Dienstag, 23. Oktober 2007, 20:34
Orbiter dreht nach rechts
Nachdem ich ca. 2 Minuten fliege, fängt der Hubi (Orbiter von T2m bzw. Dynam) an, leicht nach rechts zu drehen. Trimmen hilft nur bedingt. Da es aber nicht von Anfang an so ist, kann es eigentlich auch kein mechanisches Problem sein.
Ist er nämlich kalt (Trimmung steht noch ziemlich weit links), dreht er sich auch zunächst nach links.
Habe hier im Forum nun gelesen, dass das bei einigen ebenso auftritt, nur zur anderen Seite, also links. Hängt es mit dem schwächer werdenden Akku zusammen oder handelt es sich hier auch um eine Temeraturdrift durch Erwärmung des Reglers (Vortex 4in1).
Ich habe zur Zeit nur einen Akku (800mah). Also mehrfach hintereinander fliegen ist derzeit ausgeschlossen, sodass mind. 2-3h Pausen schon dazwischen liegen.
Danke schon mal für Eure Antworten.
hfl
PROTOS 500
Stock Motor / Regler Roxxy 960-6 (Gov-Mode)
TS 3x Hitec 5085 MG
MicroBeast / S9254
Futaba FF-7 / R 617 FS
3 x Turnigy 6s 2650 20C
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 00:59
Test durchgeführt
Also ich habe die Verkleidung vorne mal abgenommen und bin dann 2x geflogen.
Und siehe da,, er ist jetzt ruhig.
Liegt es jetzt an der besseren Kühlung der Motoren oder des Reglers oder ändern sich irgendwie aerodynamische Verhältnisse?
hfl
PROTOS 500
TS 3x Hitec 5085 MG
MicroBeast / S9254
Manni-Fly
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 01:11
RE: Orbiter dreht nach rechts
Hi, keine Ahnung was du da fliegst. ???
Mach mal ein Bild oder gib einen Link zu den Verkäufer/Hersteller.
Ist ein Temperaturdrift, eher kein Probleme mit dem Akku. :ok:
Aber manche Vollverkleidungen bringen Nachteile in alle Richtungen. :ok:
Gruß Manni
Walkera HM 5#4 4/2006
Walkera HM 5#8 2/2007
Hier kannst du meine Video's ziehen (Download): Manni-Fly!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Manni-Fly« (24. Oktober 2007, 01:13)
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 01:16
RE: Test durchgeführt
Original von hfl
Und siehe da, er ist jetzt ruhig.
hfl
PROTOS 500
TS 3x Hitec 5085 MG
MicroBeast / S9254
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 01:23
Original von Manni-Fly
Es handelt sich um den Koaxheli "Orbiter" von T2m bzw Dynam.
http://www.dynam-rc.com/products/helicopter/orbiter.htm
Sollte die Info nicht reichen, kann ich auch ein Bild reinstellen.
PROTOS 500
TS 3x Hitec 5085 MG
MicroBeast / S9254
Manni-Fly
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 01:44
Hi, hast du mal nach Vortex gesucht, hier im Forum. ???
Ein Walkera Abkömling ist es jedenfalls nicht.
Wie gesagt bei Vollverkleidungen kommen alle Wärme-Probleme in betracht.
Auch den Akku kann man, damit schneller schädigen. (Aufblähen)
Fang mal mit dem entblösen der Empfangselektronik an und versuche durch Lüftungslöcher die Temperatur im Heli zu senken.
Wenn da nicht die Garantie wäre. :-)(-: ( musst letztlich, du entscheiden.)
Gruß Manni
