BernhardA
  • »BernhardA« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Rentner
Sonntag, 3. August 2008, 09:58
Honey Bee CP mit Futaba FF6
Tach zusammen,
ich habe mir im Netz schon einen Wolf gesucht finde aber nicht viel und vor allem aussagefähiges. Ist es möglich den Honey Bee CP2 (mit EK2-0702-A "4in1" Controler von e_sky) mit einer Futaba FF6 zu betreiben? Entweder bin ich zu blöd :nuts: womit ich leben kann oder es geht nicht. Wenn es geht lasst mich an eurer Weisheit teilhaben. ???
Gruß Bernhard
Wer eine Entscheidung trifft liegt zu 50% Richtig.
Wer nichts macht zu 100% Falsch!
PiccoZ, Revell Banane, Blade mCX, Jet Ranger
Honey Bee 2, 2x Mini Titan, WK 4#3
Schlepper Carlson
Comtesse, Micro Magic
Scorpion, Lightning, Drifter Micro
911
Montag, 11. August 2008, 00:47
RE: Honey Bee CP mit Futaba FF6
Nabend,
also, EK 0705B von E-sky ist kompatibel zur FX-18 (Futaba) :D kannste ruhig versuchen, es raucht nichts :evil: no risk, no fun 8)
Gruss, Diddi
~~~~~~~ Aloha, a hui hou ~~~ Diddi ~~~~~~~~~:rose:
Alouette srs
X-treme noch koax
300 C srs (in secret) ;)
BernhardA
Beruf: Rentner
Montag, 11. August 2008, 08:54
Morgäään,
tja genau das ist mein Problem, mit einer FX18 würde es gehen aber die FF6 ist nicht flexibel genug zu Programmieren. :wall:
Gruß Bernhard
Schlepper Carlson
exilboulette
Beruf: Fluggerätmechaniker (Heli's)
Montag, 11. August 2008, 09:04
Original von BernhardA
Morgäään,
Gruß Bernhard
Kann die FF6 die Empfängerkanäle frei zuordnen? Wenn nicht kannst du es bleiben lassen...
Gruß Jan
Addicted to Ammersee
BernhardA
Beruf: Rentner
Montag, 11. August 2008, 09:16
Neee, genau das meine ich mit mangelnder Flexibilität. Wieder etwas am falschen Ende gespart. ;(
Schlepper Carlson
exilboulette
Montag, 11. August 2008, 09:22
Das tut mir leid für dich.... Ein Kollege hatte es mal mit einer MX 12 versucht, keine Chance. Liegt an der 4in1. Wenn du die allerdings rausschmeißen würdest, einen separaten Empfänger, Kreisel, Regler einbauen würdest dann geht es auch mit der FF6... :shy:
Gruß Jan
BernhardA
Beruf: Rentner
Montag, 11. August 2008, 12:02
Nein, so schlimm ist das nicht. Der original Sender lebt ja noch. Bloß bei der FF6 sitzt da wo beim E_sky Sender der IDL-Up Schalter ist die Autotrotation. Ich möchte nur vermeiden mich irgendwan zu Verschalten. Das würde böse Enden. :evil:
Gruß Bernhard
Schlepper Carlson
CSD10
Beruf: Software Entwickler
Mittwoch, 20. August 2008, 14:19
vor kurzem ist bei mir die Honey Bee King2 gelandet und nun möchte ich diese mit meiner Futaba FF6 (6EX-PCM) 35MHz im Mode 2 fliegen.
Die HBKII ist mit den Orig. Teilen von E-Sky ausgestattet, Empfenger EK2-0420, Gyro EK2-0704 usw., habe nicht die 4in1 EK2-0702-A um die es hier anfangs ging.
Ich habe es auch schon mit der Suchfunktion probiert und habe den Eintrag von Andy gefunden doch hierbei beziehen sich die Daten auf ein 2,4GHz System und die SWSH Einstellung ist bei meiner Funke fix auf 1-5 eingestellt.
Hat hier schon jemand Erfahrung mit der Honey Bee King2 und der FF6 gemacht?
Danke für Sachdienliche Hinweise und Grüße aus Wien, :w
Robert
[SIZE=1]T-Rex 450 Sport, T-Rex 450 Pro BeastX
T-Rex 600 ESP BeastX
Blade MCX & mSR
Multiplex Merlin
FF6, FF7[/SIZE]
a_rueckert
Beruf: Software Engineer
Mittwoch, 20. August 2008, 16:28
Original von exilboulette
Die MX-12 hat doch Gas auf Kanal (Servoausgang) 1, Futaba hatte es doch immer auf 3, weshalb es mit der FX-18 gehen sollte (flieg meinen Twister auch mit der FX-18). Haben die das bei der FF-6 wieder geändert?
