Dienstag, 1. Januar 2008, 21:33
4in1 v06 mit Bell 47g 05
Naja,meine 4in1 von meiner Bell 47g v05 ist leider kaputt.
An den Motoren lags wohl doch nicht. Nun wollte ich eine neue Kaufen,habe ein gutes Angebot für eine 4in1 der Version 06 bekommen.
Geht das überhaupt? Sollte ja schon gehen,weil die Motoren und die Servos sind ja die gleichen oder?
Hugi
Ich fliege: BladeCX2
Ich fahre: Tamiya:Clodbuster
Graupner: Condor 9 :nuts:
Flicker Album: Reisen
Mein bevorzugter Shop
diko
Donnerstag, 3. Januar 2008, 12:48
Hallo Hugi,
ja das geht, die V06 soll aber vom Steuern her nicht ganz so agil sein wie die V05. Was ist denn mit Deiner V05? Laufen da nur die Motoren nicht mehr und der Rest funktioniert?
Dietrich
[SIZE=1]Meine Modelle [/SIZE]
Donnerstag, 3. Januar 2008, 13:54
Die 06er 4in1 von JP soll etwas mehr Dampf haben als die 06er 4in1 von Graupner. sind ja sonst die gleichen Helis.
Tarot 500, T-Rex 500
Samstag, 5. Januar 2008, 10:17
Ja,das problem ist,die 4 in 1 Einheit kann den drehmoment nicht ausgleichen.
(sorry,weiss nicht wie ich das anders formulieren soll) :tongue:
Daher dreht sich der Heli wie wild um die eigene Achse.
Naja,an den Einstellungen hab ich schon zu genüge herum gedreht. Motoren habe ich auch ausgetauscht. Daher gehe ich mal davon aus,das der Fehler an der Elektronik liegt
Hugi
diko
Samstag, 5. Januar 2008, 12:29
Hallo Hugi,
wenn Du die Möglichkeit hast, dann kannst Du mal die Spannung an den Motoren messen. Daraus könnte man dann Rückschlüsse ziehen. Sieht aber so aus, als wenn ein Motor nicht richtig von der 4in1 angesteuert wird.
Dietrich
Roby_de
Samstag, 5. Januar 2008, 12:35
ich würde sehen das ich eine 05er 4in1 bekomme, die 06er ist im Vergleich total lahm...
Gruss Robert
Weil die Lichtgeschwindigkeit höher als die Schallgeschwindigkeit ist,
hält man viele Leute für helle Köpfe - bis man sie reden hört.
Samstag, 5. Januar 2008, 12:39
Original von Roby_de
... die 06er ist im Vergleich total lahm...
Gruss Robert
Das wird als "akkuschonenderer Betrieb" bezeichnet! :D
Samstag, 5. Januar 2008, 16:57
Ja,super Idee,ich versuche das mal,mit dem Strom messen, vielleich schaff ich es dann ja doch noch das ganze auszutrimmen.
