klarisatec
  • »klarisatec« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 31. Juli 2018, 21:05
Die Fensterausschnitte
... und auch hier wieder die restlichen Bilder
»klarisatec« hat folgende Bilder angehängt:
Vario Bell 230, Joker 3, T-Rex 450, AW609 im Bau
klarisatec
Mittwoch, 1. August 2018, 19:56
Das Seitenleitwerk
Über die Aufnahme / Anbindung des Höhenleitwerks habe ich lange nachgedacht. Durch die unerwartete Möglichkeit, einen 3D Drucker nutzen zu können, habe ich die Aufnahme konstruktiv wieder als Kunststoffteil umgesetzt.
Der hellere Kunststoff vorne ist etwas härter und bietet weniger Luftwiderstand, der schwarze im hinteren Bereich ist wärmebeständiger - wegen der Reibungswärme der zusammengeführten Heckströmung .... 8(
So ein quatsch ... :dumm: :nuts: 8) . Lasst Euch blos nix erzählen.
Es war schlicht und einfach das beige Fillament alle ... ;)
Da André "nur" 200mm³ drucken kann, musste ich die Aufnahme teilen. Dazu habe ich in beiden Teilen Bohrungen vorgesehen und die Teile mit einem GfK -Rohr aus der Kruschtelecke verbunden und eingeharzt.
Am Leitwerk musste ich den oberen Teil abschneiden. Da ich noch nicht wusste wie die Anbindung sein würde, hatte ich das Seitenleitwerk bewusst etwas größer gestaltet, so dass ich die Aufnahme einpassen konnte.
Im Rumpf wurden zwei Bohrungen eingebracht und so konnte das Seitenleitwerk heute einmal "probesitzen".
Gruß Markus
klarisatec
Mittwoch, 1. August 2018, 19:57
Das Seitenleitwerk
... und so sieht es zusammengesteckt aus ...
klarisatec
Donnerstag, 2. August 2018, 17:18
Das Höhenleitwerk
Bereits im Frühjahr hatte ich mir von einem Modellbaukollegen die Höhenleitwerke zuschneiden lassen. Es sind auf jeder Seite 2 Teile, damit die Steckung gleich mit eingebracht werden konnte.
Nun habe ich die Teile probehalber zusammengesteckt - wie man fränkisch sagt: "basst subba" ... :ok:
Anschließend habe ich beide Höhenleitwerksseiten in den negativformen liegend verklebt. Nun war die Neugier natürlich wieder größer als die Geduld und ich habe das Seiten- und das Höhenleitwerk lose auf den Rumpf gesteckt.
Alter Schwede - ich denke wir brauchen ein neues Auto. Am besten einen Bus ... :nuts:
Gruß Markus
klarisatec
Donnerstag, 2. August 2018, 17:19
Das Seitenleitwerk
Und so sieht es dann am Rumpf aus ...
206
Freitag, 3. August 2018, 14:02
klarisatec
Sonntag, 5. August 2018, 10:14
Verlobung
Ab der kommenden Woche werde ich eine Baupause einlegen, da im Garten noch die eine oder andere Baustelle nach Erledigung ruft ... :shy:
Doch zuvor konnte ich mir nicht verkneifen, einen ersten kompletten Aufbau zu testen. Natürlich ist alles noch lose zusammengestellt, doch die Funktionsflächen passen und die Ausrichtung der Tragflächen zum Höhenleitwerk passt auch.
Die Einsätze der Türen und Fenster sind in Arbeit. Auch die Bestellung des GfK -Gewebes und des Epoxydharzes ist heute raus gegangen. Doch bevor laminiert wird muss noch einiges verschliffen werden. Mit GfK -Gewebe und 2-K Spachtel werde ich mich deutlich schwerer tun und so versuche ich so viel wie möglich im "weichen" Zustand zu erledigen.
Und so war heute quasi "Verlobung" ... :ok:
Gruß Markus
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Sonntag, 5. August 2018, 14:01
Bei so einem Langzeitprojekt bleiben Pausen nicht aus.
Tolles Projekt und tolle Umsetzung.
Warte gespannt, wann es weiter geht.
Gruß, Klaus
P.S.: der mit der Reibungswärme war gut!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Klaus(i)« (5. August 2018, 14:22)
klarisatec
Freitag, 7. September 2018, 22:23
Ladeklappe und Fenster vorne
Heute konnte ich nochmals das schöne Wetter nutzen auch wenn man schon jetzt deutlich merkt dass die Sonne früher untergeht.
Es ging weiter mit den Aussparungen Laderaumklappe und den beiden Fensterauschnitten im Fussbereichs des Cockpits.
Gruß Markus
klarisatec
Mittwoch, 12. September 2018, 21:09
3D gedruckte Teile der Frontscheiben
Bei meinem Arbeitskollegen läuft der 3D Drucker im Moment rund um die Uhr .. und in den Pausen auch noch ... ;)
Durch die größe der Teile und die damit verbundenen Krümmungen, sind bei den Frontfenstern recht umfangreiche Stützstruturen notwendig gewesen. Ein Fenster läuft bei einer Auflösung von 0,1mm knappe 19 Stunden ... 8(
Anschließend heißt es fleißig Stützstrukturen abzupfen ... :applause:
Gruß Markus
klarisatec
Samstag, 15. September 2018, 22:01
Die Cockpitfenster
Nun sind auch die Cockpitfenster an Ort und Stelle.
Gruß Markus
klarisatec
Sonntag, 3. März 2019, 18:59
Winterpause
leider ist mein Bastelraum unbeheizt, so dass es in den vergangenen Wochen leider kaum einen nennenswerten Fortschritt gegeben hat. Laminat bei nur wenigen Grad über Plus zu verkleben, funktioniert nicht wirklich und so habe ich mich in den kalten Wochen mit dem 3D Drucker beschäftigt, den ich zum runden Geburtstag geschenkt bekommen hatte - der hatte noch im Keller Platz ... ;)
Da mir das Mittelteil (Höhenleitwerk / Seitenleitwerk) von der Qualität (Flächenauflösung) nicht so sehr gefallen hat, habe ich beschlossen noch ein zweites Teil zu drucken. Das CAD Modell habe ich mit einer anderen Software in das stl Format übersetzen lassen. Da ich nun schon mal dabei war, habe ich gleich die beiden Randbögen fürs Höhenleitwerk gedruckt.
Die Flächen am Übergangsteil sind nun deutlich feiner und die Übergänge "runder". Zudem fällt die bisher notwendige Fügestelle weg, da mein Drucker mit der Größe der Teile zum Glück kein Problem mehr hat. Nach etwas Schleifen der Oberfläche war ich von der Qualität der Teile angenehm überrascht.
Im Anschluss habe ich die Randbögen am Höhenleitwerk verklebt und das Übergangsteil zur Aufnahme des Höhenleitwerks mit dem Laser auf dem Seitenleitwerk ausgerichtet und eingeharzt.
Markus
