Montag, 19. Mai 2003, 19:27
Mc 20 und Brushless im Reglermodus
brauche mal wieder eure Hilfe!!!!!!!
Hab ne MC 20 mit nem Hacker 08-3P und CDR-Motor
Nun tritt bei mir folgendes Problem auf.Die gewünschte Grunddrehzahl lässt sich nicht einstellen.
Der Regler ist fertig programmiert und auf dem 5ten Kanal am piccoboard angeschlossen.
Die Servowege sind wie von Hacker gefordert auf 100% gesetzt.
Nun müßte eigentlich bei einer Erhöhung des Servoweges sich auch die Grunddrehzahl erhöhen, das tut sie aber nicht.
Kann mir jemand von euch weiterhelfen?Aber so,
daß ichs auch begreife
Es geht nur um den Reglerbetrieb , ich wollte über einen Schaltkanal ansteuern alo z.B. AUS-- 50%-- 80% Drehzahl ( 3 -fach schalter)
Harald ;(
Heli-Crew Villingen-Schwenningen
http://www.heli-crew-vs.de
Montag, 19. Mai 2003, 20:11
RE: Mc 20 und Brushless im Reglermodus
Moin Harald,
hast du schon mal ein Servo an den Kanal 5 gesteckt, ob der Kanal überhaupt funktioniert.
Gruß aus
Wolfram
Uwe_Richter
Montag, 19. Mai 2003, 20:26
Hallo Wolfram,
habe auch bei meinem Sohn am Piccoboard festgestellt das dieser nicht funktioniert obwohl die Pins eingelötet sind. Das Board stammt aus dem Fun-Piccolo Set. Die Leiterbahnen sind aber vorhanden. Hast du eventuell eine Ahnung woran das liegen kann.
Gruß Uwe
Montag, 19. Mai 2003, 20:47
Moin Uwe,
sind wirklich alle Leiterbahnen vorhanden ?
Ich hab mal gehört, daß bei einigen Boards wohl nachträglich eine Unterbrechung eingefügt wurde.
Mess doch erstmal, ob überhaupt die 5V vorhanden sind.
Gruß aus
Wolfram
Montag, 19. Mai 2003, 21:52
hi
Ich bins wieder
der 5 te Kanal ist bei mir i.o. ( nagelneues Pro-board)
Hab ich alles ausprobiert, im Stellermodus lässt sich der Motor wunderbar regeln.
Aber ich schaff es nicht im Reglermodus ihm zwei Drehzahlen die er drehen soll vorzugeben.
Harald
Ricardo_Richter
Montag, 19. Mai 2003, 22:24
Hallo Wolfram,
du hattest recht, lagen natürlich keine 5 V an. Habe dann die Pins noch einmal nachgelötet und siehe da, es funktioniert. Mein Sohn freud sich tierisch, endlich Pitch fliegen. Er hatte schon Angst das er am Samstag auf dem Logo-Treffen nicht fliegen kann. Nochmals Danke für den Tipp.
Gruß Uwe
Mit freundlichen Grüßen
Ricardo Richter
==[] *Mit der Lizenz zum Zerbröseln* ==[]
Meine Homepage
Dienstag, 20. Mai 2003, 19:32
Moin Harald,
Original von harald812
dann könnte ich mir erstmal nur vorstellen, daß es vielleicht an der Programmierung liegt.
Hast du beim Programmieren auf Reglermodus auch immer die Servowege auf 100% gestellt ?
Im Moment fällt mir weiteres nicht ein... ;(
Gruß aus
Wolfram
Mittwoch, 21. Mai 2003, 16:57
hallo,
Wolfram
alle Einstellungen sind auf 100%
habe jetzt versucht 2 Mischer auf Kanal 5 zu legen und mit Schaltern die ich den Mischern zugeordnet habe den Motor anzusteuern.
Außerdem habe ich mit Hacker telefoniert die haben gesagt das der CDR-Motor noch nicht mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten läuft. ( programmieren gerade ihre Regler dafür)
Der Hackermotor würde dies aber können. Also hab ich mir den Hackermotor
B20-18 L besorgt.
Aber auch mit dem Hackermotor bleibt der gewünschte effekt aus.
Werde morgen nochmal mit Hacker telefonieren und dann das Ergebnis posten.
an euch alle
Harald Decker
