reset-leo
  • »reset-leo« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 3. Januar 2008, 09:27
leitwerk-frage
eine einsteiger-frage: wie groß sind eigentlich die auswirkungen des leitwerks beim heli?
Alfa Model P51-D - Robbe Super Star - BMI Fieseler Storch - FW 190D (Eigenbau) - COX Micro Corsair - Graupner Nemesis - Blade mSR S300 Scale - Blade nCP X - Blade mCP X
-- und noch einige mehr --
p107220
Beruf: IT-Supporter
Donnerstag, 3. Januar 2008, 10:57
RE: leitwerk-frage
Groß.
Warum fragst du?
Kurt
Bauberichte, Fotos und Videos:
http://www.modellhubschrauber.at
und neuerdings mit Modellflugzeugen auf
http://www.flaechenflieger.at
ofels
Beruf: System-Ingenieur
Donnerstag, 3. Januar 2008, 11:04
RE: leitwerk-frage
Original von p107220
Groß.
Das ist reichlich pauschal ;)
Schliesslich hängt es von Material, Querschnitt, Form, Position und Grösse im Vergleich zum Heli ab und von der Frage, was man unter "Auswirkungen" versteht. Das kann ja durch aus bis zum Einsatz als "Hecksporn" gehen...
Oliver
Im Hangar:
  • T-Rex 450S CF, 430L, BL35X ESC, powered by EVO 1800 Lipoly
  • Scarab mit Feigao 3650 engine, powered by Etec 1200 LiPoly
  • SA 330 Puma auf Piccolo-Basis (im Aufbau)
reset-leo
Donnerstag, 3. Januar 2008, 11:14
RE: leitwerk-frage
hmmm... "groß" sagt eigentlich nur aus, dass dem thema beachtung zu schenken ist.
die hecksporn-funktion ist nett, aber wohl nur ein beigeschmack, oder? was mich viel mehr interessiert, ist, in welchen flugsituationen das leitwerk wie stark steuernd bzw. stabilisierend eingreift, bzw. was passieren würde, wenn der heli kein leitwerk hätte.
ich könnte mir vorstellen, dass das ganze beim schweben wenig einfluss hat, bei flug mit geschwindigkeit aber dazu führt, sodass z.b. das "höhenleitwerk" dazu beiträgt, dass sich ein nach vorne geneigter rumpf wieder in die normallage bewegt. das seitenleitwerk spekuliere ich, könnte dazu gut sein, im kurvenflug die drehung des rumpfes in flugrichtung zu unterstützen. oder denke ich in die falsche richtung? vielleicht dient es ja auch nur der optik ???
(ich stelle die frage absichtlich sehr allgemein, natürlich gehts dabei um einen konkreten fall, und zwar ein fehlendes höhenleitwerk)
Donnerstag, 3. Januar 2008, 11:28
RE: leitwerk-frage
damit hast Du Dir die Antworten doch schon selber gegeben :w .
Der Einfluss ist, je nach Flugstil, klein bis groß.
Beim F3C kann man mit dem Leitwerk die Flugeigenschaften extrem beeinflussen und einen auf's Schweben getrimmten Rotorkopf der im Schnellflug zum Unterschneiden oder Aufbäumen neigt wieder auf Kurs zwingen. Gleiches gilt für Rumpfverkleidungen. Da auch beim Scale Modell.
Beim 3D sind, da auch sehr viel Rückwärts und Seitwärts geflogen wird, Einflüsse der Leitwerke unerwünscht. Daher fliegt man da mit 'teuren Carbon Löchern' als Leitwerk die nur noch die Funktion des Heckrotorschutzes haben und der Optik dienlich sind.
Jörg
reset-leo
Donnerstag, 3. Januar 2008, 12:09
RE: leitwerk-frage
das hilft mir! dann bin ich ja wohl doch nicht so :dumm: , wie alle sagen :O
eine frage noch: sollte das höhenleitwerk von oben betrachtet außerhalb des hauptrotorkreises liegen, oder is das wurscht?
