Montag, 16. Juni 2003, 21:02
Pitchkopf von ikarus
In der beschreibung steht das aus dem standart piccolo ein starker kunstflugtauglicher heli entsteht.in wie fehrn stimmt das.kann man damit drausen bei normalen lüftchen fliegen?Lohnt sich das teil zu kaufen.Wie steht es mit der wartung und ersatzteilen?was habt ihr für erfahrungen?
criz
Montag, 16. Juni 2003, 22:35
RE: Pitchkopf von ikarus
hi mike,
damit ist denke ich gemeint, dass du deinen standard pic durch das pitch-upgrade-set zum pitchgesteuerten heli aufrüsten kannst, mit dem dann auch kunstflug möglich ist (rollen, loopings, turns etc.). eine weitere stufe ist dann der schritt zu symmetrischen blättern, mit denen du dann leichtes 3D fliegen kannst (rückenschweben, pirouflips etc.)
der schritt zum pitchset sollte meiner meinung nach nicht gemacht werden, bevor man nicht sicher schweben, nasenschweben und etwas rundflug kann. durch das pitch-upgrade erkaufst du dir nicht nur einn vorteil in den flugleistungen, sondern auch erhebliche steigerung bei den ersatzteilkosten und dem zeitaufwand, den heli nach einem crash wieder richtig sauber einszustellen (nur so fliegt er nämlich, im gegensatz zum standard pic)
ich will nicht dauernd unken und finde es richtig gut, dass du dir jetzt mehr mühe bei den postings gibst.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »criz« (16. Juni 2003, 22:36)
Dienstag, 17. Juni 2003, 10:49
;) danke!
