Dongiganti
  • »Dongiganti« ist der Autor dieses Themas
Montag, 27. Januar 2003, 22:26
Ikarus Mini Gyro
Hallo,ich habe mächtige probleme beim einstellen des Mini Gyro.Jedesmal wenn ich die Empfindlichkeit verändere stellt sich auch das Servo aus der Mitte,ich komme damit einfach nicht weiter ist der Gyro
"Out of Order" oder bin ich zu Blond?
Es währe super wenn mir einer von euch erklären könnte wie er den Mini Gyro eingestellt hat.???[dumm]
[SIZE=2]Gruß Markus[/SIZE]
Suzanne
Dienstag, 28. Januar 2003, 00:30
Re: Ikarus Mini Gyro
Bei einer Menge Mini-Gyros ist die Beschriftung der Potis vertauscht. Dreh' einfach mal am andern...
rufusp1
Dienstag, 28. Januar 2003, 08:50
der Gyro "Out of Order" oder bin ich zu Blond?
Na, die Probleme kenne ich doch irgendwoher??? Kauf dir doch den Profi Gyro, da kann ich Dir zeigen wie man den "Normalmodus" einstellt[wink1]
Oder doch erst Multiplex???
Bis neulich, Wolfgang
Signaturen sind doof.....
Dienstag, 28. Januar 2003, 09:35
ganz einfach: nach Anleitung einstellen[ok].
Es kann halt sein das die Potis falsch beschriftet sind. Einfach mal probieren.
Das 'Gain' Poti ist ja genau dafür gedacht: hier muss so lange nachgestellt werden bis, wenn man am 'Empfindlichkeits-Poti' dreht, sich das Servos dabei nicht mehr bewegt. Dann stimmt der Neutralpunkt.
Einfach mal das jeweil andere Poti verstellen und den Kreisel bewegen, dabei lässt sich dann schnell das richtige für die Empfindlichkeit finden.
Jörg
frankyboy
Beruf: Geld verdienen
Dienstag, 28. Januar 2003, 10:03
Genau das wird es sein. Ich habe zwei von den Dingern und bei beiden ist die Beschriftung am Kreisel vertauscht. Steht aber in der Anleitung drin. Wenn man das berücksichtigt, gibt´s eigentlich keine
Probleme.
Gruß Frank
