jochengern
  • »jochengern« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Software-Entwickler
Mittwoch, 22. Juni 2005, 09:51
Mein ECO8 schüttelt sich!?!
ich habe folgendes bei meinem ECO8:
ich starte und nach einiger Zeit fängt er an, sich in alle Richtungen zu schütteln. Es sind keine Vibrationen, eher ein schnelles Schaukeln. Manchmal hört es während des Fluges wieder auf, manchmal bleibt es. Woran kann das liegen?
Meine Konfiguration:
ECO8 mit
- Alu-Grundplatte
- CFK-Chassis
- CFK-Heckrohr
- Alu-Domlagerplatte
- Alu-Rotorkopf, -Taumelscheibe und -Pitchkompensator
- Haupt- und Heckrotorblätter Sichtcarbon von MS-Composit
- Hacker B50-19S mit Kühlkörper, 10-er Ritzel
- Kontronik Jazz 40-18...
- Akkus: 10-Zellen NiMH und NiCd
- Servos: 4 x HS-85
- Kreisel: GY 401
Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen, da ich kostspielige Experimente gerne vermeiden würde.
Jochen
WS
Beruf: selbst. Dipl. Ing Maschinenbau
Mittwoch, 22. Juni 2005, 15:36
RE: Mein ECO8 schüttelt sich!?!
Hallo Jochen
welche Drehzahl fliegst Du ?
Wenn es sich bei Deiner Schilderung um ein " Eieren " um die Rotorachse handelt, könnte es an einer Resonanz im System liegen.
Dieser Effekt findet eigentlich nur bei sehr geringen Drehzahlen statt...
Versuchs mal mit höherer Drehzahl .
Eine weitere Möglichkeit ist die Dämpfungsgummis der Blatthalter härter zu wählen ( ggf. durch Unterlegscheibe ) . Dies verstimmt auch das System so dass die Resonanz ausserhalb der geflogenen Drehzahl zu liegen kommt ..
Muss man testen
Wilfried ==[]
=> immer etwas Luft unter den Kufen ( Rotorblättern)
Gerlach
Beruf: Hauptsache macht Spass...
Mittwoch, 22. Juni 2005, 16:02
Hallo Jochen,
wenn es eher ein Taumeln bei bestimmten Drehzahlen ist, tippe ich auch auf die Kopfdämpfung. Sie kann zu hart oder zu weich sein. Ich würde die Dämpfungsgummis gut fetten (säurefreies Fett !!!!) und durch Lockern bzw. Festziehen der Muttern der Blattlagerwelle versuchen, das Taumeln in einen nicht mehr relevanten Frequenzbereich zu verschieben. Beim Festziehen vorsichtig vorgehen, da die Lager nur leichte axiale Kräfte aufnehmen können. Prüf auch mal, ob die Blattlager leichtgängig sind, falls sie hakeln, könnte das ein Indiz dafür sein, dass die Muttern zu hart angezogen sind und somit die Dämpfung auch zu hart ist. Einfach mal in diese Richtung ein bißchen herumprobieren.
good luck
KLAUS
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gerlach« (22. Juni 2005, 16:07)
nofri
Donnerstag, 23. Juni 2005, 11:30
Original von Gerlach
.....da die Lager nur leichte axiale Kräfte aufnehmen können. ...
naja... rechne mal bitte die Zugkraft an der M3 Mutter bei 1500 U/min und 50g Blättern...
Die M3 Muttern kann man bei org. Blattlagerwelle, org. Blatthaltern (Plastik) und org. Lagern nie zu fest anziehen, als sich dadurch die Lager beschädigen, vorher kommt der Anschlag auf der Welle zum tragen und die Dämpfer drücken etwas mehr.
Größere Beschädigungen werden durch zu schwere Blätter, hohe Drehzahlen ohne Drucklager hervorgerufen.
Norbert
[SIZE=1]DX8T v1.02 für Bell 222..aus ECO-8, Blade CX3, Trojan T-28, DX3S für E-REVO BL[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nofri« (23. Juni 2005, 11:31)
Suzanne
Donnerstag, 23. Juni 2005, 22:47
Kopfdämpfung zu hart für die Drehzahl. Entweder Dämpfung weicher oder höhere Drehzahl. Alternativ weichere GFK-Blätter.
Freitag, 24. Juni 2005, 12:40
Alukopf = Dämpfung zu hart.
Lösung -> Blattlagerwellenmuttern 1/4 Umdrehung lösen = weichere Dämpfung
Jörg
jochengern
Samstag, 25. Juni 2005, 10:14
Danke
vielen Dank für eure Tipps. Die Muttern an der Blattlagerwelle habe ich mittlerweile gelockert. Leider war bei uns auf der Alb seither für mich zu viel Wind zum Fliegen. Ich kann also noch nicht berichten, ob sich etwas verändert hat. Werde ich aber nach dem ersten Versuch sofort nachholen.
Nochmals vielen Dank und Grüße
Jochen
jochengern
Sonntag, 26. Juni 2005, 22:11
Ihr seid Spitze!!!!
ich bin heute das erste mal mit den etwas gelockerten Muttern an der Blattlagerwelle geflogen. Es war keinerlei Schütteln o. ä. mehr zu bemerken 8).
Vielen Dank nochmals
Jochen
