Thomas.Heiss
Dienstag, 24. September 2019, 23:02
Servus Helmut,
ich kann Dir bestätigen dass Du bei einem CP-Heli quasi (fast) wieder von vorne anfängst.
War bei mir damals auch nicht anders.
Ich kam vom Blade 120SR her.
Für draußen wegen FP nicht wirklich geeignet, für innen zu groß und schwer (bis auf Dreifachturnhalle).
Ich habe auch glatt zur Anfangszeit - trotz ausreichend SIM-Training - meinen Blade 4503D mit 73% Throttle Dank "Gas weg Reflex" mit Negativ-Pitch voll in den Acker eingebomt.
War die 3. Kurve....auf der anderen suboptimaleren Wiese.
Lektion 1: Nur wirklich auf einer Wiese fliegen wo 360 Grad zig Meter weiter um Dich herum nichts ist (kein Baum, Zaun, freilaufender Hund, etc.).
Kurvenfliegen ist definitiv (ganz) anders mit einem CP Heli...ok, 2x gings ja auch (Zaun + Bäume rechts) gut...auf ner anderen Wiese bin ich "kräftig geschwebt"..eher laufen lassen als auf der Stelle.
War lustig den wieder einzufangen ;)
Immerhin haste schon den Msrx...das ist ein fliegerischer Fortschritt (wegen FBL) nach dem MSR.
Zum K110:
Fliegste den im 6G Modus?
Haste da auch wirklich alles gut an Servos + Taumelscheibe + 3G Gyro Kalibrierung eingestellt?
Gut möglich dass es daran liegt und garnicht an Deinem fliegerischen Können?!
Beim 1. BNF (V5 Board) hab ich den 6G Modus nicht zum Laufen bekommen.
Übern 2. BNF bin ich grad drüber...der hat schon V6 Platine....bin vor 1-2 Tagen lediglich mit den Servoumbauen (Arm + Durchwechseln ELEV nach AIL links, feste Gestängelänge) fertig geworden...jetzt kommt noch der ganze Kopf (TS, Gestänge individuell, Einschweben, etc.).
3. BNF (leider wieder mit V5 Board) flog schon 1,5 Akkus auf Wiese uneingestellt im 3G Rundflug...aber jetzt hats den Heckmotor nach 2-4 Akkus warum auch immer erwischt und ich muß basteln vor neuem Test.
So "richtig" hab ich den Dreh mit der 3G Gyro Initialisierung an den XK Dingern noch nicht raus.
Ich kann auch noch nicht 100% sagen ob die Boards bei mir richtig waagrecht vorne drauf montiert sind.
Hatte auf HeliFreak (RCGroups Einstellthread verlinkt) gelesen man soll ggf. beim Heck was unterlegen für Waagrechte (vor der Gyro Initialisierung): https://www.helifreak.com/showthread.php…189#post7426589
Beim 1. BNF hatte ich schon die Alu-Taumelscheibe dran...die Plastiktaumelscheibe hatte am Innenring mMn viel zu viel Spiel (Loch hat ca. 3mm Durchmesser, Hauptrotorwelle nur 2,5mm).
Hatte da mir da reichlich Zeit für die ganze Einstellerei genommen (incl. 3x Servos ausgebaut wegen Servoarm Mittenstellung).
Im 3G Mode flog er dann auch ein paar Maiden Akkus sehr vernünftig incl. Inverted.
Beim 1. BNF hab ich aber gleich zu Anfang an die zwei schmalen Klebestreifen rausgeworfen und ein rotes härteres 3M VHB Foam Pad großflächig draufgeklebt (gelber höherer Baustein auf der Unterseite muß ausgeschnitten werden)...Heck hielt jedenfalls bombig.
Beim 2. BNF ist wieder ab Werk das dickere Wabbel Foam Pad drauf, diesmal aber großflächig (und vermutlich ohne die Aussparung beim 2mm hohen gelben SMD Bauteil auf der Unterseite).
Beim 3. BNF darf ich neues graues höheres (aber festeres) 3M Foam Pad von Fun-and-Media testen (war eigentlich für den Ersten vorgesehen, wo aber der Empfänger wegen 101 Inductor bei B+ und jetzt auch mit noch neuem Spannungsproblem <4,2V defekt ist).
