M@troX
  • »M@troX« ist der Autor dieses Themas
Montag, 5. Mai 2003, 07:53
22Zellen - wie verteilen?
Habe jetzt schon alles durchgesucht, da ich sowas hier schonmal irgendwo gelesen habe...
habs aber nichtmer gefunden.
also ich möchte jetzt 22 Zellen GP3300 in meinem Logo20 einsetzen.
Jetzt würde ich gerne wissen, wie ich die am besten verteile, sprich 2 11er - kein Gewichtsunterschied aber in Kauf Nahme, dass 2 Zellen eben nicht inline sind. (keine Ahnung wie sich das vom Strom her verhält ?)
oder 1 10er udn 1 12er - also Gewichtsunterschied, dafür aber alle inline....
Ich meine ich habe gelesen, dass man den Gewictsunterschied nicht merkt...
stimmt das wirklich ? also die Rollgeschwindigkeit bleibt wirklich in beide Richtungen gleich ??
Johannes
Viele Grüße aus Frangen, dem Kopf des bayerischen Löwens!
Mac
Beruf: Physiker
Montag, 5. Mai 2003, 09:56
Man kann auch 11 Zellen inline verloeten und hat dabei auch noch einen steiferen Akku:
1 Stange mit 5 Zellen und eine Stange mit 6 Zellen. Versetzt um 1/3 - 1/2 Zellenlaenge zusammen eingeschrumpft. Zum verloeten kann vom + Pol der kuerzeren Stange direkt auf den - Becher der laengeren Stange geloetet werden.
Durch den Versatz werden die Loetstellen jeweils durch den Becher der parallelen Stange "ueberbrueckt" und sind somit viel steifer als bei herkoemlichen geradzahligen Packs.....
Marco
PS: ein Trick der bei meinen 30Zellen (2x15) so gut funktioniert, dass ich keine Kohlestaebe zur Versteifung einschrumpfe.
M@troX
Montag, 5. Mai 2003, 10:18
das klingt logisch,und auch gut.
Allerdings geht`s mir mehr darum, ob man den Gewichtsunterschied zw. 10 und 12 Zellen rechts-links wirklich nicth merkt - z.B. in der Rollgeschwindigkeit oder so...
Denn 10 und 12 Zellen könnte ich dann bei meinen fliegers besser weiterverwenden...
Maik
Beruf: Physiker
Montag, 5. Mai 2003, 15:59
ich habe bei meinem Logo mal links 20 Zellen und rechts eine gut 1kg schwere Viedokammera geflogen. Ging recht problemlos, habe mich aber auf weichen Rundflug beschränkt. Falls dein Logo schon fliegt (mit anderen Akkus) mach doch einseitig einfach mal ein 2 Zellen schweres Zusatzgewicht drann und teste, wie er fliegt.
Maik
Modellflug Videos: http://www.mjustus.de
stewa
Montag, 5. Mai 2003, 17:48
Hallo johannes,
ich fliege den logo 20 auch mit22 zellen, 10+12.
ein unterschied zu vorher mit 20 zellen konnte ich nicht feststellen, auch nicht auf kopf und nicht beim rollen.
dazu sind die accus zu nah an der mitte, beim anheben an der paddlestange ist auch nur eine neigung von wenigen mm an den kufen zur 12er seite zu sehen.
gruß, stephan
mein Freizeitfresser: http://www.sleep-station.de
Montag, 5. Mai 2003, 19:21
Hatte ich auch schon mal (12+10 Zellen), geht ohne Probleme.
Auch "Rollen", die ohnehin nur in eine Richtung besser gehen. 8)
Gruß Jürgen
