Freitag, 22. August 2008, 19:41
Nick und Roll beim Walkera HM 38
hat schon jemand versucht das Gestänge beim HM 38,umzuhängen
wenn ja wo und wie wirkt es sich aus?
Von Hausaus ist er doch etwas träge eingestellt,könnte einen kleinen Tick
agiler sein!
Also bis dann
Ciao Scharmindt
Gruß Armin
Helis: T-Rex 500 ESP 3G Ah-1 Cobra +Uh 60 Blackhawk
Spektrum DX 8, Simulator Phoenix
Boote: LRP Deep Blue 420 + Baugleiches Super Mono X
Horizon Proboat Voracity 36 + Miss Geico 29 V3 + Zelos Twin 36 mit Spektrum DX4R
Ferrocen
Beruf: glaubt mir eh kein Mensch ....
Freitag, 22. August 2008, 19:44
RE: Nick und Roll beim Walkera HM 38
ja, er wird dadurch etwas agiler, fliegt aber immer noch wie ein Bus.
Frank
Original von scharmindt
agiler sein!
Also bis dann
Ciao Scharmindt
T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105 HZ-R (fbl-Umbau)
T-Rex 600 ESP (fbl-Umbau)
T-Rex 500 ESP (Paddel)
Copter-X CX 500 V3 (fbl)
Raptor 30 (fbl-Umbau), OS 37 SZ-H
Kyosho Calmato alpha 40, OS FS 56 alpha
Kyosho Calmato alpha 40 sports, Elektro, 1.5 kW (180 km/h)
Kyosho Calmato 40 sports, OS MAX 55 AX
Freitag, 22. August 2008, 20:15
Hallo Frank
hast Du,s schon probiert wenn "Ja" wo am Gestänge,
am Servo ,oder bei den Umlenkhebeln?
Gruß Scharmindt
Gruß Armin
Ferrocen
Freitag, 22. August 2008, 21:16
Ich habe an allen Umlenkhebeln je die äußerste Position gewählt. Die Nick-Stabilisierung, die Walkera verbaut hat, scheint über die Motoren zu wirken.
Hallo Frank
Gruß Scharmindt
Samstag, 23. August 2008, 19:28
Hi Frank
danke für die Antwort werde ich auch mal probieren.
Gruß scharmindt
Gruß Armin
axr33
Beruf: Verkehrsflugzeugführer (B777)
Samstag, 23. August 2008, 23:42
Original von Ferrocen
Hallo zusammen
Nick-Stabilisierung scheint tatsächlich realisiert worden zu sein. Es ist mir aufge-
fallen, dass der Heli plötzlich (z.B. bei von ihm selbst verursachten Turbulenzen im
Wohnzimmer) kurzzeitig Drehzahlunterschiede zwischen vorderen und hinteren
Rotoren aufweist, ohne dass ich den Gasknüppel bewegt habe.
Rolf
Weil die Lichtgeschwindigkeit höher ist als die Schallgeschwindigkeit, hält man viele Leute für helle Köpfe, bis man sie reden hört.
Ferrocen
Samstag, 23. August 2008, 23:49
Ja, stimmt. Wenn man die Empfindlichkeit des Gyro weiter nach rechts dreht, erreicht man einen Zustand, in welchem der Heli sich aufschaukelt und nicht mehr zu fliegen ist. Da die Servohebel keinen Einfluss haben, muss es sich um eine motorseitige Regelung handeln. Ich bin beeindruckt, wie viele clevere Details im HM38 stecken, und ich fürchte, wir werden noch viel von Walkera hören.
Frank
Original von axr33
Hallo zusammen
Rolf