Neulich hab ich Heckunterlage + Landegestell links höher beim 2. BNF und 3G Gyro Initialisierung ausprobiert für die 100% optimale Board-Waagrechte....beim 1. BNF hab ich da nichts so kompliziert gemacht, nur am Boden für Init aufgesetzt....es bleibt spannend.
6G flog dann augenscheinlich verstärkt nach links + hinten (also schlechter als aus der Packung).
Ich mach jetzt erstmal ALLES neu für 3G incl. Servoarme.
Wenn so ein K110 nicht 100% eingestellt ist (sind die aus China einfach nicht) und entsprechend eingeflogen ist (was höchstens ein deutscher Händler vernünftig kontrollieren wird) kommt man da ggf. als absoluter CP-Anfänger nicht mit klar und der CP Heli driftet sehr stark überall hin.
Der Witz am 6G Mode beim K100/K110:
Das muß vorher im 3G **alles** passen...erst dann macht die 6G Hover Initialisierung (eintrimmen) als 2. Schritt Sinn.
Zugegeben, mir raucht schon die Birne ohne allzu viel Fortschritt die letzten Monate....wie soll es da ausgerechnet einem CP Heli Anfänger wie Dir nur ergehen...
Ich halte diesen 60g 1s Heli eher für gute Fortschritte (gerade für Rundflug) auf einer Wiese als einen 200-339g CP-Heli (selbst mit Stability) geeignet, weil der nicht so crashgefährdet ist.
Vorausgesetzt der wurde korrekt mechanisch eingestellt und eingeflogen.
Ich werde berichten wie es mir die nächsten Wochen ergeht.
Neue rote Alu Taumelscheibe ist leider auch aus der Tüte heraus defekt geliefert worden (nein, nicht aus Deutschland).
Falsch eingepresst worden, Lagerschaden oder Lager falsch eingeklebt.
Ließ sich überhaupt nicht drehen.
Mit viel Gewalt gehts jetzt ein bisserl....aber halt sehr (zu) rau bei Drehen.
So einen Blade (BNF) Heli brauchste Dir eher nicht im Internet bestellen.
Vom Kistenschieben alleine wird der vermutlich auch nicht direkt aus der Verpackung heraus gut fliegen (ja ich weiß, der eine oder andere schreibt immer wieder das geht normalerweise bei BNF oder sei ab Werk angeblich eingeflogen) oder hat sofort bzw. nach den ersten Akkus eventuell irgendwelche Defekte.
Also besser vorher kontrollieren vor Ort beim Händler was man sich da anlacht.
Keine Ahnung wie gut der neue 150s (Outrunner) Heckmotor ist.
Beim 230s sind wir beim Modell zwischenzeitlich bei der V2 angelangt.
Die V1 hatte beim Abheben (Stabi an???) so eine derbe Taumelscheiben Schiefstellung (mangels Firmware Update) dass ich fast geglaubt habe der Heli des Kunden fliegt gleich wo gegen...viel hatte wirklich nicht mehr gefehlt zum Umkippen und der Händler war als Pilot immerhin ein Heli Experte und hat sofort richtig reagiert (Reflexe).
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Thomas.Heiss« (25. September 2019, 17:41)
Mittwoch, 25. September 2019, 12:57
Hallo Thomas,
danke für die vielen Informationen. Das muss ich erstmal sacken lassen.
Hallo Raimcomputi
okay; im nachhinein hast du vermutlich recht. Aber es ist halt nicht so.
Viele Grüße Helmut
Mittwoch, 25. September 2019, 17:22
Hallo Helmut
Ich fliege Flächenmodelle und besitze auch einen MSR (Paddelstange) und einen MSR X (FBL) beide Heli kann ich (nach vielem Üben) so lala fliegen. Jetzt wirds aber schwierig; meine Reflexe sind darauf trainiert in Notsituationen immer Gas weg.
Dann würde ich Dir empfehlen mit den beide Helis fleißig weiter zu üben und auf Deinem Wunschschalter einen Throttle-Cut einzustellen, bevor Du Dich nach einem weiteren Modell umschaust.
