- » Helicopter
- » Helis allgemein
- » Problem:Axialspiel beim Quickie EP!!!
Problem:Axialspiel bei meinem Quickie EP!!!
Ich habe vor kurzem den Zahnriemen vom Heck von meinem Quickie EP 10 ausgebaut weil ich ihn umdrehen wollte.(Damit die Schrift richtig herum war)
Voll die unnötige Aktion, ich weiß, aber was soll ich machen? Is´eh schon passiert.
Bevor ich da herum geschraubt hab´, hatte ich noch kein Axialspiel in der Heckrotorwelle( is´mir zumindest noch nicht aufgefallen).
Also gut, Heckrotorwelle herausgenommen, Zahnriemen umgedreht, wieder alles zusammen gebaut und fertig. Alles gleich wie früher bis auf den umgedrehten Zahnriemen und das Spiel in der Heckrotorwelle!!!!
Das heißt also, dass immer wenn ich jetzt Gier gebe, die Welle inkl. Zahnrad, "Tail Pitch Slider", usw. Hin und Her rutscht!
Wisst ihr, wie dieses Spiel wieder wegbekommen kann?
Hoffentlich könnt ihr mir helfen!
MFG David
Quick EP-10
Milan
Mefisto
Gravel Hound mit Beleuchtung+Bremsleuchten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ecolover« (26. Dezember 2003, 21:14)
Vielen Dank für deine Antwort. Ich hab´schon im Internetz nachgeschaut aber nichts gefunden. Daß die Lösung eh in der Anleitung steht, is´ mir bis jetzt noch nie aufgefallen.
Nur ein Problem gibt es da:
Da ich nur sehr wenig Spiel habe( so ungefähr 1/2 mm), glaub´ich nicht, dass es so dünne Passscheiben gibt.
Wie dick oder dünn sind denn die Scheiben, die du angibst??
Wieviel Spiel hattest du beim zusammenbauen??
Naja, werd´mal schaun, ob ich in meinem Werkzeuglager so etwas finden kann.
Mfg David
Quick EP-10
Milan
Mefisto
Kannste dir auch selber machen aus Metallfolie, gibts auch bis 0,01mm runter.
Chris
das ist einer der Nachteile eines 'Ganzmetall' Hubschraubers
Spiel ergibt sich erst nach einiger Zeit (auch z.B. nach Zerlegen und Zusammenbauen) und muss dann durch beilegen von Passcheiben einmalig korrigiert werden.
Jörg
@ Jörg:
Klar, stimmt schon. Aber mir ist es ehrlich gesagt lieber, wenn Spiel habe, das einmal ausbessere und dann bleibt es für Ewigkeiten so!!
Wenn ich mir Plastik kaufe, was in dem Fall ja nicht viel billiger ist, dann habe ich schon von Anfang an Spiel, ist nicht so präzise, schaut nicht so edel aus
Okay, das Spiel kann man zwar auch beseitigen, wird aber bestimmt wieder kommen.(Oder
@Alle:
Danke für eure Antworten!!!
Ich werd´dann also mal in einen Baumarkt oder so gehen und schaun, ob die was passendes haben.
Danke für eure Hilfe!
Mfg David
Quick EP-10
Milan
Mefisto
Ich habe Passcheiben von Vario. Im Hauptkatalog und der Preisliste gibt es ne ganz gute Auswahl. Die Preise sind zwar "gesund", aber Service und Auswahl spitze.
http://www.vario-hubschrauber.de
Die Bestell-Nr HEP0039 ist von http://www.quickworldwide.de
Uli
500m bis zum Modellflugplatz 8
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »moin-uli« (27. Dezember 2003, 23:22)
Beruf: FLuggerätemechaniker, Zeitsoldat
oder doch n Baufehler?
Ich komm da jetzt nur drauf, weil du schreibst, das dein Spiel erst nach dem Riemenumbau zutage kam?!?
Wenns beim EP vieleicht auch so ist? Der Bund des Lagersitzes, also die Stelle wo der außenring des Kugellagers gegendrückt muss nach außen, also beim oberen nach oben und beim unteren nach unten zeigen.
Das ist auch deshalb wichtig, damit falls sich doch mal ein lager im Lagersitz lösen sollte, dir nicht gleich die ganze Heckwelle abhaut! Also auch ein Sicherheitsaspekt.
RE: oder doch n Baufehler?
Ja, kann ich mir schon vorstellen. Nur hab´ ich die Lager ja gar nicht ausgebaut. Ist auch nicht nötig, weil ich ja nur das Heckrotorgehäuse aufschrauben muss, dann die Heckrotorwelle rausnehmen und den Heckriemen schlussendlich herausziehen. Das kann´s also auch nicht sein.
@ Ulrich:
Danke für deine Angaben!
Ich kann leider nur keine Passscheiben bei den von dir angegebenen Seiten finden.
Bei QWW hab´ich nachgeschaut aber auch nichts gefunden. Bei VARIO erst recht nicht.
Mfg David
Quick EP-10
Milan
Mefisto
die sind leider nur im Katalog. Aber kannst ja mal bei Quickworldwide anrufen, die Nummer steht auf der HP.
Heli Shop
QuickWorldWide - Europe
Wolfgang Maurer
Kapfing 80
A-6263 Fügen
Tel.: +43 (0) 5288 - 64887
Fax: +43 (0) 5288 - 64887
Hotline: +43 (0) 699 - 12543741
info@heli-shop.com
Unser Telefonzeiten:
MO - FR von 09:00 bis 12:00
MO, DI, DO, FR von 14:00 bis 18:00
Uli
ich habe einen Quick 50 und einen Rebell und beide bekommen dieses Spiel nach einiger Zeit, da die Zahnriemenräder aus Alu nach einiger Zeit einlaufen bei den Kugellagern.
Die Zahnriemenräder drücken nicht nur auf den inneren Ring des Kugellagers sondern auch zum Teil auf den Deckel des Kugellagers und laufen deswegen ein. Abhilfe müsste eine Passscheibe auf beiden Seiten bringen. Optimal wäre eine Passcheibe mit sehr kleinem Aussendurchmesser, aber ich weiss nicht wo ich solche Scheiben finden soll.
MfG Steve
Mir ist gerade eingefallen, dass beim Quick EP Bausatz Unterlegscheiben dabei sind. Aussendurchmesser 9mm. Der Innendurchmesser ist für dei Heckrotorwelle zu klein. Ich denke aber, dass man das Loch doch aufbohren könnte. Das schwierigere an der Sache ist, dass die Unterlegscheiben für diese Zwecke zu dick sind. Glaubt ihr, dass man die irgendwie oder mit irgendwas einfach runterswchleifen kann
Mfg David
Quick EP-10
Milan
Mefisto
