wackelt der Heli jetzt? Ah warte, dein Finger hat gewackelt. Ich werde da noch etwas mehr Expo rein mischen.
An die Silhouette muss man sich erst mal gewöhnen. Von vorne sieht man fast nix, da der Heli so schlank gebaut ist.
Ich habe eine Mx20 als Fernsteuerung und das Kontronik Graupner Teleme drin als Telemetrie vom Kontronik Regler.
Die Daten wie Drehzahl und Stromverbrauch kann ich Ablesen.
Kann die Fernsteuerung das Teil auch nutzen um mich zu warnen, wenn der Akku leer ist? Wenn ja wie geht das?
Der Stromverbrauch beim TDR ist nämlich etwas schwierig Einzuschätzen. Von 8 Minuten bei gemütlichem Rundflug bis hin zu 4 Überflügen bei den Profis ist alles drin.
Henseleit TDR II
Henseleit TDF
Shape S8
