Sonntag, 2. Februar 2003, 09:37
Die massse der kohlerohre
Kann mir jemand die masse von den stangen am lande gestell geben??Und die vom heckrohr(beim start wen der rotor schräg ist berührt er sich mim heckrotor[nuts][oh][oh][oh][oh]
DANKE!
MIKE
Sonntag, 2. Februar 2003, 12:09
Re: Die massse der kohlerohre
also die Masse der Landegestellstreben beträgt bei mir so 2,5 bis 3g. Genauer ist meine Waage leider nicht.
Das Heckrohr wiegt so 5g.
Jörg
PikJoker
Sonntag, 2. Februar 2003, 12:21
[grin1] @ Jörg [grin1]
ich glaube er hat eher die Länge gemeint ...
also das Heckrohr ist 320mm lang, die vorderen beine 74mm und die hinteren 76mm zumindest beim PRO, aber ich glaube beim standart ist das auch so.
Gruß Lothar
Meine Homepage
Kal ho naa ho (Lebe ... und denke nicht an Morgen)
amdfreund
Beruf: DvD
Sonntag, 2. Februar 2003, 12:46
Heckrohr 5x320mm, Landegestell 2x80mm laut Eco Ersatzteilliste
Wortungetüme sind meine Spezialität:angel: und alle Angaben sind ohne Gewähr
meine Helis hassen mich ;(
Angel666
Beruf: Industrieelektroniker
Sonntag, 2. Februar 2003, 18:57
laut EcoPiccolo Bauanleitung kommen in Flugrichtung gesehen die beiden 74mm langen
Stangen nach rechts und die beiden 76mm langen Stangen nach links.
Der Sinn des Ganzen ist das der Pic beim Starten nicht nach links zukippen droht da der mittelpunkt des Heckrotors ja unterhalb des Hauptrotors liegt. Zumindestens ist es beim EcoPiccolo beim Pro mag
das anders sein.
Alex
amdfreund
Beruf: DvD
Sonntag, 2. Februar 2003, 19:59
ja sorry meine Anleitung is 2/2000 gedruckt, da gabs wohl nur 1 Landesgestellstangenlänge (auch in der Ersatzteilliste), wenn die neuere anders is kann ich das nich wissen.
Sonntag, 2. Februar 2003, 20:58
kurz zur Erklärung: "Früher" waren die Kufenstreben des Piccs auf beiden Seiten gleich lang. Um ein einigermaßen grades Abheben zu ermöglichen lagen dem Baukasten zwei Balsastückchen bei, die
unter die linke Kufe geklebt werden sollten.
Irgendwann letztes Jahr oder so hat Ikarus dann die unterschiedlich langen Streben eingeführt.
P.S.: Beides sieht aber irgendwie "bescheuert" aus im Stand...[dumm]
Gruß aus
Wolfram
cmddegi
Beruf: HTL-Absolvent Maschinenbau
Montag, 24. Februar 2003, 23:27
Zu allererst HI an alle, bin neu hier.
Ich wollte nur anmerken, dass nach meiner Pro-Anleitung die 74- und 76-mm Kufenstangen vorne und hinten verschieden lang sind. Nicht rechts und links. Hab extra nochmal nachgesehen.
Degi
mfg, Degi
Angel666
Dienstag, 25. Februar 2003, 01:02
Ich wollte nur anmerken, dass nach meiner Pro-Anleitung die 74- und 76-mm Kufenstangen vorne und hinten verschieden lang sind. Nicht rechts und links. Hab extra nochmal nachgesehen.i
das ist zwar beim Pro richtig nicht aber beim StandartPic den dort haben die auf der rechten Seite kürzeren Stangen den Sinn das abheben zu erleichtern da der Pic beim abheben bei gleichlangen Stangen dazu neigt nach links umzukippen.
(Heckrotormittelpunkt unter der Hauptrotorebene). Aber was schreibe ich, siehe oben. :)
Schönen Gruß
Alex
Mittwoch, 26. Februar 2003, 10:11
Bin gerade dabei mein Piccolo Fun zusammenzubauen. Die Stangen rechts sind 80 mm und die Links 86 mm lang. (Laut Bauanleitung und nachgfemessen)
Jean-Francois
