Mittwoch, 3. April 2019, 14:59
Xk K130
Nun, da ist der XK K130 ja jetzt erhältlich. Denke, den werde ich mir bestellen. Hat schon jemand erfahrungen damit?
lg
Werner
Exbird
Mittwoch, 3. April 2019, 15:26
+Extrem viel Power
+lässt sich trotzdem sehr ruhig und rund fliegen (Futaba T14SG)
+Sanftanlauf phänomenal
+perfekt aus der Box eingestellt (0 Pitch usw...)
+hervorragend geeignet für Scaleeinbauten so um die 1:35 (meiner kommt demnächst in eine UH1)
-XT30 Buchse (alte Bauart) war bei meinem nicht sonderlich gut, dadurch manchmal Drehzahlverlust mit leichtem Auf & Ab (nicht gesteuert)
Neue angelötet - perfekt :evil:
Ein guter RC-Pilot hat mindestens so viele Landungen wie Starts!
Rudi sagt: "Einmal Futaba, immer Futaba!" Rudi hat wie immer RECHT!!! 8)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Exbird« (3. April 2019, 18:24)
Montag, 8. April 2019, 20:44
Nun, da wäre er heute dann endlich eingetroffen. Schnelle Lieferung wie schon beim K 123, super. Dann braucht nur noch das Wetter mitspielen.
@Exbird....Foto einstellen vom neuen Kleidchen nicht vergessen, g
Schöne Grüße in das gesamte Forum
Mittwoch, 17. April 2019, 22:59
habe mir heute die Werte im neuen Sender angesehen. Sind sehr unterschiedlich im Vergleich zu den Einstellungen beim alten Sender des K123.
Spricht etwas dagegen die Werte des Senders vom K123 auf den K130 zu übertragen?
Danke!
grmpf
Donnerstag, 18. April 2019, 07:33
Prinzipiell würde ich mal davon ausgehen, dass der Hersteller weiß was er tut. Es wird wahrscheinlich schon seinen Grund haben, warum die Werte beim K130 anders sind als beim K123.
Aber natürlich spricht nichts dagegen, diese Werte den eigenen Bedürfnissen/Vorlieben entsprechend anzupassen - sofern man weiß, was diese Werte bedeuten und was sie bewirken!
Ein blindes Übernehmen der Werte von einem Modell auf das andere kann unangenehme Überraschungen beinhalten.
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
raimcomputi
Donnerstag, 18. April 2019, 16:34
Danke!
Du kannst doch die beiden Helis nicht miteinander vergleichen. Der K123 ist ein Scaler auf der Basis vom K110. Und der K130 ist ein kleines 3D-Monster. Was man so hört, soll der K130 ordentlich Dampf haben, während der K123 aufgrund des hohen Gewichts eher leistungsmäßig am Limit ist. Von daher würde ich keinesfalls einfach irgendwelche Werte vom K123 einfach auf den K130 übertragen.
Flächen: Phoenix 1600, Twinstar 2
Funke: Walkera Devo 10
Simulator: Clear View, Heli-X
Donnerstag, 18. April 2019, 22:51
Ok, aber für Expo 0 sind meine Fingerchen doch zu langsam. Die anderen Werte lass ich dann mal so.
Danke
Freitag, 19. April 2019, 12:42
Heute also die ersten Flugversuche. Ist schon ne kleine Hummel. Heck wurde nach dem zweiten Flug etwas unruhig? Pendelte ständing hin und her.
Sichtbarkeit ist nicht so toll. Jemand eine Idee was man eventuel auf die Haube kleben könnte? Sonst aber wieder ein tolles Teil.
Beim Kauf alles richtig gemacht. :shine:
Beim fliegen vielleicht eher nicht, g