Heli: Twister CP V2,Carbooon CP,T-Rex 450 S-CF,CopterX,T-Rex 600 CF,T-Rex 600 ESP,DF64C
Fläche: Jede Menge Flächenmodelle aus alten Tagen
Futaba FX 18 V2, Robbe Terra Top
Mittwoch, 20. August 2008, 18:19
Hallo Robert,
habe meine HBK2 mit Hilfe der Anleitung aus diesem Thread auf eine FF6-T6EXHP (35MHz PPM) programmiert. Musste die Werte natürlich anpassen, aber die Zuardnungen nicht. Die EXHP ist die "billige" Nur-Heli Version. Da fehlt auch ein Taumelscheibenprogramm aber das für 120° ist drin. WEnn Du das nicht änderen kannst, dann geht es nicht.
CU, Stefan
CSD10
Donnerstag, 21. August 2008, 11:19
Hallo Stefan,
ich habe die billigere Variante der FF6 also nur die Heli Version.
Mann kann an der Funke alles wie in Andy’s Eintrag beschrieben einstellen, bis auf die SWSH die ist fix auf 1-5 eingestellt.
Was meinst du genau mit
Original von crashcanopy
CU, Stefan
betrifft das die SWSH Einstellung?
Heißt das also mit der billigen Version der FF6 ist eine BHKII mit 35MHz nicht zu fliegen? :wall:
Danke und Gruß aus Wien, :w
Robert
Blade MCX & mSR
Multiplex Merlin
FF6, FF7[/SIZE]
Donnerstag, 21. August 2008, 20:44
Die FF-6 Heli hat ein Programm für verschiedene Taumelscheibentypen, auch 120 Grad CCPM. Man muß im SWSH Menüpunkt den Schiebeschalter nur mehrere Sekunden nach unten drücken, damit er die Typen durchschaltet.
Am besten wäre es natürlich, die Anleitung aufmerksam zu lesen ;)
Walkera Big Lama Alu mit E-sky 4in1 :heart:
esky Lama V3 + V4 :)
Swiss Lama 7.1
Einiges "Flächenzeugs"
Weniger tunen, mehr fliegen :ok:
CSD10
Freitag, 22. August 2008, 09:34
Hallo Eberhard,
Danke für den Tipp, hatte es zwar probiert aber offenbar nicht lange genug, werde es aber heute gleich nochmal probieren und gebe bescheid ob es funktioniert hat.
Gruß aus Wien, :w
Robert
Blade MCX & mSR
Multiplex Merlin
FF6, FF7[/SIZE]
CSD10
Samstag, 23. August 2008, 07:45
Original von Eberhard Mulack
@DOC
Danke du hattest recht
Nach längerem halten des Schiebeschalters kann ich nun auf SWSH 3-S umschalten. :ok:
Nun hab ich hier die Möglichkeit für chA, chE und chP einen Prozentwert zwischen -100% und +100% zu hinterlegen der standardmäßig bei allen dreien auf +50% steht.
Ich denke hier muss noch etwas eingestellt werden, da der Heli mit diesen Werten nicht abhebt.
Hat hierfür jemand noch einen Tipp für mich?
Robert
Blade MCX & mSR
Multiplex Merlin
FF6, FF7[/SIZE]
Samstag, 23. August 2008, 08:56
Dann lies Dir jetzt den Post, auf den Du verwiesen hast, nochmal durch ;-)
Mal was anderes als die Hinweise auf die Suche, sozusagen selbsteverlinkt.
Ist die Servowegbegrenzung an der TS.
CU, Stefan
Samstag, 23. August 2008, 11:39
Original von CSD10
chP ist für Pitch, das solltest du als Basis auf 100 % stellen und dann mit abgezogenem Motor testen, ob die Taumelscheibe sich über den gesamten Pitchbereich frei bewegen läßt. Also auch Nick und Roll Vollausschlag bei minimum und maximum Pitch testen. Stößt die Taumelscheibe irgendwo an, dann den Pitchwert in 5 % Schritten verringern, bis sie ganz frei bewegbar ist.
chA ist die Rollfunktion, chE ist Nick. Da sind die 50 % eine gute Basiseinstellung.
Swiss Lama 7.1
CSD10
Sonntag, 24. August 2008, 22:47
Hallo liebe Heli Gemeinde,
es Funktioniert, mein Honey Bee King2 ist nun auf meiner Futaba FF6 (nur Heli Version) 35MHz Mode 2 programmiert. ==[]
Es war eine ziemliche Wissenschaft zumindest für einen wie mich der bisher nur mittels Koax den Luftraum unsicher machte.
Einen großen Dank an Andy ohne dessen Eintrag mit den Einstellungen für die FF6 hätte ich es nie geschafft, auch einen Dank an Stefan und Doc die mich dabei unterstützt haben. DANKE :ok:
Ein paar hoppser konnte ich damit schon machen, sobald der Akku wieder voll ist wird weiter geübt.
Gruß aus Wien, :w
Robert
Blade MCX & mSR
Multiplex Merlin
FF6, FF7[/SIZE]
Montag, 25. August 2008, 01:06
Na denne, viel Spass!
Cu, Stefan
