Schnauz22
  • »Schnauz22« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Werkzeugmacher ( CNC Dreher)
Donnerstag, 7. Dezember 2006, 21:30
Unterlegscheibe
Ist es normal wenn man zwischen Motor und Lüterrad die Untelegscheibe weg läßt ,das dann die Kurbelwelle am Gehäusedeckel schrappt. Kommt mir etwas komisch vor. Aber es wird ja überall geschrieben das sie nicht da zwischen darf.
Brauche jetzt dringend eure Hilfe da Ich morgen den Motor einbauen wollte.
Mfg Thorsten
Freitag, 8. Dezember 2006, 00:30
die Unterlegscheibe muss angeblich raus,
hast du einen TT50 und hast du die Abstandsplätchen beim Einbauen
verwendet und wieder entfernt ?
gruss Thomas
Schnauz22
Freitag, 8. Dezember 2006, 15:54
Habe den TT50 . Die Bleche habe Ich wieder raus gezogen,wahren ja eh nur zum ausrichten des Motors. Könnte man nicht einfach eine flachere Unterlegscheibe zwischen Motor und Lüfterrad bauen? So das es halt eben nicht am Deckel schrappt. Oder vieleicht eine dickere Dichtung verbauen. Wie habt Ihr das bei euerm Heli gemacht? Habe kein bock auf abrieb im Motor.
Mfg Thorsten
Montag, 11. Dezember 2006, 08:52
schrappen darf nichts mehr wenn das Lüfterrad drauf ist.
Die Scheibe darf aber auch nicht dazwischen.
Hast Du das Lüfterrad auch richtig angezogen?
Jörg
Schnauz22
Montag, 11. Dezember 2006, 20:10
Ja habe das Lufterrad richtig angezogen. Wen mann jetzt an dem Motor dreht (mit druck auf dem Lüterrad ) schrabt die Kurbelwelle etwas an dem Gehäusedeckel. Habe den Motor heute mal laufen lassen und es hörte sich alles zimlich normal an. Muß Ich wohl mal im Auge behalten.
Mfg Thorsten
