simmy
Montag, 20. März 2006, 20:45
Hi Markus,
will es hier nicht zum privaten Meinungsaustausch nur wir beide kommen lassen, aber ich probiere viel in meinem Zimmer aus.
Nach Einstellarbeiten,usw. das sind ca. 2,5x2,5m Platz.Nach oben kaum.
Das Übt ungemein den Hubi so etwa 4cm über dem Boden zu schweben(jedenfalls zu versuchen) :)
Wenn man dann in eine Halle geht, versucht man mit wenig Platz auszukommen.
Das sind meine" Erfahrungen"
Ich schaffe von der Zeit her im Schnitt nur etwa 1 Akku pro Woche.
LMH 120
MX16s mit 2,4Ghz
Copter X 450 3xHs65HB 1xSavöx0258 Scorpion HKII 2221-8 Commander 45A 4S V2 KDS 800
Wenn man in die falsche Richtung geht, ist es nicht sinnvoll das Tempo zu erhöhen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »simmy« (20. März 2006, 20:52)
simmy
Montag, 20. März 2006, 20:51
Hallo Eberhard,
aber da ich niemanden vor Ort habe, der mir helfen kann, war das sehr hilfreich, auf was man alles achten sollte.
Und auch gewisse Zusammenhänge.
Fliegen muß man alleine.
Ich habe auch nur ein gutes Gefühl bei glattem Unterboden(Hallenparkett),weil du dann die Bewegungen des Hubis sehr gut einschätzen kannst. Er rutscht rechtzeitig bevor er im Gras z.B. anfängt zu kippen.
Simmy
LMH 120
MX16s mit 2,4Ghz
Montag, 20. März 2006, 21:18
zunächst vielen Dank, Jens und Dietmar :ok:
Nachdem ich jetzt ungefähr fünf Mal versucht habe, die Ritzel des Hauptzahnrades zu Zählen, pendelt sich die Anzahl almählich so zwischen 160 und 165 ein - ist auf jedenfall nicht das Originalritzel ( Delrin ?!).
ul ( Spannung einer Zelle unter Last) - woher nehme ich denn diesen Wert, ist das der Wert, der auf dem Akku steht (bei meinem 1,2V)?
Auch den Wert, für die spez. Motordrehzahl kann ich nicht einsetzen, da ich keine weiteren Infos von dem Motor habe. (Ich schau´mal bei der Fa. Hacker rein und versuche da was rauszufinden.)
@ Dietmar
die Seite ist echt interessant, da werd´ ich mich mal reinlesen.
Ach ja, es sind 2x 4° Blatthalter montiert.
Grüße und nochmals vielen Dank :w
Schwamm
simmy
Montag, 20. März 2006, 21:39
Hallo Schwamm,
entschuldige bitte, das jetzt erst der Glückwunsch zu deinem ersten Flugtag kommt,
aber besser später, als nie.
Gruß simmy
LMH 120
MX16s mit 2,4Ghz
Montag, 20. März 2006, 21:56
.... war ja eigentlich auch mehr ein "Hoppeltag" - aber Danke !!
Schwamm :w
