Donnerstag, 21. April 2016, 20:06
Heckantriebswelle beim Heli
Hallo, muss die Heckantriebswelle leicht in die Kegelräder der Getriebe am Heck und am Rumpf einzustecken gehen? Bei mir geht die Antriebswelle etwas schwer auf beiden Seiten einzuschieben. KAnn mir da jemand ein Tip geben? Mfg
Donnerstag, 21. April 2016, 20:28
Da da sowieso keine Bewegung in axialer Richtung stattfindet, ist es völlig egal.
SAB Goblin 700 Black Thunder
Henseleit TDR II
Align T-Rex 800E Pro
Jeti DS16 Carbon Edition
Elprog Pulsar 3+
Donnerstag, 21. April 2016, 20:46
Dachte nur wenn sie auf beiden Seiten zu stramm einzuschieben ist , kommt beim zusammenbau zu viel Druck auf die Kegelräder.
Donnerstag, 21. April 2016, 21:39
Wenn du Dry Fluid Gear hast, dann mach vor dem zusammen schieben davon was drauf.
Henseleit TDR II
Elprog Pulsar 3+
Donnerstag, 21. April 2016, 21:52
Entschuldige die Frage, meinst du auf die Kegelräder oder auf die Enden der Antriebswelle vorm einschieben.
Donnerstag, 21. April 2016, 21:54
Beides
Henseleit TDR II
Elprog Pulsar 3+
Donnerstag, 21. April 2016, 21:56
Ok, Danke.
Exbird
Sonntag, 24. April 2016, 10:44
Dry Fluid Gear ist aber für Antriebswellen nicht geeignet ;)
Gear Lupe = Zahnräder
Heli = Achsen....
Generell hat aber meine Erfahrung gezeigt, das Dry Fluid Heli für die Achsen erst ab ca. einer 250er Größe geeignet ist.
Für kleinere Helis würde ich das nicht mehr verwenden, da gab es immer Probleme.
Ein guter RC-Pilot hat mindestens so viele Landungen wie Starts!
Rudi sagt: "Einmal Futaba, immer Futaba!" Rudi hat wie immer RECHT!!! 8)