Donnerstag, 3. Januar 2008, 12:38
würde mal behaupten das es wurscht ist weil meins hängt auch im rotor kreis.
wüsste auch nicht was das ausmachen sollte ausser das der wind der blätter auf dem leitwerk liegt
Cessna Corvalis
Funjet
Scooter 007
Logo400
FF7 2,4Ghz
Donnerstag, 3. Januar 2008, 12:51
Naja wie schon geschrieben kommt es auch auf die Position des Leitwerkes an. Um so weiter hinten es ist umso stärker müsste dank der Hebelgesetze die stabilisierende Wirkung sein.
Donnerstag, 3. Januar 2008, 13:14
habe da ne frage und will nicht dafür ein neues thema auf machen
mir ist hinten der cfk stab gebrochen für den heckausleger, der da unter das leitwerk kommt.
muss ich die drann ahebn oder hält das ganze auch so?
Cessna Corvalis
Funjet
Scooter 007
Logo400
FF7 2,4Ghz
Donnerstag, 3. Januar 2008, 15:45
ich schau gerade in meine Kristallkugel, kann aber Dein Modell leider nicht finden? :w
Was für ein Modell ist es denn?
Die Heckabstützung hat die eigentliche Funktion den ganzen Heckausleger zu versteifen und damit die Eigenfrequenz nach oben zu verschieben so das der Heckausleger nicht anfängt zu Schwingen und gegen den Kreisel / Heckrotor arbeitet.
In zweiter Linie stützt sie das Rohr auch noch gegen die Heckrotorkräfte an der Mechanik ab. Das funktioniert, ich sag jetzt mal ganz böse :evil: , bei gut konstruierten Mechaniken auch ohne Heckabstrebung (auch bei extremen 3D) und sehr hoher Last auf dem Heck.
Bei kleinen Helis bis ca. T-Rex Größe ist das Heckrohr i.d.R. auch so hinreichend starr und vor allem Stabil genug. Da dient die Abtsrebung in erste Linie der Optik.
Wenn Du das Höhenleitwerk ausserhalb des Rotorkreises noch unterbringen willst sieht das aber extrem dämlich aus mit dem dann nötigen sehr langen Heckrohr :nuts: .
Bei Kombileitwerken (also Seite und Höhe aus einem Stück) hat das Höhenleitwerk meisten keinerlei Funktion weil es viel zu klein ist.
Der Abwind des Rotors drück schon auf das Leitwerk (merkt man z.B. bei großen Leitwerken beim Präzsionsschweben), aber das kann man eigentlich vernachlässigen zum Vorteil den es im Vorwärtsflug bringt.
Daher macht man es praktischerweise auf ca. 2/3 bis 3/4der Heckauslegerlänge nach hinten.
Jörg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »joerg_rautenstrauch« (3. Januar 2008, 15:48)
Donnerstag, 3. Januar 2008, 21:03
Die Heckrohrleitwerksabstützungsgeschichte interessiert mich auch. Beim Belt hatte ich nach dem letzten Tailstrike das ganze Zeugs einfach weggelassen (was nicht da ist, kann nicht wieder abgerissen werden), zumal die 'abstützungs'Stäbe auch nie wirklich fest waren, sondern wohl nur optischer Natur waren. Nun aber kommt die Tage der CopterX als neuer Heli und der hat das ja auch, das 'Höhenleitwerk' mit Abstützung. Ok, das Leitwerk selbst ist nur aus Löchern mit Carbon drum herum. Aber die Abstützung, hat die irgend eine funktionale Relevanz?
Über Aufklärung freut sich
:-) Johannes
danousek
Beruf: Student (Jura)
Donnerstag, 3. Januar 2008, 21:04
Die Antwort steht einen Beitrag über deinem.
Daniel
8) LOGO 500 SE VStabi :ok:
:evil: T-Rex 450 VStabi :evil:
8) T-Rex 600 NSP VStabi
Microstar 400 :angel:
PicooZ :-)(-:
Graupner MX-22
Donnerstag, 3. Januar 2008, 21:18
Oops, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. :nuts:
:-) Johannes