Dirk
Exbird
  • »Exbird« ist der Autor dieses Themas
Montag, 16. Dezember 2019, 11:33
Anbei ein "Blade 150S" als Lama :evil:
fliegt cool 8)
:prost:
»Exbird« hat folgendes Bild angehängt:
Ein guter RC-Pilot hat mindestens so viele Landungen wie Starts!
Rudi sagt: "Einmal Futaba, immer Futaba!" Rudi hat wie immer RECHT!!! 8)
Donnerstag, 19. Dezember 2019, 18:39
Sehr schön geworden :ok:
Dirk
ritchy
Donnerstag, 5. März 2020, 19:24
Heckrotor vom 230s
Hallo zusammen
Hat vielleicht jemand von euch schon mal mit dem größeren Heckrotor vom 230S am Blade 150S experementiert ?
Damit müsste doch die Drehzal des Heckmotors runter gehen und damit auch das Geräusch.
Ritchy
"... nein mein Schatz, der Heli ist nicht neu, den hab ich doch schon länger..."
Exbird
Donnerstag, 5. März 2020, 23:04
Hallo zusammen
Ritchy
Yes, aber dann fängt das Heck zu pendeln an. Da müsste man wahrscheinlich div. Gainwerte anpassen.
Meiner fliegt aber mit den orig. Heckrotor so gut, da wird nix herumgestellt ;)
ritchy
Freitag, 6. März 2020, 12:02
Hallo Exbird
Vielen Dank für die INFO :ok:
Dann werde ich nir erst gar keinen bestellen.
Meiner fliegt auch sehr präzise. Ich dache nur man kann das Heckrotorgeräusch reduzieren. ;)
Ritchy
Exbird
Freitag, 6. März 2020, 19:13
Hallo Exbird
Ritchy
Sorry, hatte ich vergessen da mein 150s schon länger jetzt als Lama 315B unterwegs ist :)
Siehe Post 6 - damit meinte ich diesen2 Blatt-Heckrotor, allerdings muss man das Loch etwas aufbohren
:evil:
ritchy
Samstag, 7. März 2020, 13:17
Rümpfe für den 150S
Hallo Exbird
Welche Rümpfe (am besten schon fertig aufgebaute wie deine Lama) passen denn zum Blade 150S ?
Passen z.B. die vom K123 und K 124. Könnte man die anpassen ? ???
Ritchy
Exbird
Samstag, 7. März 2020, 13:36
Die XK-Modelle sind ja viel zu klein für die 150S-Mechanik
hier ein aktuelles Bild meiner Lama, inzwischen mit Scalebeleuchtungs usw...
Rumpf wurde da dieser verwendet
Im Hintergrund auf dem Bild siehst du einen Airwolf,
das wäre dieser Rumpf
Ein Verkäufer von dort hat in diesen einen 150S eingebaut und laut seiner Aussage funktioniert der auch gut.
Wenn du aber Rümpfe bauen willst, würde ich dir diese Seite empfehlen
:prost:
ritchy
Samstag, 7. März 2020, 15:35
Dank für die Links
werd dann mal in der Rex 250 er Ecke schauen.
Das mit dem Heckrotor habe ich igendwie missverstanden.
Daher habe ich bei RC-Heli nochmals nachgefragt. ;)
:prost:
ritchy
Samstag, 7. März 2020, 23:35
Hughes 300c Haube
Hallo Exbird
Wo gibts denn die Hughes 300c Haube ?
Gefällt mir recht gut. :ok:
Ritchy
Exbird
Samstag, 7. März 2020, 23:46
Das ist natürlich die einfachste Variante :evil:
Die gibt es hier - ist die für den 180CFX
Exbird
Sonntag, 8. März 2020, 00:01
Das wäre eine Variante mit dem Blade 130S
Exbird
Sonntag, 8. März 2020, 00:05
Aber meine Lieblingsvariante ist der NanoS2 :D 8)
ritchy
Sonntag, 8. März 2020, 15:08
Danke für die Infos.
Ja der kleine Nano sieht echt gut aus :ok:
Ritchy
