Sonntag, 24. August 2008, 11:49
blade cx2 servo rechts/links steuerung
hallo,
ich hab ein problem mit der steuerung meines helis.
hab nach nem crash alles umgebaut, heli fliegt, vorwärts/rückwärts funktioniert. nur nicht rechts/links.
ist verpolt. hebel nach links und heli fliegt rechts. und umgekehrt. hab die servo stecker am empfänger umgesteckt, geht aber nicht. gibt es eine andere möglichkeit ds problem zu beheben? reverse schalter?
vielen dank schon mal für eure hilfe!
Sonntag, 24. August 2008, 12:13
Hast wohl an der 3/1 Einheit die Stecker vertauscht. Ansonsten ohne groß jetzt wieder daran rumzuprökeln ist es, den DIP Schalter für Links/Rechts einfach auf die andere Stellung zu schieben. Damit sollte es dann wieder so sein wie es sein sollte.
Sonntag, 24. August 2008, 12:24
dip schalter
wo finde ich denn den dip schalter?
sorry, aber bin ein greenhorn in sachen rc
Sonntag, 24. August 2008, 12:28
dip schalter, die zweite
hab die schalter gefunden, abe kennst du die kombination?
welcher von den 10 schaltern muss wie stehen?
Montag, 25. August 2008, 10:38
Hab gerade inner Anleitung geschaut, steht leider nicht drin. Also das einfachste ist, ein Schalter umlegen und gucken wie er sich in der anderen Stellung verhält. EInfach andrehen lassen, Heli inner hand halten und gucken. Das ist eigentlich ne Sache von 5min. VIelleicht gibts auch eine professionellere Lösung, ich denk da eher pragmatisch :D
Heli67
Beruf: CSI
Montag, 25. August 2008, 10:58
RE: dip schalter, die zweite
Original von anussati
Wenn Du bis ca. 1800 Uhr warten kannst könnte ich Dir diese nach Feierabend durchgeben.
Saluti
Steve
[SIZE=1]Drehflügler: Blade CX2 mit Xtreme-Blätter, Robbe Blue Arrow XL, Belt CP-Umbau, T-Rex 450 Sport, Raptor E550, Benzintrainer
Starrflügler: EasyStar, Lara
Funke: DX7, FX30
Status: Rundflüge
Sims: RF4.5, FMS, FS9[/SIZE]
Montag, 25. August 2008, 15:09
sehr, sehr gerne und danke
Montag, 25. August 2008, 15:10
auch dir Piglo vielen dnk für deine tipps.
Heli67
Beruf: CSI
Montag, 25. August 2008, 18:20
Bei meiner Funke (Mode2) sind die Dip-Schieber genau gleich wie auf dem Bild Seite 18 der Handbuches (der Text dazu stimmt aber nicht, falsche Schieber-Nr.)
oben sind: 1, 6 und 7
unten sind: 2, 3, 4, 5, 8, 9 und 10
In Zeile drei sind die Funktionen angegeben: 5-Gas, 6-Querruder, 7-Höhenruder und 8-Steuerruder.
Bin schon wieder unterwegs und hoffentlich um Mitternach wieder zurück. Kann dann bei Bedarf am Heli resp. Funke Funktionstest durchführen.
Saluti
Steve
Funke: DX7, FX30
Status: Rundflüge
